pare choc arriere de ma ninix
Postez vos photos et vidéos de 100NX (uniquement !) ici ...
Messagepar cyberbill » Jeu 16 Juil 2009 20:49
placement du pare-choc arriere du kit carcept 2
qu'en pensez vous?,
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Re: pare choc arriere de ma ninix
Messagepar toto491 » Jeu 16 Juil 2009 21:00
Ça a l'air propre , Vraiment Aucune galère ? :icon_eek:
Messagepar DenrĂ©e » Jeu 16 Juil 2009 21:09
Oué tu as eu de l'adaptation a faire, il joint bien ?
[NX-POWER]Denrée
Messagepar cyberbill » Jeu 16 Juil 2009 22:20
non , il c emboité facilement à la place de celui d'origine, c un model expret pour ninix
il y as juste 2vis au niveau des passages de roues et les boulons dans le coffre,,
, +facile a mettre , que d'enlever celui d'origine lol
2006 Renault Laguna
Messagepar cyberbill » Jeu 16 Juil 2009 22:22
maintenant jvoudrais bien faire un systeme pour avoir une double sortie de pot, sa donneras +beau que 1 avec ce pare-choc
2006 Renault Laguna
Messagepar DenrĂ©e » Ven 17 Juil 2009 07:01
oui alors tu peut aussi reboucher l'autre si tu veut
[NX-POWER]Denrée
Messagepar carbunx » Ven 17 Juil 2009 08:34
sais plutĂ´t sympa tout sa :icon_mrgreen:
tu as une tof de profile stp
Messagepar cyberbill » Sam 18 Juil 2009 17:00
jvais rajouter d'autre tof ici , pour l'instant il y en as la , http://xtrem-nixien.skyrock.com
2006 Renault Laguna
Messagepar matmax » Sam 18 Juil 2009 21:23
si jamais tu veut echanger ton pc AR contre mon capot
c est ok
Messagepar cyberbill » Jeu 19 AoĂ» 2010 23:08
voilà, les autres photos arrives, , elle ronronne, entretient fait, boite de vitesse changée, nouveau pneu, jantes en préparation pour l'ete prochain, carbu changé, et alternateur remplacé, cache soupape changé, remplacé par un remis à neuf et repeint en rouge,
nouvelles bougies, nouvelle plaquette, install tj en préparation, , alarmes achetée, elle seras placée semaine prochaine, alarme avec pager et démarage à distancej'aurai surtout besoin c'est d'un intérieur nickel, ,tout conseil pour la peinture et install, est bienvenu,
jdois encore acheter une admission direct,
2006 Renault Laguna
Messagepar Badnismo » Ven 20 AoĂ» 2010 13:21
Sympa ton pc ! Ouai c'est clair que ca le ferai mieu avec un double sortie :icon_biggrin:
L'interieur est comment ?! pour la peinture un bon jaune c'est cool! ca change un peu de l'ordinaire
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar carbunx » Ven 20 AoĂ» 2010 14:29
oui un duplex serai pas mal :wink:
Messagepar matmax » Ven 20 AoĂ» 2010 15:31
pas mal!
par contre tu vas galerer avec l'allumage a distance sur un carbu!
enfin dans la pratique rien de compliquer a installer mais c'est juste a cause du starter AUTO de la nx qui est capricieux!
quoi que si tu as monter celui que je t'est vendue tu auras pas de soucis!
Messagepar carbunx » Ven 20 AoĂ» 2010 21:37
exacte , sur les carbu ,même si le starter est auto il faut tout de même donner un petit coup sur la pédale d'acc pour enclencher le starter ,donc le probléme est la pour un démarrage a distance !!!
Messagepar cyberbill » Mer 25 AoĂ» 2010 22:31
voila controle technique passé, juste corrosion à verifier, mais il le noteron toujours sa,
elle ronronne,
on doit encore juste installé la nouvelle alarme cette semaine,
2006 Renault Laguna
Retourner vers Photos / Vidéos 100NX
