Bon...Qui c qui a fait reparàƒÂ© l'essuie glace Arr ????
Messagepar Japamobile » Jeu 6 Nov 2003 09:44
T'as surement raison (pourtant quand j'avais mis le relais de l'essuie glace sur l'emplacement cligon à§a marchait)
Mais je suis pas electronicien...chui qu'un petie bricoleur du dimanche :wink:
Au fait si vous cherchez un relais essayez les sunny dans les casses je parie que c les mĂ ÂŞmes :wink:
Messagepar Mike » Mer 12 Nov 2003 14:14
Salut les gars, j'ai le meme probleme que vous, quand jai acheter ma caisse, il ne marchait pas non plus et c'est vrai que c'est ennyeux!!
Si quelqu'un a une astuce ca serait cool... :?:
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Japamobile » Dim 7 DĂ©c 2003 11:42
Bon hierr j'ai démonté tout à§a pour voir ce fameux relais........
Alors voila je suis bien embeté paske j'ai trouvé 3 bidules elctroniques qui ont un lien avec l'ess glac Arr.....mais comme je suis pas electronicien je me demande lequel serait ce fameux relais :?:
Alors j'ai trouvé :
- 1 bidule bleu accolé a droite de la boite a fusible on le voit en ouvrant la trappe a fusible y en 3 gros qui correspondent a warning / ess gla Av/ ess gla Arr
- 1 AMP UNIT WIPER (wiper=essuie glace) derreie la clé de contact, c un bidule electronique bien rempli de divers resistance/condo et une puce
- 1 petit machin caché derriere la boite a fusible qui contient une bobine......
En regardant de prés moi j'ai pas vu de composant qui a l'air d'avoir cramé..........
Dis ludo à§a te dis pas que l'on se voit quand y fera un peu plus chaud pour voir à§a.......je deviens fou moi :jjd
Messagepar did » Mar 9 DĂ©c 2003 23:36
salut
pour le relais qui clac et rien ne passe:
il faut le demonter enlever le cache en plastique et la il y a les deux languettes ou il y a deux pastilles elles sont surement noir (charbonner) donc avec une petite lime plate que l'on glisse entre les deux pastilles on lime delicatements pour enlever le noir.
c a teste
voila a +
did :D
Habituédid
Messagepar ludo » Mer 10 DĂ©c 2003 00:36
des que j ai le temp si on commencer par ce voir apres je penser a repare ton essui glass :wink:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Mer 10 DĂ©c 2003 09:49
bon did ce relais c bien le machin bleu accolé a la boite a droite de la boite a fusible ???? :?:
Ludo : oui t'as raison faudrait qu'on se voit quand meme .. :wink:
Messagepar did » Mer 10 DĂ©c 2003 20:40
aucune idee de l'endroit ou il se trouve j'ai eu le meme prob sur un relais
sous le tableau de bord il cliquait sans faire contact le mien donc c peut etre le meme cas pour vous a voir
salut did
il y a toujours une solution!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Habituédid
Messagepar ludo » Mer 10 DĂ©c 2003 22:11
c sur pour la solution faut il encore la tr :!: ouver
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Armageddon » Mer 17 DĂ©c 2003 19:25
BBBOOOOONNNNNN!!!!! G une super nouvelle piste (oui oui, j'me suis fait attendre! mdrrrr)
Alors voila, chui pass? chez Nissan et j'ai un peu parl? ? un m?cano (pendant qu'il mettait cette magnifique machine qui n'a su que me diagnostiquer que mon m?lange ?tait trop riche sans + d'infos... merciiii la machine! mdrrrr... mais je m'?gare...)
Donc, en parlant ? ce m?cano d'exp?rience il me dit "baaaah ouaip, c'est dj? un vieux probl?me quand m?me" et il me raconte la dessus que la plupart du temps, ca vient du cablage qui passe en haut du hayon arri?re (bah voui, y'a une gaine et dedans le cable de l'essuie glace arri?re... )
Pour lui, il arrive que ce fameux cable (avec l'?ge) se durcisse et parfois casse, du coup, le contact ne se fait plus en permanence, ce qui expliquerait les positions d?licates dans lesquelles il s'arr?te :)
Enfin voila, c'est une nouvelle piste ? exploiter peut ?tre (ca explique en tout cas le fait que l'essuie glace descende et ne remonte pas tout de suite, mais qu'il remonte parfois de temps en temps quand ca lui plait...8)
(ce qui m'arrive kwa! :D)
Enfin vla! J'vous laisse matter ca chez vous :P mwa en tout cas j'ai pas encore le courage de le d?monter ;)
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar JP » Mer 17 DĂ©c 2003 20:48
Merci pour l'info, t'es un chef :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Mer 17 DĂ©c 2003 22:29
si ce n'est que j'ai deja test? le cablage et qu'il est ok.....mais comme j'ai test? le cablage hayon ouvert il se peut que le contact se faisait..... :?
mais la j'attend les beaux jours pour m'y remettre :wink:
Messagepar ludo » Mer 17 DĂ©c 2003 22:35
alors dans ton cas le hayon ouver tu peut teste si sa ca marche :idea:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Armageddon » Mer 17 DĂ©c 2003 23:22
Bah, c'est quand m?me le principe, tu ouvre le hayon, tu d?monte le cache de ton coffre, tu met un tit testeur sur la fiche de ton essuie glace et tu met l'essuie glace arri?re en route pour voir si y'a du courant qui arrive... maintenant, effectivement, le probl?me c'est toujours de tomber au moment ou ca marche pas... et puis l'autre probl?me c'est peut ?tre que le contact se fait trop faiblement pour enclencher le moteur (chai pas, je propose, chai pas si c possible :?:)
Enfin soit, le mieux c'est de laisser un truc en permanence, genre une ampoule et puis kan ton essuie glace marche po, de v?rifier ke l'ampoule est tjrs allum?e ;) (proposition, proposition... j'sens ke demain j'vais m'y mettre! mdrrrrr)
Edit :
JP a écrit:Merci pour l'info, t'es un chef :wink:
Ou? je sais! mdrrrrr :lol:
HabituéArmageddon
Messagepar Japamobile » Ven 19 DĂ©c 2003 17:55
t'as raison ludo ...?a marchait pas non plus avec le hayon ouvert :lol:
Mais le cablage est bon.....
d'ailleur je ne sais pas si c paske j'ai d?mont? tout le bazar ?l?ctro qui corrsepond derriere le tableau de bord mais je me suis rendu compte tout a l'heure (sans faire expres en plus) que mon essuie glace REMARCHE !!!!! :D
Donc je penche serieusement pour cette histoire de relais qui aurait un mauvais contact.......maintenant faut que j'attende que ?a refoire pour m'y repencher :lol:
Messagepar ludo » Ven 19 DĂ©c 2003 23:35
oui ne touche pas a ce qui marche car si tu l enmerde apres tu va avoir droiu a retour de flame.
lui va t enmeder :wink: .
mais comme ca ce passe c surment ton relais ton relais qui et oxide a l interieur.
ou alors ton comodo decone
Membre V.I.P.ludo
