NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Bruit : Sifflement du côté passagerModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
21 messages
Bruit : Sifflement du côté passagerBonjour,
J'ai un léger sifflement du côté passager qui apparait lorsque j'accélére même à l'arrêt (au point mort). Au début, je pensé à une feuille qui a du s'infilter dans le systeme de ventilation mais je n'ai pas trouvé de feuille. Maintenant, je suis à cours d'idée et ça commence à m'inquiéter car je ne sais pas si c'est urgent (est ce que je dois l'emener chez un garagiste?) ou si c'est bénin? Merci de votre aide Nissan 100NX 1.6 16s - 80 000km
Moi j'ai un truc du coté conducteur, ca doit etre un gravier coincé dans l'étrier... Du moins je pense, faudrait que je démonte !
Des fois c'est pareil pour toi ! ![]()
C'est quel genre de bruit ?? tout petit sifflement ? as tu un ampli ??? n'est ce pas lui qui fait ce sifflement par le biais des encientes ( pb de filtre ).
Sinon regarde au dessus des pieds du passagers , tu as un rond normalement qui donne sur le moteur , moi j'ai perdu le bouchon ce qui fait que j'entends le moteur légèrement , faut que je trouve un cache ... Faut voir , savoir si ça vient de la ventilation ou d'autre part , il faut déja repéré doù provient le sifflement... La confiance se pert aussi vite qu'elle se gagne.
--==[ RiDe , SlIdE , bE cRaZy ] ==--
Tu en as en rab dans ton coffre : souleve la moquertte du fonds tu peux en récupérer un sans problème c'est le même diamètre
??? Ou ça sous le fond de coffre , car j'ai déja démonté tout mon coffre mes jvois pas trop ou peux y avoir ce genre de bouchon ??? ( Yen a avoir des photos ??
Merci pour vos réponses rapide.
Tout est d'origine sur ma voiture. Je n'ai pas rajouter d'enceinte. Ce n'est pas le bruit du moteur, c'est un léger sifflement qui apparait quand j'appuie sur l'accérélateur et que la voiture monte dans les tours. Décapoté ça ne s'entend pas trop. Nissan 100NX 1.6 16s - 80 000km
Essai de déterminer l'origine du sifflement , essai de le suivre afin de savoir d'ou il vient , s'il vient de l'habitacle , s'il vient du moteur , etc ...
Salut
Bonne Continuation ![]()
Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13 Toute options sauf cuir Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
vous chercher trop loin.
Meme moi qui ne suis pas tres mecano, je sais... C'est le turbo!!! Oki je sors Vole comme le papillon, pique comme l'abeille, et cogne mon gars, vas-y cogne!
je pense comme nico alternateur, galet pompe de DA
non pas la courroie pourquoi? elle est abimé? ou décallé? si c'est le cas change la mais le bruit ne viendra pas de sa quand meme. a moins quelle ne soit pas assez tendu
J'avais le meme sifflement sur la mienne. C'est pas vraiment un sifflement, mais plutot un bruit d'air et c'est vrai qu'il suit le régime du moteur. J'ai suivi le conseil de Riwan et effectivement, il y a un trou béant d'environ 4 cm de diametre, sous la boite à gants, vers la gauche. La moquette du sol a d'ailleurs une découpe. Ca donne dans le compartiment moteur. Peut etre que c'est un passage de tuyau pour les modeles équipés de clim ou autre.... J'ai retrouvé le bouchon qui avait glissé entre la moquette et le matériau isolant. Il était inservable, je l'ai balancé. On se demande pourquoi ca s'abime, car à cet endroit de la voiture, on y va pas souvent. Bref, j'ai bouché le trou avec deux morceaux de Gaffer. Pas très esthétique, mais à moins de mettre la tete à l'envers sous la planche de bord, ca se voit pas
Et voilĂ , plus de bruit d'air / sifflement. Bye
CrazyHorse
21 messages
