Champion de drift
Champion de drift
Messagepar Nos » Ven 25 FĂ©v 2005 17:15
Salut
j'en ai un peu marre de glisser dans les virages et au d?marrage.
Je suis en burn quasiment tout le temps!! :icon_confused:
et le pire c'est que je viens de changer les pneus, des pirelli p6000, sur jantes alu d'origine nissan.
et la nx chasse du cul r?guli?rement.
Je vous raconte pas sous la pluie ou sur verglas, c'est gal?re.
je pe pas pd un virage s?v?re rapidement ou je suis oblig? de faire les ext?rieurs, pratique en ville donc :icon_cry:
Y'a pas quelqu'un qui sait comment je pe limiter cette **** d'adh?rence.
Membre ExpertNos
Messagepar InvitĂ© » Ven 25 FĂ©v 2005 18:09
beh je dirais arr?te d'appuyer a fond sur l'acc?l?rateur au d?marage :icon_mrgreen:
pour ton probl?me d'adh?rence je comprends pas trop moi je trouve justement que ma nx a une assez bonne tenue de route
fin faut que j'avoue j'ai des "michelin pilot exalto"mod?le de pneu connu pour coller au bitume :icon_razz:
je sais pas si les pirelli p600 sont aussi bon que les michelin pilot exalto :icon_question:
peut ?tre que tu y vas comme un bourin mais ?? tu nous le dit pas :icon_mrgreen:
Invité
Messagepar Nos » Ven 25 FĂ©v 2005 18:31
c une conduite rapide certes, mais pas au point de d?raper ? chaque virage...
je fais une meme conduite avec une nissan primera plus puissante et aucuns pb. Mais bon ? c?t? de la nx c un tank elle doit faire 500 kg de plus. y'a peut etre le poids aussi qui joue sur la conduite.
les p6000 pirelli sont bons ?galement.
je me demande pas si il y a pas un pb de direction, genre un pb de cr?maillaire je sais pas.
pis vu que j connais rien.
Membre ExpertNos
Messagepar vieunew » Ven 25 FĂ©v 2005 18:57
regarde la pression de tes pneus!!!sa peut venir de la!aussi je vois pas!moi meme avec des pneus de merde elle tient!!! :lol:
Membre V.I.P.vieunew
Messagepar warrior » Ven 25 FĂ©v 2005 19:14
bizar,moi aussi elle bouge pas et dans les virage elle bronche pas meme avec des penux de merde
comme dit viewnew jette un oeil sur ta pression de pneus
t'as un caisson dans le coffre?un gros?
bocoup de poid en plus sur l'arriere peut aid? aussi a burn? n'importe ou...
Messagepar vieunew » Ven 25 FĂ©v 2005 19:21
jsuis tout a fais daccord avec toi warrior!
Messagepar Nos » Ven 25 FĂ©v 2005 21:06
pas de caissons ? l'arriere
vs m'inquietez les gars, y'a qu'a moi que ca arrive!!
pour la pression des pneus, ils sont ?2.2 je crois, je l'ai faite y'a un mois, pt'etre que je vais re v?rifier
Membre ExpertNos
Messagepar vieunew » Ven 25 FĂ©v 2005 21:10
2.2 sa me parait un peu ?lev? moi je depasse jamais les 2.0!
Messagepar LUCKY » Ven 25 FĂ©v 2005 22:46
La nx a un ecxellent chassis ,en plus la 1.6 c'est le meme que la 2.0 alors pas de soucis pour faire passer la puissance au sol....t'as l'air d'avoir un gros probleme ,ta nx n'a jamais ?t? accident?e ? t'as peut etre les suspensions de mortes...
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar Franky » Ven 25 FĂ©v 2005 22:55
peut etre un rabaissement et une g?ometrie compl?te reglerait le prob ...
ou alors les amortos/ressorts ou la barre anti-roulis ...
mais d?j? un bon parrall?lisme ?a change tout !
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Nos » Sam 26 FĂ©v 2005 08:02
ca a l'air d'etre les amortos qui sont nazes.
pour la pression des pneus c'est marqu? dans la porti?re conducteur, pour moi c'est 2.2, je sais pas pr vous.
merde, changement d'amortos je vais douiller
Membre ExpertNos
Messagepar vieunew » Sam 26 FĂ©v 2005 12:50
moi d'origine elle bouge pas d'un cheveux!
donc ta forcement un probleme!
Messagepar Nos » Mer 2 Mar 2005 08:50
Ca y est ils ont rendu l'ame, il fallati en parler pour que ca soit mort.
Mes amortos couinent depuis aujourd'hui, quand je roule.
san parler des dos d'anes ou j'entend un SCRATCH devant et derri?re.
bon, allons d?penser nos sous... pfff
Membre ExpertNos
Messagepar Aragorn Le Rouge » Mer 2 Mar 2005 09:19
j'ai le m?me prebl?me de glissement du train avant et de burn au d?marrage et c'est bien du aux amorto qui sont mort ? l'avant :icon_mrgreen:
enfin ca va encore vu que jsui rabaiss? et que j'ain une BAR
d'ici 15jours j'aurai mes KYB ultra SR), avec protections neuves et coupelles neuves :cool:
bon ?a taxe un peu mais j'en ai marre que mon bas moteur frotte la route que je freine fort :icon_cry: un de ces quattre jvai peter un truc et ?a coutera plus cher que 4 amorto :icon_mrgreen:
HabituéAragorn Le Rouge
Messagepar Paquito » Mer 2 Mar 2005 11:29
Va faire une g?om?trie chez quelqu'un de comp?tent en lui disant quelle survire.
Personnelement j'ai fait r?gler la mienne pour ce comportement mais ?a bouffe un peu plus les pneus.
Voila tout.
Membre ExpertPaquito
