.: Installation caisson :.
Messagepar welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 12:04
Salut Ă  tous,
J'aimerais juste quelques précisions sur l'installation d'une sono dans ma NX.
Tout d'abord, es-ce que une installation d'une petite sono : ampli + caisson + 4 / 6 HP consomme beaucoup sur la batterie ?
Pourriez vous me donner un ordre de prix pour ce genre de matos (sans aller dans les grandes marques, mais quelque chose qui soit potable !) ?
Merci :cool:
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar metzger » Sam 9 Juin 2007 12:50
4hp=250€ pour du bon potable! (kit éclaté pour l'avant 150€+ 3voies pour l'arrieres 100€)
ampli =150€ , cherche un bon matos dans un shop du genre cash express et autres ou sur internet sinon neuf compte 250€ pour un bon ampli
poste=150-200€
cablage 25mm² c'est suffisant = 75€ par la pour du cable de bonne facture et du rca bien isolé.
bref compte bien 500€ pour une petite sono qui resortira un son de bonne facture sans tombé dans l'ampli no brade ou le haut de gamme
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar metzger » Sam 9 Juin 2007 12:51
apres si tu veux de la marque qui fausse ses caracteristique et copie le design d'autres, compte 350€, mais bon un pote la fait on voit le resultat, tout est mort et tombe en pieces
Messagepar welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 12:59
Ok, en fait, j'ai déja un poste panasonic 4x50 w.
J'aimerais en fait avoir plus de "basses" sur mon son ! :cool:
Si je met un caisson sans ampli, qu-es-ce que ça va donner ?
Je comptait en faire un sur mesure du genre:
JE ME SUIS TROMPĂ© SUR LE SCHEMA LA HAUTEUR C'EST 36cm
Messagepar welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 13:00
Une installation comme ça irait ? Le caisson serait pas trop "peu profond" ?
L'emplacement est bon ?
Quel diamètre de sub conviendrait ? 30 cm ? 25 ? 20 ?
Je ne veut pas que ça me prenne de la place dans le coffre, voila pourquoi je le met à cet endroit !
Messagepar vela1 » Sam 9 Juin 2007 13:14
pour avoir une bonne basse prends un 30cm mini et un ampli 100Wrms mono sortie avec un condo 1farad (le condo : pour preserver ton materiel et ta batterie surtout si tu écoute des musiques electroniques il y aurras plus de peche pour la basse)
la position ne derrange pas, par contre tu vas en chi** pour mettre un 30 ici, il faudra surement qu'il dépace du passage de roue.
Je suis sur un projet de faire un caisson de ce jenre (cet emplacement avec un 30) en resine/fibre + bois
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 13:23
Je pourrais le mettre de l'autre coté qui est moins étroit puisqu'il y a pas le tuyau du reservoir d'essence, mais le problème c'est la lampe qui éclaire le coffre elle m'est bien utile, et avec un sub devant elle ne sert plus a rien :lol:
A moins que je l'incruste sur le caisson du coté du HP ! Ca éclairerait le coffre !
Je vais voir ça sur le bagnole tout de suite :icon_razz:
Messagepar welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 13:55
J'ai fait un plan pour finalement l'installer de l'autre coté du coffre (pas du coté de la trappe d'essence)
Dites moi ce que vous en pensez, si ca irait ou pas ...
Merci
Messagepar sonoman » Sam 9 Juin 2007 18:52
alors moi je te conseil déja de pas mettre d'enseinte a l'ariere sa coute chere pour rien et sa fait que de la merde.
en poste prend un alpine pour environ 250€ il sont potable
en kit écaté prend un focal V1 trés bon pour sont prix 180€ en 16,5
en ampli soit du audisson 4 canaux ou clarion 4 canaux environ 250€
et en sub un focal A ou V1 suivant le model environ 299€ pour un 27
le tout bien réglé et tu va tout déchirer
si non j'ai un ampli Kenwood a 450€ la tu poura qu'aprecié la peche et la définiton du son :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar metzger » Sam 9 Juin 2007 18:55
pour le diam du sub, c'est pas compliqué, moi j'ai dégarni completment mon coffre, maxi avec caisson 36-37cm, donc sub maxi 30cm!!!
Messagepar welcometohell38 » Sam 9 Juin 2007 19:11
Justement, je veut pas une putain de sono de taré ! Je veut juste un truc de base pas trop mal ! J'ai déja un poste Panasonic que je garde, je voudrait surtout plus de basses, et un peu plus de puissance ! 100W RMS suffisent ?
Voila :cool:
Messagepar welcometohell38 » Dim 10 Juin 2007 09:43
J'ai trouvé ça pas cher et qui fait 100W mono, vous en pensez quoi pour mon (futur) petit sub maison 30cm ? Ca change quoi le nombre de canaux ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0125466258
MAIS JE VOUDRAIS SURTOUT SAVOIR SI UNE PETITE INSTALLATION DE SONO COMME CA, CONSOMME BEAUCOUP DE BATTERIE ?
Messagepar sonoman » Dim 10 Juin 2007 11:16
perso j'achete pas du tout
non sa consomme pas de jus quand tu éteint ton autoradio l'ampli se coupe
et en roulant t'inquiete pa tu ressent rien meme pas au ralentie ta pas de variation de régime
si non j'ai un 27 bomba c'est un focal en 27 cm avec ampli intégrer pour 200€
Messagepar welcometohell38 » Dim 10 Juin 2007 11:18
Merci mais c'est beaucoup trop cher, je veut pas un truc de dingue, j'suis pas fana de sono, c'est juste histoire d'avoir un petit truc sympa dans ma bagnole =)
Par contre, tu pourrais me dire a quoi servent les canaux d'un ampli ?
Merci
Messagepar tiseb29 » Dim 10 Juin 2007 11:27
sub + amplie 200 euro tu trouvera pas moin chére
et je dit pas sa pour aider sonoman a vendre parsque je l aime pas en faite
(je rigole copain :icon_mrgreen: )
[NX-POWER]tiseb29
Retourner vers Sono / Hi-Fi
