Capot moteur qui ne s'ouvre pas
Messagepar tieng7ng » Jeu 26 Avr 2007 09:51
Bonjour,
j'ai un soucis avec mon capot moteur. Avant il était capriceux, il s'ouvrait quand il voulait mais maintenant il ne s'ouvre plus. Je tire sur la poignet, à gauche du volant, il ne se passe rien. Je n'ai plus le clic et le capot ne se soulége plus. De plus, comme je n'ai pas le clic, je ne sais pas si le capot est bien fermé.
Avez vous une sollution à mon problème?
Merci de votre contribution
Nissan 100NX 1.6 16s - 80 000km
Membre Experttieng7ng
Messagepar donovan » Jeu 26 Avr 2007 09:58
Il aurait été judicieux de graisser un peu le système de fermeture pour éviter que ça arrive.
Essaie de l'ouvrir pendant que quelqu'un tire sur la poignée. Comme ça tu es sure que c'est déverrouillé...
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar flateriic » Jeu 26 Avr 2007 11:12
pied de biche :icon_mrgreen:
ok je sors...
[NX-POWER]flateriic
Messagepar tiseb29 » Jeu 26 Avr 2007 11:49
fait comme a dit donovan .si la poigné revint a sa place c est que c est la sérrure du cofre qui et gripé un peut de dégripant et apré un peut de graisse par contre si la poigné ne revient pas en place c est le cable qui et casser et la tu eest sur que ton capot ne souvrira pas lol
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Jeu 26 Avr 2007 12:49
pt'etre le cable?
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar donovan » Jeu 26 Avr 2007 13:09
Si c'est le cable qui est cassé bon courage.
Perso quand j'ai eu ma ninix, elle m'a fait le coup une fois de ne pas s'ouvrir, j'ai réussi à passer une fine tige en plastique et j'ai fait levier , et ça s'est ouvert.
ensuite j'ai mis de la graisse blanche (en bombe aerosol) et depuis plus de problème.
Je te conseille aussi de faire ça au niveau de ta serrure de coffre, de tes portières et aussi toutes les charnières que tu pourras trouver, ça peux pas faire de mal!!
Messagepar tieng7ng » Jeu 26 Avr 2007 13:19
Oui c'est le poignet qui ne revient plus à sa place. Je ne m'y connais pas trop. Tu peux m'expliquer plus en détails.
Merci
Messagepar sonoman » Jeu 26 Avr 2007 14:06
si la poigner ne revient pas la serure est bloquer essaye de taper sur le capot pendant qu'un pote tien la poigner tirer
Messagepar crousti » Jeu 26 Avr 2007 15:52
non c normal
problème frequent sur les nx
tape avec la main a plat sur le pare choc juste en desous de la serure normalement il devrait faire une petite secouse sufisante pour que ton capeau se relève comme dit plus haut si quelqu un tire sur la poignè ce n est que mieux
ensuite une fois ouvert bombarde de w 40 tous en fesant fonctionner la serure a vide en le cliquant avec un tournevis puis en le reouvrant de mème ceci plusieur fois histoire que le dègripant netoie bien puis pour finir tu graisse
ca devrait aller
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
