pluie=la nx ne demarre po !
Messagepar mouna » Lun 4 Juil 2005 18:45
salut,
j'ai les boules, la nissan ne demarre po et je suis coincer au taf !!!
Je pense qu'elle a po aim?e l humidit?. Vous avez une p'tite id?e du probl?me ? Je pensais aller chercher un stop demarre ( le truc a base d eter je crois)
Merci par avance
laurent
Habituémouna
Messagepar foudre » Lun 4 Juil 2005 19:13
Ta nx semble souffrir de mal mal de probl?mes ?lectriques !
C'est certainement ?lectrique si li? ? l'humidit?...
Messagepar zip » Lun 4 Juil 2005 19:52
ben oui, v?rifie les fils de l' allumage s' ils sont bien connect?s ? font, car ils prennent facilement l' humidit? y parait......
et le t?te d' allumeur est bien ?tanche ?....
[Suprem NX-POWER]zip
ok
Messagepar mouna » Mar 5 Juil 2005 06:59
merci pour vos r?ponses. Je pense aussi que c'est l'humidit? qui est en cause. J'esp?re qu'elle va s?cher au soleil ce matin et regarde tout ca cet aprem.
Merci
laurent
Habituémouna
Messagepar Japamobile » Mar 5 Juil 2005 21:07
bizarre ?a...jamais eu de gge et je suis restait +2ans dans un bled o? le soleil ?tait une denr?e rare....j'ai m?me oubli? le T-top ouvert tout un WE avec un vrai d?luge (cercher pas pkoi)
he ben jamais eu un p?pin d'humidit?...pourtant le coup du t-top ct la piscine dans la caisse..j'ai laiss? s?ch? une journ?e...?a puait un peu le mosi pendant une semaine...mais elle a d?marr? cash le jour m?me
remarche
Messagepar mouna » Mer 6 Juil 2005 07:15
salut,
la nx ? redemarrer du 1er coup hier apr?s midi( va comprendre pourquoi...). C'est la premi?re fois qu'elle le fait mais c'est bien chiant quand il pleut averse. Ce we, je vais essayer de ressuivre l'allumage.
laurent
Habituémouna
Messagepar Axis » Mar 12 Juil 2005 20:01
J'ai eu la meme chose que toi, jette un oeil ? ta t?te Delco (chais pas si ca s'ecrit comme ca). Moi elle m'a fait le coups une premiere fois, elle est rest?e 2 jours sans demarrer. LA deuxieme fois, 2h apres elle a demarrer. Et la derniere fois, j'ai ouvert mon capot, enlever la tete (j'avais regarder avec un pote la deuxieme fois) j'ai passer un coups de papier ponce dessus et j'ai remis la tete. Un tour de cl? et j'etais partis. Mais c'est la que j'ai remarquer que je devais changer paske les electrodes etait vachement entam
DébutantAxis
Messagepar foudre » Mar 12 Juil 2005 21:14
Ben oui, j esusi apparement l eseul ? la changer tous les 80 000km mais le t?te c'est typiquement ce genre de panne quand il pleut...
on remet ?a !!!
Messagepar mouna » Ven 5 AoĂ» 2005 07:11
Salut,
ma ninix m'a refait me coup ce matin, pourtant grand ciel bleu pas d'humidit? !
J'ai remarqu? un p'tit truc : quand je met le contact j'entent un petit bruit d'env 3 sec ( comme si le moteur d'une p'tite pompe qui se met en route puis s'arr?te si, si rigolez po.) et ce matin pas de petit bruit et pas de demarrage. Est-ce li? ?
Est-ce la t?te de delco qui deconne ? Merci de votre aide
laurent
Habituémouna
Re: on remet ?a !!!
Messagepar Japamobile » Ven 5 AoĂ» 2005 08:18
mouna a écrit:J'ai remarqu? un p'tit truc : quand je met le contact j'entent un petit bruit d'env 3 sec ( comme si le moteur d'une p'tite pompe qui se met en route puis s'arr?te si, si rigolez po.) et ce matin pas de petit bruit et pas de demarrage. Est-ce li? ?
laurent
haaa.....ce petit bruit (celui quand on met le contact electrique seulement) je crois que c la pompe ? essence....qui peut confirmer ???
Messagepar foudre » Ven 5 AoĂ» 2005 08:22
Oui c'est bien la pompe ? essence (si injection)
Sinon t?te de delco facile ? d?monter et ? controler !
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=2440
Messagepar mouna » Ven 5 AoĂ» 2005 08:28
ok, donc ?a serait la pompe ? injection. Si j'entends pas ce petit bruit au d?marrage, donc y'a po de jus qui lui arrive. Ca peut venir de la t?te de delco ou po ? Je croyais que la t?te de delco alimentait uniquement les 4 bougies ? Sinon, elle est ou la pompe ? injection sur la 1L6
D?sol? pour toutes ces questions qui peuvent vous sembl? un peu conne.
laurent
Habituémouna
Messagepar foudre » Ven 5 AoĂ» 2005 08:37
C'est normal que ce bruit ne dur epas !
La pompe ? injection n etourne pas en permanence mais en mode cycle !
Non non elle fonctionne ta pompe ? injection ? priori !
D?monte ta t?te de delco : 2 vis...
Messagepar mouna » Ven 5 AoĂ» 2005 08:47
merci foudre de te pench? sur mon probl?me. Le petit bruit je l'entendais toujours 3 sec apr?s avoir mis le contact mais avant de demarrer mais ce matin je l'ai m?me po entendu c'est pour ?a que je m'inqui?te un peu. Bon pour toi, c'est la t?te de delco qui merde, je vais regarder ca ce we, en + si y'a que 2 vis ...
Merci beaucoup
laurent
Habituémouna
Messagepar foudre » Ven 5 AoĂ» 2005 08:51
Ben disons que moi j ela v?rifierai !
La pompe ? essence ne se met pas en route si elle vient de tourner... ..."r?servoir d'injection" plein
