Ma première voiture, ma GA16DE :D
Re: Ma première voiture, ma GA16DE :D
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 15:55
Et bien je te dirais ça :lol: et si non je sens qu'elle va fait un heureux sur le forum pièce détachés
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 15:58
V8inside a écrit:Salut :)
non c'est pas dur.............si tu as l'outil :icon_mrgreen: ! si tu veut je peut t'aider à régler ce chti problème (tu es sur lyon je crois ?)....MP ;)
Bah j'ai plus aucun outil, il y a 2 mois on m'a cambrioler mon garage et ils ont pris tous les outils menuiserie et mécanique tous neufs pour la plus part... :icon_fache:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar bebert » Mer 23 Jan 2013 16:42
Dadoff a écrit:Et bien je te dirais ça :lol: et si non je sens qu'elle va fait un heureux sur le forum pièce détachés
t'as quand même pas l'intention de la mettre en pièces, elle est encore propre, et ya pas grand chose a faire pour la refaire.
pour les cardans, je peut me tromper, mais il me semble que les cardans des carbu et des injection sont pas les mêmes, par contre, les cardant des GTI et des carbu sont pareil. si tu veut en savoir plus demande a didier, ou regarde la :
http://nissan4u.com/parts/100nx/
je suis sur que tu vas t'en sortir avec les références.
et meme si tu doit commander, ils peuvent pas te dire que ca se detaille pas, que c'est la piece complete si tu leur donne la ref :icon_mrgreen:
Messagepar Dadoff » Mer 23 Jan 2013 16:50
t'as quand même pas l'intention de la mettre en pièces, elle est encore propre, et ya pas grand chose a faire pour la ...
Houla non malheureux!! Qu'est ce que t'es allez comprendre!!??!! :icon_exorbite: :icon_non:
Je parlais du cardan GTI qui traîne dans mon garage! Si jamais c'est pas compatible avec la 1,6 je le revend sur le forum!!
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar bebert » Mer 23 Jan 2013 16:59
ben ca vas, tu me rassure, j'avais compris que si tu arrivais pas a faire le cardan tu mettait l'auto en pieces :icon_exorbite:
Messagepar Dadoff » Lun 28 Jan 2013 19:46
Nouvelles toutes fraîches!!
Révision faite (filtre a aire, filtre a huile, nouvelles bougies, vidange) ils m'ont mis de la 10w40 je ne sais pas ce que ça vaut... Ils ne m'ont pas fait le filtre a essence comme il était prévu.
Géométrie faite, mais la voiture pars toujours a droite quand j'accélère. Je pense donc que ça vient des amortisseurs. J'accélère le mouvement, je vais commander les amortos et les ressorts que tu m'a conseillé Bebert
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Lun 28 Jan 2013 19:51
10w40 est le bon grade pour une NX !
si ca tire un peu attend que tes pneu si fasse ( sauf si il etait neuf)
Messagepar bebert » Lun 28 Jan 2013 20:00
regarde quand meme au niveau des prix, a mon avis les bilstein valent les kayaba niveau perf donc prend les moins cher.
Messagepar Dadoff » Lun 28 Jan 2013 20:06
Non ils ne sont pas neufs mais assez récents...
Ah sinon j'ai aussi monté des rétros rouges d'origine :D mais ce n'est qu'un petit détail esthétique
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Dadoff » Lun 28 Jan 2013 20:16
C'est vrai ils sont moins cher que sur ton site. Par contre les ressorts ils sont plus chers...
Je ne sais pas si vous pourrez voir mon panier :/
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=1q6xpaphk3ys976k2szdu9z9xlrprghy
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar fofo26 » Lun 28 Jan 2013 20:27
moi j'avais acheter mes kayaba ultra SR sur ebay pour 400 ou 450€ mais y sont plus et sur les autre site il coûtes en moyenne plus chère
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar Dadoff » Lun 28 Jan 2013 21:42
Non mais les ultra SR je laisse tomber, c'est un poil trop cher et trop extrême a mon goût, pas envie de monter des BAR
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar phil » Mar 29 Jan 2013 11:51
si ta voiture tire d'un coté à l'acceleration c'est que tu as du jeu quelquepart .. regarde déja les rotules de direction et les biellettes puis les silent-blocs de triangles et la rotule inferieure en t'aidant d'un levier ..... mais si ils ont fait le réglage comme il faut ils auraient du vérifier ça en premier ......
tu peux aussi permuter les roues droites et gauches pour voir si ça change de coté ....
Messagepar fofo26 » Mar 29 Jan 2013 12:42
moi aussi de temps en temps a l'accélération ( forte ) elle tire d'un coter et pourtant tout mon train AV et neuf mais j'ai une géo qui n'est pas au top et bon quand les semi-slick sont froid sa aide pas non plus, surtout qu'avec mes jantes j'ai une perte très légère de pression même avec des valve neuves ( c'est énorme non plus )
mais dans mon cas sa le fait que quand je sort du taff et toujour au même endroit donc surement la route qui provoque un peut sa
Messagepar Badnismo » Mar 29 Jan 2013 14:36
Ben Ouai , moi ca le fait aussi sur certaines route, il suffit qu'il y ait une perte d'adherence sur un coter et ca tire vers ce dernier... Pas de dgl ou lsd en anglais sur la nx.
[Suprem NX-POWER]Badnismo
