bougie iridium?
Messagepar LUCKY » Mer 22 AoĂ» 2007 22:24
Il y a un petit paquet de NX qui roule en iridium (dont la mienne). On avait fait un achat groupé sur ce site avec des faisceaux ngk.....Personne n'a eu de soucis avec ces bougies. :wink:
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 23 AoĂ» 2007 03:50
:cool: ok :cool:
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Sep 2007 11:46
nico a dit:
Sulli Once Again
Désolé Sulli de t'écrire çà mais j'crois
que t'as pas suffisement bien compris mes messages par ce que
si s'était le cas tu ne poserais pas les questions que tu as posées ; d'ou mon inquiétude
Une électrode : une étincelle ; quatre électrodes : quatre
étincelles ; les quatres étincelles peuvent améliorer la combus-
tion du mélange air-essence et donc les perfs du moteur mais aug-
mente les risques de casse à cause de la relative fragilité de ces bou-
gies ; pour plus de sécurité et particulièrement quand le moteur est
préparé , il faut assurer donc choisir des bougies une électrode
Bon Après-Midi
et ben non, c est pas parce qu il y a 4 electrodes qu il y a 4 etincelles.
l etincelle choisit elle meme son circuit selon plusieurs facteurs: la temperature, la charge, la proximite de l electrode (meme avec des differnces de 10eme de milimetres, ca joue),etc...
en plus je peux te dire que l iridium ou toute autre est fiable. la pointe ne casse pas et ne tombe pas dans le moteur, donc je vois pas comment il a casse son moulin, ton pote en ford.
il a peut etre perce un piston pour mauvaise avance, ou autre, mais c est pas la faute de lla bougie...
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 20 Sep 2007 12:15
:cool: ok antoine , possible que je répètes des conneries :cool:
Messagepar sonoman » Jeu 20 Sep 2007 12:17
l'electricité c'est comme l'eau, elle prend le chemin le plus simple
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Sep 2007 12:42
ok :cool: et ouais! le chemin le plus court est toujours la ligne droite. sauf avec mes koni, j prefere les virages. lol :icon_mrgreen:
Messagepar sulli » Jeu 20 Sep 2007 21:01
lol :icon_mrgreen:
Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13
Toute options sauf cuir
Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol
JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
Membre V.I.P.sulli
Messagepar antoinezgz » Ven 21 Sep 2007 11:42
faites attention si vous montez pas une bougie appropriee. trop froide et elle chauffera pas assez donc pas d autonettoyage. trop chaude et la. ca fondra...
c est ce qui a du arriver au pote de nicodefrance...
par contre, si la bougie est bien choisie, mettez ce que vous voulez, c est du kifkif (sauf carrefour ou autre, un minimum de qualite. que ce soit bosh, ngk ou denso c est pareil). plus important de jouer sur le distributeur ou le faisceau...
Messagepar mousinho » Mer 16 Jan 2008 22:42
Salut les gars. J'ai des bougies iridium sur ma NX, mais les faisceau sont de origine. Est-ce que les faisceau specifique iridium va me changer grand chose? J'ai parlé a un mécano et il m'a dit que ça ne change rien, car il faut avoir une tete d'allumeur specifique aussi
merci!
Débutantmousinho
Messagepar antoinezgz » Mer 16 Jan 2008 22:56
Ne mets pas de bougies iridium ou des cable en peau de cul de chameau en esperant sentir un gain de puissance. Ce sont des elements qui peuvent etre utiles en cas de prepa...
Messagepar antoinezgz » Mer 16 Jan 2008 22:58
Messagepar mousinho » Dim 20 Jan 2008 09:52
Quel type d'elements?
Débutantmousinho
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 20 Jan 2008 10:06
:arrow: les types d'éléments cités avant , pour la prépa :wink:
Messagepar antoinezgz » Dim 20 Jan 2008 11:36
mousinho a écrit:Quel type d'elements?
????????? :icon_eek: :icon_eek:
Ben,Les bougies et les cables... :icon_eek: :icon_eek:
