Ampli + kit eclaté + sub
Messagepar ExelSiS » Jeu 27 Avr 2006 19:29
J'ai fait l'acquisition d'un ampli et d'un sub pour une bouché de pain.
Mon soucis c'est au niveau des branchements j'sais pas trop comment y mettre
L'ampli a 2 sorti et moi j'ai 3 HP a installer comment dois je procéder ?
les einceintes sur les + et - , et pour le sub ?
Le soucis c'est que j'ai peur que mes enceintes satures alors que le sub ne tapera pas trop :s
Votre avis ?
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar ExelSiS » Sam 29 Avr 2006 11:19
Up ! Eh bé personne ? :(
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar JP » Sam 29 Avr 2006 11:52
2 sorties ? c'est à  dire un (+)(-) gauche et un (+)(-) droite ?
Si oui ---------> une enceinte sur gauche, idem pour droite et le sub bridgé (+) droit avec (-) gauche ou vice versa :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar moslem » Dim 30 Avr 2006 03:54
vérie d'abord si ton sub et bridgeable , :icon_eek: sion tu vas le soter :icon_twisted:
Habituémoslem
Messagepar metzger » Dim 30 Avr 2006 09:10
alors donc sa va etre rapide, tu as un 2canaux, certes de class D ? si tel est le cas tes fréquences ne permettent pas le branchement de tes hp...
ensuite comme tu as un 2canaux le bridged te donne plus qu'un canal sur ton ampli...
bref 2solutions, selon les caractéristique de ton sub/ampli/hp ...
ponte le sub sur l'ampli, ou , met tes hp sur chaque voies,
mais pas les trois truc sur un ampli, pasque c'est cliniquement pas propre et risqué pour ton matos!
donne plus d'infos sur ton matos je te conseilleré le branchement :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar sylvain » Jeu 13 Juil 2006 18:39
metzger a raison, si tu branche le sub en plus des enceintes sur l'ampli tu le met en bridge, donc il y a un + et un - qui sont coupés, les enceintes marcheront pas.
si tu veux que tout soit branché sur un ampli il te faut un 4 canaux (2 bridgés pour le sub et une enceinte sur chacun des 2 autres), ou un deuxieme 2 canaux.
Membre V.I.P.sylvain
Messagepar ExelSiS » Jeu 13 Juil 2006 19:19
Merci les gars !
J'ai changé d'ampli, celui que j'ai est bien bridgeable maintenant donc c'est tout bon !
A vendre : Ampli 2 canaux 2x 120W :arrow: MP
Il marche bien, affiche le Voltage qui arrive et la température de l'ampli
[NX-POWER]ExelSiS
Retourner vers Sono / Hi-Fi
