parlons MECANIQUE
Re: parlons MECANIQUE
Messagepar Small » Lun 10 Juin 2013 19:28
matmax a écrit:les voiture qui dépasse les 10 000€ je l'est bricole dans un endroit secret !! ptdr !!
Ca va alors. On a de la marge avec nos nx!!! :lol:
Faudra quelques années pour que leur cote remonte à 10 000 euros :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Lun 10 Juin 2013 19:32
vi lol
Messagepar bebert » Mar 11 Juin 2013 17:54
oui, t'as raison mais j'aimerai bien les voir quand même ces autos. :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Mer 21 Aoû 2013 19:19
salut !!!
de retours avec un semaine consacrés a mes anciennes !
au programme que des probleme electrique !!
et j'aurait besoin d un coup de pouce !!!
donc pour commencer je bosse SUR la 504 CAB avec le PRV a CARBU !
alors voiture moteur changer l'ancien mécano as tenter de la passer en injection car les carbu sont hs mais a abandonner le chantier en plein milieux !
donc bibi doit tous refaire donc on dégotte un carbu de R30
montage et démarrage sauf qu'elle tien pas le ralentie a chaud !
bon mon problème vient du circuit de charge !!
l alternateur as été refait a neuf par une personne de confiance et tester devant mes yeux !!!
cependant une fois monté dans la voiture il ne débite rien !
impossible de trouver un schéma valable !!!
bon autre véhicule , et je m adresse a V8 qui doit connaitre ce genre de bestiaux !
l ami qui as les limousine as dégotter un autre 3 eme EXCALIBUR ! moteur FORD V8 5.0L injection
cependant elle ne démarre pas !
le moteur tourne a peine .
donc après que des 10 ene de mécano plus mauvais les un que les autres ( dont celui qui as tenter le swap de la 504)
je décide de lui prêter main forte !
donc après changement du démarreur et de sa solénoïde et de pas mal de suppression de shunte inutile !
le moteur tourne ..
mais ne démarre pas je soupçonne un problème d essence car le moteur pete et meme tourne rond avec du START PILOT donc allumage OK ...
j ai démonter le calculateur pour le tester dans l autre excalibur elle tourne pareille !
donc je penche pour une coupure du faisceaux .
la pompe a essence débite ...
l allumage est correct..
cependant les bougie sont sèche ...
donc pas d essence ... j'ai tester le voltage au injecteur sur l autre excalibur 5V alternatif .sur la nouvelle rien ou 1.89V ...
quelqu un as une idées de par ou je pourrer continuer a fouiller !
Messagepar bebert » Jeu 22 Aoû 2013 07:55
tes connexions sont pas oxydée sur l'excalibur, parce que même 5V alternatif, c'est pas trop normal je pense théoriquement ça devrai être le même voltage que la batterie.t'aurai pas un peu merder dans le relevé des tensions.
en même temps, si tu as relever les tensions moteur tournant, peut être que ton voltmètre réagit pas assez vite et c'est souvent le cas avec des digitaux.
rien de tel qu'un bon vieux a aiguille.
pour ta 504, t'as pas un relais de charge comme sur les astra, si tu en as un, il sert a protéger le circuit et en général il crame en même temps que l'alternateur.
ou alors une mauvaise masse.
Messagepar matmax » Jeu 22 Aoû 2013 08:05
Pour l excalibur vérifier le faisceaux seras un gros boulot vue le bordel.
Et la valeur me parai plausible Moi chauvin harnoux est très précis , rapide et peut meme me calculer les moyenne et me faire un graphique en y,x
J ai tester avec un autre un fluke valeur identique ..
Pour la 504 il y as bien un relais de charge mais il est neuf cependant je cherche un,moyen de le tester .
Histoire d etre sur vue que c est pas moi qui l est installer.
Messagepar bebert » Jeu 22 Aoû 2013 08:56
pour le relais, normalement tu as des numéro en dessous, si tu alimente le 86 et que tu met le 85 a la masse, il doit coller et tu doit avoir contact entre le 30 et une ou plusieurs autres cosses, en général n°87 comme un relais normal. mais fait attention, des fois tu as un fusible de protection et il crame aussi
Messagepar Didier G » Jeu 22 Aoû 2013 09:16
L'electricité auto c'est l'enfer : j'ai mis 3h hier pour câbler une prise d'attache remorque et le faisceau de la remorque : 11 fils pour chaque feu, une prise 7 broches, 5 broches utiles, deux prises existantes qui ont une dizaine d'années, une nouvelle prise à cabler, et aucun cable n'est repéré... il y a deux arrivées distinctes par feu pour les feux de position arrière (pour en garder un de chaque côté en cas de cramage du fusible ou d'une ampoule j'imagine) et bien sur panne du voltmètre (avec une pile spécifique à la C.n) et ... finalement c'est LA prise neuve qui a un faux contact ....
Je crois que si l'enfer existe ça doit ressembler à un faisceau multiplexé conçu par un Daltonien.... tu as au moins la chance d'avoir un truc "simple" et logique : un fil = une fonction ! C'est peut être même plus simple de recabler un circuit de charge propre non ?"
Puis une fois que tu t'ennuieras j'ai un truc pour toi : recabler ma MX5 de 1991 intialement en RHD pour refaire le faisceau pour la passer en LHD (, en installant tout l'intérieur d'une MX de 2004 :icon_rolleyes: qui a donc des commandes différentes. J'ai déjà trouvé des conversions LHD=RHD et une autre 1991=2004, mais il va falloir mixer les faisceaux... si tu n'as rien à faire après l'Excalibur, vient passer 2-3 jours à la maison pour te détendre :icon_mdr:
Messagepar bebert » Jeu 22 Aoû 2013 10:20
fait gaffe Didier, sur une prise de remorque t'as un interrupteur a l’intérieur qui sert a amener du 12V si c'est une caravane par exemple pour l'alimentation principale et qui coupe l'AB de la voiture.
quand tu branche ta prise, l’interrupteur se met en contact et le 12V passe donc tu alimente la caravane pour le frigo et l’éclairage intérieur.
pour une remorque juste les prises a 7 plots suffisent a moins que tu ai besoin de 12V pour un treuil par exemple.
tien une petite fiche que j'ai trouver sur le net :
Messagepar Didier G » Jeu 22 Aoû 2013 10:44
Je le connais par coeur ce schéma depuis hier soir : pour ma part j'ai un attache remorque sur le Coupé 406, donc précablé en 7 fils mais qui n'était pas branché sur la voiture qui est multiplexée, ma remorque est un ancien chassis de caravane qui a été "rasé", donc le faisceau arrivant au niveau du timon est un 11 fils, (avec alimentation +12V et une paire de cables manifestement en 220 mais sans prise de terre, séparation des veilleuses droite et gauche et Anti brouillard) qui arrivent dans un boitier de raccordement, dont les fils ont été coupés à raz et repart via 3 faisceaux sous le chassis vers l'arrière où étaient les feux, coupés à raz par le vendeur, plus des départs pour l'alimentation frigo ventil.
Franchement le cablage de ce truc à la lumière de la lampe de poche c'est :icon_beurk:
Je me garde la possibilité d'alimenter le +12 permanent sur la remorque car j'ai 4 béquilles manuelles sur la remorque et je voudrais bien y coller 4 petits moteurs d'essuie glace pour faciliter l'attelage, le stockage et le chargement, m'enfin, ça sera surement quand je serai à la retraite :lol:
Messagepar bebert » Jeu 22 Aoû 2013 11:02
il existe des adaptateur tout prêt pour passer de 13 a 7 fils et inversement.
par contre, pour le multiplexage je crois qu'il vas te falloir un boitier additionnel a brancher sur le boitier que t'as dans le coffre qui te sort les branchements pour l'attelage.
Messagepar matmax » Jeu 21 Aoû 2014 21:18
ca fait un petit moment que je voulais erichir le forum de quelque photos !!!
voici sur koi je bosse en ce moment !!!
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... =folder%2c
mais dit donc a quel voiture apartiennent ces 2 pompes ...
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... hoto%2cjpg
la BMW 850i une voiture que je suis en train de restaurer !!!
j ai bosser il y as peut sur une mercedes CL500 ( que j'ai garder tous le week end)
un Chrysler crossfire que j ai toujours .
la passat W8 est a vendre ainsi que la mercedes C32 AMG
et le petit pneu c'est la roue de secour de la 850 !!!
Messagepar Didier G » Jeu 21 Aoû 2014 22:05
Je rêve ou tu as mis une pompe de NX sur la BM :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Jeu 21 Aoû 2014 22:06
nan pas une MAIS DEUX !!!
mais il vas falloir que je modifie !
le, d'ailleur LES ,réservoirs ne permettent pas de mettre 2 pompe de plus gros diamètre !!!
mais c'était juste pour faire un test .
je me commanderais des pompes plus tard !
Messagepar marc » Ven 22 Aoû 2014 14:00
he ben tu doit bien t'amusé le week :enaccord8:
pas mal les pompes de nx
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
