Ca viendrait de la led ?
Je trouve ca bizarre mais en mĂŞme temps hier tout marchait !
Comment je peut remettre tout ca en ordre ?
Merci !
    NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX .: Problème electrique :.Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
         11 messages
          • Page 1 sur 1
.: Problème electrique :.Salut a tous, j'ai des soucis, cet aprem j'ai voulu installer une fausse alarme juste une led qui clignote, je l'ai donc branchée sur le + permenant du warning et le + après contact de l'allume cigare, et la led marchait, mais après j'ai eut pas mal de soucis plus de lumière au plafond ni dans le coffre, plus de compte tour ni l'autoradio ?!
                             Ca viendrait de la led ? Je trouve ca bizarre mais en mĂŞme temps hier tout marchait ! Comment je peut remettre tout ca en ordre ? Merci ! ![]()
 Oui bien possible.
                             Debranche ton bordel. Et change les 2-3 fusibles qu'on sauté. J'ai eu le meme problème au branchement de ma centrale à distance ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
 Du coup si je veut la remettre sans que ca fasse tout sauter je fais comment ? T'as fait comment toi pour ta fermeture centralisée ?
 Déjà y faut faire sa au propre au niveau de coupure de cable.
                             Et ensuite si je ne me trompe pas. Sur ton "alarme" tu dois avoir 2 cables ou 3 Y'en a un que tu drois branché mais qui utilise en permanance le warning et fait sauté ton fusible. Et un autre cable qui dois allé. Faut faire des essai. Mais normalement si tout est bien fait et bien branché ca fonctionne nickel Au pirre defini moi les cables de ton alarme ou met une photo et je regarde ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
 J'ai 2 cables un sur le + permenant et un sur le + après contact, et j'ai branché tout ca entre l'allume cigare et les warning !
 Ok. Ben ta pas inverser les 2 cables ?
                             Et sinon y a pas de cable de masse ? Bizzare Enfin reesaye, ca coute pas chère les fusibles. ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
 Ouais c'est ce que j'me disais y'a pas de masse mais le truc c'est juste une résistance et une led c'est tout !
 Ah ok.
                             Mais elle a marcher deja cette LED non ? Ou bien c'est des que tu branche sa saute. Car si c'est sa, court circuit. Enfin regarde. ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
 Parce que la le courant +12V continu rentre dans la led et la résistance et resort sur un +12V après contact (ou le contraire
         11 messages
          • Page 1 sur 1
 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités  |
