par welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 12:04
Salut Ă tous,
J'aimerais juste quelques précisions sur l'installation d'une sono dans ma NX.
Tout d'abord, es-ce que une installation d'une petite sono : ampli + caisson + 4 / 6 HP consomme beaucoup sur la batterie ?
Pourriez vous me donner un ordre de prix pour ce genre de matos (sans aller dans les grandes marques, mais quelque chose qui soit potable !) ?
Merci
welcometohell38
par welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 12:59
Ok, en fait, j'ai déja un poste panasonic 4x50 w.
J'aimerais en fait avoir plus de "basses" sur mon son !
Si je met un caisson sans ampli, qu-es-ce que ça va donner ?
Je comptait en faire un sur mesure du genre:
JE ME SUIS TROMPĂ© SUR LE SCHEMA LA HAUTEUR C'EST 36cm
welcometohell38
par vela1 » Sam 9 Juin 2007 13:14
pour avoir une bonne basse prends un 30cm mini et un ampli 100Wrms mono sortie avec un condo 1farad (le condo : pour preserver ton materiel et ta batterie surtout si tu écoute des musiques electroniques il y aurras plus de peche pour la basse)
la position ne derrange pas, par contre tu vas en chi** pour mettre un 30 ici, il faudra surement qu'il dépace du passage de roue.
Je suis sur un projet de faire un caisson de ce jenre (cet emplacement avec un 30) en resine/fibre + bois
vela1
- Voiture: Nissan 300ZX
par welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 13:23
Je pourrais le mettre de l'autre coté qui est moins étroit puisqu'il y a pas le tuyau du reservoir d'essence, mais le problème c'est la lampe qui éclaire le coffre elle m'est bien utile, et avec un sub devant elle ne sert plus a rien
A moins que je l'incruste sur le caisson du coté du HP ! Ca éclairerait le coffre !
Je vais voir ça sur le bagnole tout de suite
welcometohell38
par welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 13:55
J'ai fait un plan pour finalement l'installer de l'autre coté du coffre (pas du coté de la trappe d'essence)
Dites moi ce que vous en pensez, si ca irait ou pas ...
Merci
welcometohell38
par sonoman » Sam 9 Juin 2007 18:52
alors moi je te conseil déja de pas mettre d'enseinte a l'ariere sa coute chere pour rien et sa fait que de la merde.
en poste prend un alpine pour environ 250€ il sont potable
en kit écaté prend un focal V1 trés bon pour sont prix 180€ en 16,5
en ampli soit du audisson 4 canaux ou clarion 4 canaux environ 250€
et en sub un focal A ou V1 suivant le model environ 299€ pour un 27
le tout bien réglé et tu va tout déchirer
si non j'ai un ampli Kenwood a 450€ la tu poura qu'aprecié la peche et la définiton du son
sonoman
par welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 19:11
Justement, je veut pas une putain de sono de taré ! Je veut juste un truc de base pas trop mal ! J'ai déja un poste Panasonic que je garde, je voudrait surtout plus de basses, et un peu plus de puissance ! 100W RMS suffisent ?
Voila
welcometohell38
par welcometohell38 » Dim 10 Juin 2007 09:43
J'ai trouvé ça pas cher et qui fait 100W mono, vous en pensez quoi pour mon (futur) petit sub maison 30cm ? Ca change quoi le nombre de canaux ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0125466258
MAIS JE VOUDRAIS SURTOUT SAVOIR SI UNE PETITE INSTALLATION DE SONO COMME CA, CONSOMME BEAUCOUP DE BATTERIE ?
welcometohell38
par sonoman » Dim 10 Juin 2007 11:16
perso j'achete pas du tout
non sa consomme pas de jus quand tu éteint ton autoradio l'ampli se coupe
et en roulant t'inquiete pa tu ressent rien meme pas au ralentie ta pas de variation de régime
si non j'ai un 27 bomba c'est un focal en 27 cm avec ampli intégrer pour 200€
sonoman
par tiseb29 » Dim 10 Juin 2007 11:27
sub + amplie 200 euro tu trouvera pas moin chére
et je dit pas sa pour aider sonoman a vendre parsque je l aime pas en faite
(je rigole copain  )
tiseb29
Retourner vers Sono / Hi-Fi
