Matos pour une sono de base ?
Messagepar Runner_57 » Mer 17 Sep 2003 18:32
Salut,
VOila donc pour une sono de base, que faut-il ?
Donc je pense 4 hp: 2 av 2 ar ( voir + )
Un poste :roll:
1 ampli
1 caisson muni d'un sub :roll:
Que peut-on ajouter ?
( Ps: i'm a newbie en sono, en elec en general, je sais màªme pas comment brancher tout à§a :roll: )
Membre ExpertRunner_57
Messagepar JP » Mer 17 Sep 2003 21:00
oui c'est ce que j'ai moi, les 4hp d'origine + 1 caisson de basse dans le coffre, 1 ampli suffisamment puissant (histoire de pas le changer le jour ou tu ajoutes 1 hp :roll: ) et un bon poste . Sans oublier des cables EPAIS pas des merdes de 2 mm ! Faut prendre épais surtout pour les alims, pour les connectiques pense à  prendre des cosses dorées, moins de parasites. Puis met un porte fusible entre la batterie et ton ampli et/ou poste (vaut mieux changer un fusible a 1€ qu'un poste ou un ampli si à§à  crame !)
Fondateur
FondateurJP
Messagepar p0lux » Jeu 18 Sep 2003 01:38
en fait le porte fusible est plus dedié pour un fils d'alim qui serais endomagé entre la batterie et l'ampli (risque de feu, ou autre) .. l'ampli lui meme est protégé par son fusible perso...
il est indispensable pour l'assurance ! il peuve ne pas te rembourser ta caisse si ca arrive et que tu n'as pas de fusible.
pour l'installe, c'est une installe.. bien normale.
tu peut aussi prendre un kit eclaté a l'avant [tres conseillé car aussi bien l'oreille humaine ne situe pas tres bien les infragraves, plus tu monte en frequence (aigu) plus ton oreille est directive] le son doit toujours venir de l'avant ! sinon effet beurk.
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar Runner_57 » Jeu 18 Sep 2003 06:22
C'est quoi exactement un kit eclaté ? un kit de plusieurs enceintes ?
Messagepar p0lux » Jeu 18 Sep 2003 09:47
tt simplement oui.. generalement eclaté en 2enceinte en voiture:
bas-medium, medium /// aigu
Messagepar Runner_57 » Jeu 18 Sep 2003 11:29
Quelles sont les marques preconisées ?
Messagepar p0lux » Jeu 18 Sep 2003 22:49
perso j'adorre le beyma [tres distribué a la frontier espagnole] moins en france.. sinon tu a le bien cher focal ou moins et tt aussi bon le francais davis acoustik. tres propre.
Messagepar Zino » Ven 19 Sep 2003 22:47
RCF pour les subs et CERWIN-VEGA pour tout le reste mon pote! je t'assure qu'avec ca t'es top niveau! :twisted:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar p0lux » Sam 20 Sep 2003 10:09
heu si je devais acheter quelque chose chez cerwin c'est justement les sub ;P il on un renbdement tres bon sur les sub mais des que tu va sub les kits eclaté.. etc.. tu descent parfois a - de 90db de rendement
Messagepar p0lux » Mer 24 Sep 2003 21:52
oui voir calcul puissance volt amperage:
P (rms ! pas musicaux ou max .. !) = U (12v dans notre cas) * I (amperage)
donc on obtiens: I = P/U
-> puis le diametre et la qualitée du fil peut permetre de passer un certain amperage.. se renseigner ou l'on acheter le cable.
Messagepar zaze1 » Dim 16 Nov 2003 18:11
c'est quoi comme haut parleur qu'il faut mettre devant ? derriere ? (diametre)
Comment on change les hp avant ? on demonte toute la portiere ?
Merci
zaze1
Messagepar Japamobile » Dim 16 Nov 2003 18:20
Perso moi j'ai pas fait d'install de folie
4hp aux emplcement d'origne en 2 voies + 2 woofer sur la plage arr le tout avec un autor-radio 180w d'origine pas d'ampli (sam sufffit ;) )
Mais à§a marche bien
Pour les hp avant ...et oui faut demonter toute la portiere (c moins chiant que ca en a l'air)
Par contre ce sont des hp en losange pas en cercle donc regarde bien ce qu'il te faut avant d'acheter......Perso je suis sur qu'il ya moyen de mettre des hp en cercle en bidouillant , mais je me suis pas trop posé la question....
Messagepar dimiz24 » Mar 30 DĂ©c 2003 22:15
Hello moi perso j'ai install? des 13cm rond (JBL) a partir de la calle d'origine.En effet il faut demont? la contre portiere en entier et derriere tu trouvera un haut parleur ovale sur un support en plastique. Vu que les hp ovale de petite taille sont rare et g?n?ralement pas terrible il suffit de fixer une petite plaque sur le support et faire un trou rond de maniere a pouvoir encastrer un 13Cm. Comme ?a choix maximum et pas de problemes :roll: .
Pour l'arriere tu peux monter des 16 cm dans les emplacements d'origine.
Perso j'ai mont? un kit ?clat? 16cm JBL.
:lol: .pour le coffre j'ai install? deux 30cm Emminence et sa cartonne :twisted: Pense juste a un petit truc c'est que cet ?t? il faudra de la place dans le coffre pour le toit :D :D :D .
Ps vu que papa noel a apport? un appareil photo tu pourras bientot voir mon instal.
Question budget pour moi c'est a peu pres 1500? .Source, haut parleurs caisson,2 amplis et cablage .Voila si tu ve des petits conseils pratiques pour le branchement t'hesite pas c mon boulot :P :P :D
1.6l c bien mais 2 c'est mieux !!!!
Habituédimiz24
Messagepar tof » Mer 31 DĂ©c 2003 09:21
1500 ? :?:
?? doit ?tre la putain d'installe :!: :!: :!:
tu peux te faire un maxi son pour beaucoup moi honnereux quand m?me.
C'est pas sp?cialement mon boulot, mais ? force, on connait.
4 ? 6 hp, 1 sub et 1 bon ampli, et y a largement de quoi te d?coller tes oreilles... :!:bien sur faut tout faire toi meme, si tu demande l'intalle compl?te, c'est sur que les mecs vont se frotter les mains...
pour le cablage, RIEN de compliqu?.
Mise ? part que sur la nissan, ils ont claqu? un commun pour l'avant et un commun pour l'arri?re, au d?but tu te demandes comment cabler 4 hp avec 6 fils :roll: ?? coute si ch?re que ?? du fils :?: :?: :?: NON :!:
du coup apr?s t'es emmerd? avec ta balance et ton fader :evil:
Membre donateur
Membre donateurtof
Messagepar Japamobile » Mer 31 DĂ©c 2003 12:15
heu toffff je comprend pas trop ton pb.....moi j'ai gard? le faisceau d'origine et j'ai bien les 4HP ind?pendant...aucun pb de balance/fader
Retourner vers Sono / Hi-Fi
