Brancher interrupteur LED
Messagepar DenrĂ©e » Ven 3 Sep 2010 19:47
Bonjour
Je recherche comment brancher un interrupteur lumineux Ă  LED
Je voudrais mettre en marche un ventilateur avec cet interrupteur, et que lorsqu'il est en marche, que la LED de l'interrupteur s'illumine en mĂŞme temps.
Il y a 3 connections possible et je ne sais pas comment faire.
Donc si une personne pourrais m'expliquer, ça serais génial, car pour l'instant j'arrive a mettre en marche mon ventilo, mais pas la LED...
Merci Ă  vous
[NX-POWER]Denrée
Re: Brancher interrupteur LED
Messagepar DenrĂ©e » Ven 3 Sep 2010 19:59
A complétez SVP si vous savez
[NX-POWER]Denrée
Messagepar Badnismo » Ven 3 Sep 2010 20:13
Salut Denrée,
Moi je te propose se cablage, Mais ya une resistance intégré dans ton interrupteur ?!
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar DenrĂ©e » Ven 3 Sep 2010 20:26
Ben comme il y a une LED, je pense qu' il y en a une oui.
J'essaye demain ton montage, merci !
[NX-POWER]Denrée
Messagepar Badnismo » Ven 3 Sep 2010 20:30
Ok Ok Tu me dira si c'est bon :icon_jump2:
Messagepar DenrĂ©e » Ven 3 Sep 2010 20:39
En regardant, il me semble que ça n'ira pas car le courrant ne passera pas par l'interrupteur, il choisi le chemin le plus court.
Avec ton montage, le ventilo tournera en permanence...
[NX-POWER]Denrée
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 3 Sep 2010 20:51
:icon_coucou:
d'acc avec Bad sauf que je crois que la fiche 2 correspond au + loupiote et qu'il doit etre sur un fil différent du + ventilo parce que les ampérages sont très différents ..... beaucoup plus d'ampérage pour le ventilo ....... faudrait pas que l'appel d'ampérage pour ce ventilo crame ta led qui en nécessite beaucoup moins ..... d'ou le cablage sur deux fils distincts vers le plus batterie ..... :wink:
EDIT : et en plus .... suite à ton message de dessus ..... oui tu as raison : il faut mettre le - ventilo à la masse interrupteur qui va au - batterie pour que çà ne tournes pas en permanence .....
:enaccord1:
Messagepar Badnismo » Ven 3 Sep 2010 21:11
Denrée a écrit:En regardant, il me semble que ça n'ira pas car le courrant ne passera pas par l'interrupteur, il choisi le chemin le plus court.
Oups ouais je vien de voir l'erreur :icon_redface: ,
Mais c'est bizarre comme truc, je sui d'acc avec nico conernant les amperage c'est pour ca que je pensait a la resistance..
Mais sur les caracteristique de ton interupteur ya quoi comme specification.. peut etre qu'on peu pas brancher de truc qui prend beaucoup de jus par rapport a la resistance qui protege la LED nan ?!
Messagepar toto491 » Ven 3 Sep 2010 21:13
Refais ton câblage de base comme ca , rajoute la masse a la 3éme cosse non utilisé .
Si la led marche pas inverse tes 2 fils a l'interrupteur , une diode c'est polarisé :wink:
Edit pas de soucis d'ampérage , ça doit être un circuit en paralléle pour la diode !
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 3 Sep 2010 21:18
Badnismo a écrit:Oups ouais je vien de voir l'erreur :icon_redface:
:icon_mrgreen: ...... :lol: ...... t'inquiètes ..... çà arrives à tout le monde ..... :wink:
Messagepar phil » Ven 3 Sep 2010 21:19
zut j'avais fais un mess ya 30mn et déconnecté grrrrr
là bad ça vas fumer
Ă  mon avis:
1=entrée + ('protéger par un fusible)
2= sortie + vers ventilo (faudras un relais sinon ton inter tiendras pas )
3= masse ( il en faut bien une pour la led )
Messagepar toto491 » Ven 3 Sep 2010 21:24
phil2 a écrit: (faudras un relais sinon ton inter tiendras pas )
Trés bonne remarque , c'est quoi ton ventilo ?
Messagepar Julien » Ven 3 Sep 2010 22:54
3 points importants:
- sauf si c'est un tout petit ventilo, il faut un relai.
- il faut aussi un fusible au plus pret possible de la batterie.
- et le 3e point, j'ai oublié :lol:
Sur ton inter tu as 3 connexions, alors qu'en toute logique il en faudrait 4 (2 pour l'inter, et 2 pour la LED)
Ma supposition est que le + est commun et qu'il s'agit donc de l'arrivé du 12v de la batterie.
Cela suppose donc aussi que la LED à sa résistance intégrée à l'interrupteur (à priori normal, cet inter n'etant pas fait pour etre utilisé en electronique mais en electricité, il serait un peu con de devoir lui coller un resistance*)
Ensuite tu as une masse (pour la LED) et la sortie "ampoule" pour alimenter ton ventilo. (ce qui semble etre le cas d'apres ton dessin avec la photo de l'inter et le "?)"
Dans ces conditions, je te propose le montage suivant:
Le ventilo est alimenté par un relai (les chiffres sur le schema correspondent à ceux presents sur les relais), le tout étant protegé par un fusible. Relai et fusible à choisir en fonction de l'ampérage (puissance en watt divisé par 12, car on est en 12v) du ventilateur.
Ce relai est commandé par ton interrupteur.
Dans mon schema (fait à l'arrache) le relai et l'inter partagent le même fusible. Idéalement il faudrait 2 fusibles, un gros (plusieurs ampères) pour le relai et un plus petit (moins d'un ampère) pour l'interrupteur. (Mais il vaut mieux un gros fusible qu'aucun fusible)
*: Une LED a besoin d'une résistance, autrement elle laisse passer tout le courant qu'on lui donne, et grille...
La resistance permet de limiter la quantité de courant qui va la traverser (et accessoirement permettre de régler l'intensité lumineuse de la LED.
[NX-POWER]Julien
Messagepar Soda » Ven 3 Sep 2010 22:56
J'aurais plutot vu ca ainsi :
Avec une résistance assez puissante avant le + qui alimente le relais
et une résistance faible qui va vers ton interrupteur histoire de pas faire flamber la caisse si tu fais un cours jus un jour.
Et toujours le plus près de l'alimentation les résistances :enaccord8:
Au fait masse et arrivée 12v - batterie c'est du pareil au même pas besoin de mettre les 2 sur le schéma
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar Soda » Ven 3 Sep 2010 22:58
Wais pareil que Julien quoi mais il a écrit son message en même temps que moi :icon_non:
Par contre il a mieux dessiné le relais que moi :icon_pong:
Retourner vers Electricité
