Bruit : Sifflement du côté passager
Messagepar tieng7ng » Mar 21 AoĂ» 2007 09:38
Bonjour,
J'ai un léger sifflement du côté passager qui apparait lorsque j'accélére même à l'arrêt (au point mort). Au début, je pensé à une feuille qui a du s'infilter dans le systeme de ventilation mais je n'ai pas trouvé de feuille.
Maintenant, je suis à cours d'idée et ça commence à m'inquiéter car je ne sais pas si c'est urgent (est ce que je dois l'emener chez un garagiste?) ou si c'est bénin?
Merci de votre aide
Nissan 100NX 1.6 16s - 80 000km
Membre Experttieng7ng
Messagepar welcometohell38 » Mar 21 AoĂ» 2007 09:40
Moi j'ai un truc du coté conducteur, ca doit etre un gravier coincé dans l'étrier... Du moins je pense, faudrait que je démonte !
Des fois c'est pareil pour toi !
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar Riwan » Mar 21 AoĂ» 2007 10:05
C'est quel genre de bruit ?? tout petit sifflement ? as tu un ampli ??? n'est ce pas lui qui fait ce sifflement par le biais des encientes ( pb de filtre ).
Sinon regarde au dessus des pieds du passagers , tu as un rond normalement qui donne sur le moteur , moi j'ai perdu le bouchon ce qui fait que j'entends le moteur légèrement , faut que je trouve un cache ...
Faut voir , savoir si ça vient de la ventilation ou d'autre part , il faut déja repéré doù provient le sifflement...
La confiance se pert aussi vite qu'elle se gagne.
--==[ RiDe , SlIdE , bE cRaZy ] ==--
HabituéRiwan
Messagepar Didier G » Mar 21 AoĂ» 2007 10:23
Riwan a écrit:C'est quel genre de bruit ?? tout petit sifflement ? as tu un ampli ??? n'est ce pas lui qui fait ce sifflement par le biais des encientes ( pb de filtre ).
Tu en as en rab dans ton coffre : souleve la moquertte du fonds tu peux en récupérer un sans problème c'est le même diamètre
Messagepar Riwan » Mar 21 AoĂ» 2007 10:29
??? Ou ça sous le fond de coffre , car j'ai déja démonté tout mon coffre mes jvois pas trop ou peux y avoir ce genre de bouchon ??? ( Yen a avoir des photos ?? :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: )
HabituéRiwan
Messagepar tieng7ng » Mar 21 AoĂ» 2007 10:54
Merci pour vos réponses rapide.
Tout est d'origine sur ma voiture. Je n'ai pas rajouter d'enceinte.
Ce n'est pas le bruit du moteur, c'est un léger sifflement qui apparait quand j'appuie sur l'accérélateur et que la voiture monte dans les tours.
Décapoté ça ne s'entend pas trop.
Messagepar Riwan » Mar 21 AoĂ» 2007 11:00
Essai de déterminer l'origine du sifflement , essai de le suivre afin de savoir d'ou il vient , s'il vient de l'habitacle , s'il vient du moteur , etc ...
HabituéRiwan
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 21 AoĂ» 2007 12:13
:cool: Salut :cool:
:icon_exclaim: çà peut etre un bruit d'alternateur :icon_exclaim:
:icon_idea: Et dans ce cas là , pas de quoi s'inquiéter :icon_idea:
Messagepar sulli » Mar 21 AoĂ» 2007 18:11
:icon_rolleyes:
Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13
Toute options sauf cuir
Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol
JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
Membre V.I.P.sulli
Messagepar flateriic » Mar 21 AoĂ» 2007 19:06
vous chercher trop loin.
Meme moi qui ne suis pas tres mecano, je sais...
C'est le turbo!!! :icon_mrgreen:
Oki je sors :icon_mrgreen:
[NX-POWER]flateriic
Messagepar sonoman » Mar 21 AoĂ» 2007 19:39
je pense comme nico alternateur, galet pompe de DA
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar tieng7ng » Mar 21 AoĂ» 2007 23:47
Une autre question concernant la courroie d'alternateur, il faut la changer tous les combien?? C'est possible que ça soit ça?
Merci pour votre aide
Messagepar sonoman » Mer 22 AoĂ» 2007 12:06
non pas la courroie pourquoi? elle est abimé? ou décallé? si c'est le cas change la mais le bruit ne viendra pas de sa quand meme. a moins quelle ne soit pas assez tendu :wink:
Messagepar CrazyHorse » Dim 23 Sep 2007 12:26
J'avais le meme sifflement sur la mienne. C'est pas vraiment un sifflement, mais plutot un bruit d'air et c'est vrai qu'il suit le régime du moteur. J'ai suivi le conseil de Riwan et effectivement, il y a un trou béant d'environ 4 cm de diametre, sous la boite à gants, vers la gauche. La moquette du sol a d'ailleurs une découpe. Ca donne dans le compartiment moteur. Peut etre que c'est un passage de tuyau pour les modeles équipés de clim ou autre.... J'ai retrouvé le bouchon qui avait glissé entre la moquette et le matériau isolant. Il était inservable, je l'ai balancé. On se demande pourquoi ca s'abime, car à cet endroit de la voiture, on y va pas souvent. Bref, j'ai bouché le trou avec deux morceaux de Gaffer. Pas très esthétique, mais à moins de mettre la tete à l'envers sous la planche de bord, ca se voit pas :lol:
Et voilĂ , plus de bruit d'air / sifflement.
Bye
CrazyHorse
DébutantCrazyHorse
Messagepar snowtiger » Dim 23 Sep 2007 15:40
J'ai eu le même problème il y a quelques temps, c'était une question d'insonorisation entre l'habitacle et la partie moteur.
Débutantsnowtiger
Retourner vers Intérieur
