garde au sol
garde au sol
Messagepar mdc » Mar 6 Oct 2009 21:31
Bonjour,
Voila, ma voiture étant trop basse à mon gout (touche tout le temps), et mes amortisseurs étant en mauvais état (pompent, coupelles mortes etc...) j'aimerai les changer et en profiter pour rehausser la caisse.
Le problème, c'est que je trouve les nx d'origine, vraiment trop hautes.
J'aimerais donc connaitre la garde au sol d'origine pour avoir une idée du rabaissement de la mienne et choisir en conséquence.
De plus, j'ai lu que nombreux d'entre vous étaient montés en -35. Pourriez vous me donner votre avis ; est-ce que ça touche souvent , etc...
merci. :wink:
Débutantmdc
Voiture: Nissan 100 NX 1,6 i
Re: garde au sol
Messagepar Didier G » Mar 6 Oct 2009 21:45
En -35 ça ne touchera pas sur des parcours ordinaires, à condition d'éviter les gros gros ralentisseurs avec 4 malabars à bord. Mais comme on est génralement 1 ou 2 dans une Nx ça ne pose pas de problèmes avec -45 en général
Re: garde au sol
Messagepar manu28 » Mer 7 Oct 2009 06:44
salut moi je suis en -35 et même seul dans la voiture j'ai tendance a toucher sur les dos d'âne quand je l'ai prend en 2eme :icon_rolleyes:
du coup je les prend au pas et je me fait pourrir par les gents derrière :icon_redface:
Membre Expertmanu28
Voiture: almera tino 2.2 vdi
almera 2.2 vdi
Re: garde au sol
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 7 Oct 2009 08:00
:icon_coucou:
Habituellement , en - 35 mm ( pas cm hein ?! :lol: ) bien fermes , pas de pbs dans la grande majorité des cas , avec des amortisseurs corrects et une voiture
chargée normalement : çà va très bien : çà ne touche pas :icon_jump:
avec un Kit de rabaissement un peu trop mou , çà peut peut etre etre problématique mais j'n'sais pas exactement comment :wink:
et tu pourrais changer juste tes amortisseurs et coupelles : çà pourrait suffire pour que çà ne touche plus :icon_jump2:
:icon_up:
Re: garde au sol
Messagepar Design4lex » Mer 7 Oct 2009 08:56
J'ais jamais rencontré de probleme, meme avec mon gros ralentisseur devant chez moi.
On a juste monté des ressort -35 sur les amortos d'origine.
Membre ExpertDesign4lex
Voiture: Nissan 100 Nx Blanche Carbu
Re: garde au sol
Messagepar Val#07 » Mer 7 Oct 2009 09:28
Design4lex a écrit:J'ais jamais rencontré de probleme, meme avec mon gros ralentisseur devant chez moi.
Pareille !!!! ^^
Membre ExpertVal#07
Re: garde au sol
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 7 Oct 2009 11:15
Pareille !!!! ^^
Comme quoi l'hypothèse des amortos à changer pour que çà ne touche plus est plutot valable : sauf peut etre avec des ressorts vraiment très fatigués :wink:
Re: garde au sol
Messagepar toto491 » Mer 7 Oct 2009 11:21
Les kit weitec sont réputé trop mou ! c'est a dire du moins 35 a la base , mais avec 2 molosse et un poil de vitesse on touche vite fait !
Re: garde au sol
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 7 Oct 2009 14:43
toto491 a écrit:Les kit weitec sont réputé trop mou ! c'est a dire du moins 35 a la base , mais avec 2 molosse et un poil de vitesse on touche vite fait !
et oui malheureusement :icon_confused: : ils ne sont pas très recommandables :icon_confused: : surtout pour une tenue de route bien ferme :wink:
Re: garde au sol
Messagepar mdc » Ven 9 Oct 2009 14:02
Merci les gars, mais le problème c'est que je ne sais pas de combien je suis rabaissé.
Pour info, j'ai pu mesurer une hauteur de caisse de 14 cm entre le bas de caisse et le sol (au niveau de la fermeture de la porte) et 17 cm entre le pare choc et le sol (au niveau du crochet d'attelage).
Si vous pouvez m'indiquer les hauteur de caisse d'origine ou les votre en -35 par exemple, ça m'aiderait :icon_idea: . Merci
Débutantmdc
Re: garde au sol
Messagepar mdc » Mer 14 Oct 2009 16:27
Désolé d'insister mais personne n'aurait les dimension d'origine pour me donner la garde au sol..... :icon_coucou:
Débutantmdc
Re: garde au sol
Messagepar toto491 » Mer 14 Oct 2009 17:04
je vais te mesurer ca !
Edit j'suis a 20 cm a peu prés en dessous du bas de caisse .
Re: garde au sol
Messagepar mdc » Sam 17 Oct 2009 16:30
toto491 a écrit:je vais te mesurer ca !
Merci TOTO, :icon_biggrin: et tes 20 cm, c'est en étant rabaissé de combien ???
Débutantmdc
Re: garde au sol
Messagepar toto491 » Sam 17 Oct 2009 17:01
100% d'origine , sans poid particulier dans la voiture , mais pas bien a plat . Je te referais des mesures précise bientôt.
Ce qui ferait un kit -60 sur ta nx , ca existe ! Mais c'est vrai que ca fait bcp :icon_eek:
Re: garde au sol
Messagepar matmax » Sam 17 Oct 2009 20:48
toto491 a écrit:100% d'origine , sans poid particulier dans la voiture , mais pas bien a plat . Je te referais des mesures précise bientôt.
j'ai deja vu -60 a base de ressort coupés !!
j'essaie de trouver les fotos!!
