j'ai un souci de changeur de cds
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 17 Mai 2010 00:03
:icon_coucou:
voyez là : impossible de reconnecter correctement mon changeur de cds Pionner : pas d'alim .... la mécanique habituelle ne se mets plus en marche :wink:
je vous mets quelques photos de tout çà .... : si vous arrivez à m'aider : merci d'avance ....
et donc en fait ce fil là a été pourri par l'oxyadation et doit normalement s'enficher dans le plastique à l'endroit ou c'est verdi :
la fiche en bonne état sortie du plastique blanc de support :
la masse qui va à la fiche en bonne état par le fil noir et qu'on peut voir enfichée par le plastique blanc en dessous :
et mon bricolage pour réenficher le fil pourri sur la fiche male par le plastique blanc :
en fait : j'ai réussi une fois à réactiver le changeur : qd j'ai désoxidé le fil pourri .... en faisant contact direct sur la fiche du changeur ( dans le plastique blanc ) ....
mais après , après avoir fait le bricolage plus propre et en controlant tout ( la masse , la correction des connexions ) , impossible de réenclencher le changeur :icon_confused:
merci d'avance de m' aider : je saurai m'en souvenir : Ă  charge de retour de service :icon_up:
Re: j'ai un souci de changeur de cds
Messagepar carbunx » Lun 17 Mai 2010 12:17
a mon avis, tu devrais essayer de changer ta masse de place,prend la au niveau des support de ceinture sous le siége arriére, la je doute qu'elle soit vraiment bonne , et met une grosse cosse ,se sera mieux que le fil dénudé .
si sa marche toujours pas, cela veut peu être dire que ton câble d'allim est peu être endommagé quelque parts a l'intérieur, sais souvent la cause de problémes avec ses chargeur la .
et un conseil , la prochaine fois , achète toi un autoradio avec un port USB ou carte SD , comme sa plus besoin de chargeur et de fil qui cour jusqu'au coffre !!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 17 Mai 2010 12:44
:icon_coucou:
pour la masse : j'ai essayé .... de différentes manières .... rien de mieux ..... meme pas une petite étincelle d'arc électrique qui prouve bien que du courant passe ....
et j'avais pensé aussi à un pétage du dedans , qu'on ne vois pas de l'extérieur ... j'ai donc plié du cablage de masse ( le noir ) pour tester sa résistance ... pas de dureté si anormale que çà ..... mais je pense plutot à un souci de masse autre .... une cosse bizarrement oxydé et qui continue à faire faux contact meme rénové :icon_mrgreen: .....çà m'est arrivé avec la sierra .... çà a l'air ok mais , plus en dedans , çà ne l'est pas .....
pour l'hypothèse du cable de phase hs : j'ai passé l'ensemble du cablage sous la moquette en passant par en dessous l'ensemble de console , vide poche et autres du centre ..... j'étais emmerdé par les baguettes latérales insuffisante et merdique ..... et j'ai passé du cablage d'alim ampli et de signaux left , right aussi : ce qui expliques le choix du passage au centre ..... alors pour les tests :icon_mrgreen: : j'ai du viré les sièges , la console pour faire çà donc ..... :icon_confused: .... m'enfin ..... avec plus de santé .... :wink: ....
déjà : est-ce que l'alimentation en + se fait par le cablage à broche :icon_question:
et donc si oui , dans l'hypothèse du cablage de commande - alim écrasé et qui donc n'alimenterait plus le poste en phase .... : j'ai une idée de test : je retrouve un cordon identique et je le branches par l'extérieur direct du poste au changeur : si çà fonctionne : c'est que la panne vient de là ..... si non .... :icon_mrgreen: et sans parler longuement du fait que je n'ai pas ce fameux cable en double et comme mon poste date bien là .... donc j'suis doublement :icon_mrgreen: là ....
pour le conseil : j'ai donné quasiment le meme à un gars de mon Forum : çà facilite la vie en numérique ..... mais il a fini par réussir à monter le sien en double din en faisant du réaménagement ... et oui qd on est sentimental .....
et ce qui est monté dans ma Nx est encore bien , je n'en suis pas à vouloir foutre çà de coté et investir dans autre chose ..... et meme si mon ensemble fait un peu collector : faudra voir pour après .... :wink:
qd j'y serais revenu , je donnerai des nouvelles ..... çà se trouve , je vais arranger çà vite fait en y revenant plus détendu .... ah aussi , j'suis pas décidé à lacher l'affaire aussi facilement que çà :enaccord8:
:icon_up:
Messagepar carbunx » Lun 17 Mai 2010 13:53
pour bien faire, fraudais un câble identique pour essayer ,au pire, sa vaut 15€ en centre auto , pour la masse , tire un câble directement du - de la batterie , au moins tu sera sur qu'elle est bonne :lol:
sinon je viens de penser a quelque chose, sur mon chargeur JVC, j'avais un petit bouton sur le coté, mais vraiment petit genre pointe de stylo, c'était un genre coupe circuit qu'il fallait réenclencher quand il y avait un problème niveau allim genre court-circuit , peu être que tu as sa sur tiens , à vérifier ..
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 18 Mai 2010 07:48
ok merci :wink:
j'crois que j'vais aller à Norauto avec mon chargeur , j'vais m'arranger pour qu'on me le testes et j'achèterai un cordon .... comme çà , avec en plus le test sur ma Nx , j'serai bien aware à la jean-claude là :icon_pong: : mais sans l'écart facial et les comportements de killer : j'préfères rester plus sociable si possible :icon_mrgreen:
m'enfin , j'comprends bien qu' c'est pas toujours possible ..... y ' a pas que moi qui décide .... :icon_mrgreen:
:icon_up:
Messagepar matmax » Mar 18 Mai 2010 16:21
regarde aussi car certain chargeur marche sur le remote de l'auto radio !
qui n'est pas un signal assez puissant pour alimenter un chargeur CD!!
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 18 Mai 2010 16:57
matmax a écrit:regarde aussi car certain chargeur marche sur le remote de l'auto radio !
ben en fait , le remote du poste est couplé au remote du cablage additionnel pour ampli donc pas de souci pour çà :wink:
mais si tu peux me dire exactement à quoi correspond à ton avis le fil qui est couplé au cordon chargeur et qui n'apparait que de ce coté là
et pas du coté poste , je suis preneur .... regardes : sur le tapis de coffre plastique , à gauche des dominos :
le petit boitier blanc que tu peux voir vient s'emboiter au cul du chargeur et comprends le fil de masse qui y est
visible et aussi normalement le fil couplé au cordon .....
et donc pas ce meme fil couplé au cordon du coté poste :
j'ai l'impression qu'il s'agit d'une double masse au vu des inscriptions d'étiquette du chargeur mais donnes ton avis stp ....
Merci d'Avance :icon_up:
Messagepar matmax » Mar 18 Mai 2010 19:30
possible que ce soit un masse prise sur l'autoradio pour eviter les parasite!
normalement pour le chargeur CD
il y as un +permanent
un remote
et un masse!!
comme un ampli !!
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 18 Mai 2010 19:36
matmax a écrit:normalement pour le chargeur CD
il y as un + permanent , un remote et un masse!!
tu saurais situer le + sur le mien ?
je pense à la broche centrale du cordon qui est plus épaisse mais pas sur alors .... à ton avis ?
:enaccord8:
Messagepar matmax » Mar 18 Mai 2010 21:35
le c'est un peu la loterie!!
sinon essaye d'ouvrir ton chargeur !
il y as peut etre une signalitique sur le carte d'alimentation !!
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 18 Mai 2010 21:58
matmax a écrit:le c'est un peu la loterie!!
ok merci :wink:
Messagepar antoinezgz » Mar 18 Mai 2010 22:34
Il se peut que le mecanisme d'ouverture soit mort aussi, c'est assez fragile en general, et beaucoup ont deja cassés.
Salut.
Messagepar carbunx » Mer 19 Mai 2010 10:20
pour le + regarde sur ta fiche blanche, il y a un point vert ,et je pense que sa sert de repère pour le + .
sinon essai de trouver une notice de montage ou un tuto pour ton chargeur sur le web.
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 19 Mai 2010 18:26
:icon_coucou:
ouais bon :icon_mrgreen: : 0 cable Ă  15 euros : un devis de Norauto : environ 95 euros hors fdp : un autre de AutoBacs : environ 67 euros fdp inclus :icon_mrgreen:
j'vais continuer avec juste le radio-K7 :lol: : çà me suffira :enaccord8:
je verrai après pour le cordon d'ocase sur je sais pas quel site Internet :wink:
et alors là j'ai encore le cerveau comme çà :fou12: :lol:
et meme pas de poste sans lecteur cd , la radio , de belles fonctions et un bon disque dur beaucoup de Gigas pour y mettre plein de musique :lol:
juste un seul super beau avec de belles fonctions mais avec juste une prise USB : j'en veux pas .... çà se remplit trop vite ces clefs là :wink:
çà fait comme avec les caméscopes avec mémoire numérique : j'en voulais avant que çà existe réellement .... je savais que çà allait arriver .... maintenant j'en ai une :enaccord1: : sauf que là , çà existe peut etre déjà en poste mais alors rare rare rare :wink:
un bon ptit :icon_up: pour remonter le moral :icon_pong:
Messagepar toto491 » Mer 19 Mai 2010 19:29
Il esxiste des autoradio compatible disque dur ; style Pioneer et alpine a voir d'autres marques doivent le faire !
Retourner vers Sono / Hi-Fi
