Tremblement lorsque l’embrayage patine
Messagepar Julien » Lun 7 FĂ©v 2011 12:15
J'ai fait changer mon embrayage il y a quelques mois, et j'ai remarqué un truc bizarre.
Lorsque je fais patiner l'embrayage, par exemple dans les bouchons, la voiture tremble.
L'embrayage ne broute pas, la voiture n'avance pas par a-coup, mais tremble comme si j’étais en sous régime.
Si j’accélère en faisant patiner (comme un vieux qui manœuvre :lol: ) le tremblement cesse.
Je me demande d'ou ça peut venir...
Vu que ca tremble sans a-coups, je me dit que c'est peut être pas un problème d'embrayage (j'ai lu sur le net qu'un embrage gras pouvait provoquer des choses de ce genre, mais avec des a-coups), mais plutot un souci de roulement ou autre truc qui vibrerai...
Bref, c'est pas vraiment gênant, mais un peu inquiétant.
[NX-POWER]Julien
Re: Tremblement lorsque l’embrayage patine
Messagepar Didier G » Lun 7 FĂ©v 2011 12:42
Si tu as un embrayage plus dur que l'origine et des silenblocs rincés ça peut être une piste. Vérifie si ton moteur n'a pas trop de jeu d'avant en arrière (capot ouvert, frein serré, en marche arrière, voir si le silentbloc d'antibasculement n'est pas HS)
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 7 FĂ©v 2011 13:29
Didier G a écrit:Si tu as un embrayage plus dur que l'origine et des silenblocs rincés ça peut être une piste. Vérifie si ton moteur n'a pas trop de jeu d'avant en arrière (capot ouvert, frein serré, en marche arrière, voir si le silentbloc d'antibasculement n'est pas HS)
j'suis d'accord : probablement un souci de silent-blocs , de fixations , içi ou là .............. :wink:
Messagepar Julien » Lun 7 FĂ©v 2011 13:56
Didier G a écrit:voir si le silentbloc d'antibasculement n'est pas HS)
gné ?
C'est oĂą qu'il faut regarder ? :icon_confused:
Quand je saurais ou regarder :icon_mrgreen: , je vais essayer de vous faire une video, histoire que vous me disiez si le jeu est trop important ou pas.
J'ai tout le matos pour faire de la video embarqué, ca sera l'occasion de m'en servir :lol:
[NX-POWER]Julien
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 7 FĂ©v 2011 14:29
gné ?
si je ne nous trompes pas ........ :icon_mrgreen: ......... : le silent bloc d'antibasculement est celui qui se trouve fixé sur le berceau de protection moteur qui est en dessous de celui çi : il ressemble à une sorte de gros élastique très épais .............. en cherchant un peu : tu le verras : obligé : il est très visible ........ :wink:
Messagepar Didier G » Lun 7 FĂ©v 2011 14:48
Tu en as deux : un juste à l'avant au milieu, fixé sur la traverse qui part de dessous le radiateur, l'autre est à l'aure bout de cette même traverse, impossible à voir sans un pont
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 7 FĂ©v 2011 14:57
Didier G a écrit:Tu en as deux : un juste à l'avant au milieu, fixé sur la traverse qui part de dessous le radiateur, l'autre est à l'aure bout de cette même traverse, impossible à voir sans un pont
j'ai déjà vu les deux sans pont : en passant par dessous , caisse sur chandelles , çà se voit ........... :wink:
Messagepar Didier G » Lun 7 FĂ©v 2011 15:47
Oui monsieur Nico le contorsionniste, le voir à l'arrêt c'est bien, mais comment tu fais sur chandelles avec les roues en l'air pour freiner et avancer tout en étant en dessous ? :icon_mrgreen:
Messagepar Julien » Lun 7 FĂ©v 2011 16:09
Si j'arrive Ă  trouver l'endroit, j'ai une camera paluche que je peux fixer dans le bloc moteur pour filmer le silent bloc "en action".
[NX-POWER]Julien
Messagepar matmax » Lun 7 FĂ©v 2011 17:47
meme probleme sur ma GTI !!
je pensait que mon embrayage etait rincer je vais aller voir du coté de mes SB !
Messagepar Julien » Ven 18 FĂ©v 2011 16:50
C'est ca qu'il faut regarder ?
Il y en a un ature similaire, de l'autre coté du bloc moteur au pied de la cloison pare feu, mais dur de le prendre en photo sans flash
[NX-POWER]Julien
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 18 FĂ©v 2011 18:34
:icon_coucou:
oui c'est çà ............. :enaccord8: ............ et l'autre est dans le prolongement vers l'arrière du véhicule ..............
:wink:
Messagepar matmax » Ven 18 FĂ©v 2011 18:46
ne pas oublier ceux a gauche et a droite du moteur !!
pourtant je n'arrive pas a bouger mon moteur a la main !
mais aujordhui j'ai rouler quelque metre sans le capot et en accell le moteur osccille pas mal !!
et mon cardans fait du bruit quand le moteur bascule vers l'ariere !
donc ca comfirme les SB mort et mon cardan bientot !!!
