.: Problème electrique :.
Messagepar welcometohell38 » Sam 28 Juil 2007 16:38
Salut a tous, j'ai des soucis, cet aprem j'ai voulu installer une fausse alarme juste une led qui clignote, je l'ai donc branchée sur le + permenant du warning et le + après contact de l'allume cigare, et la led marchait, mais après j'ai eut pas mal de soucis plus de lumière au plafond ni dans le coffre, plus de compte tour ni l'autoradio ?!
Ca viendrait de la led ? :icon_eek:
Je trouve ca bizarre mais en mĂŞme temps hier tout marchait !
Comment je peut remettre tout ca en ordre ?
Merci !
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar Blinkers » Sam 28 Juil 2007 17:27
Oui bien possible.
Debranche ton bordel.
Et change les 2-3 fusibles qu'on sauté.
J'ai eu le meme problème au branchement de ma centrale à distance
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar welcometohell38 » Sam 28 Juil 2007 17:30
Nickel ca repart j'ai eut peur :icon_biggrin:
Merci Blinky :icon_mrgreen:
Messagepar welcometohell38 » Sam 28 Juil 2007 17:40
Du coup si je veut la remettre sans que ca fasse tout sauter je fais comment ? T'as fait comment toi pour ta fermeture centralisée ?
Messagepar Blinkers » Sam 28 Juil 2007 22:44
Déjà y faut faire sa au propre au niveau de coupure de cable.
Et ensuite si je ne me trompe pas. Sur ton "alarme" tu dois avoir 2 cables ou 3
Y'en a un que tu drois branché mais qui utilise en permanance le warning et fait sauté ton fusible.
Et un autre cable qui dois allé. Faut faire des essai.
Mais normalement si tout est bien fait et bien branché ca fonctionne nickel
Au pirre defini moi les cables de ton alarme ou met une photo et je regarde
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar welcometohell38 » Dim 29 Juil 2007 09:22
J'ai 2 cables un sur le + permenant et un sur le + après contact, et j'ai branché tout ca entre l'allume cigare et les warning !
Messagepar Blinkers » Dim 29 Juil 2007 10:59
Ok. Ben ta pas inverser les 2 cables ?
Et sinon y a pas de cable de masse ? Bizzare
Enfin reesaye, ca coute pas chère les fusibles.
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar welcometohell38 » Dim 29 Juil 2007 11:00
Ouais c'est ce que j'me disais y'a pas de masse mais le truc c'est juste une résistance et une led c'est tout !
Messagepar Blinkers » Dim 29 Juil 2007 11:06
Ah ok.
Mais elle a marcher deja cette LED non ?
Ou bien c'est des que tu branche sa saute. Car si c'est sa, court circuit.
Enfin regarde.
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar welcometohell38 » Dim 29 Juil 2007 11:07
J'vais retenter ca cet aprem, mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'elle marchait...
Messagepar welcometohell38 » Dim 29 Juil 2007 11:09
Parce que la le courant +12V continu rentre dans la led et la résistance et resort sur un +12V après contact (ou le contraire :wink: )
Retourner vers Electricité
