Ralenti Ă  chaud trop haut NX gti
Messagepar ricau74 » Sam 18 DĂ©c 2010 08:59
Depuis que j'ai acheté ma gti, j'ai un problème de ralenti (en autre :wink: ):
Moteur froid, ralenti vers 1500 tr/min nickel.
Mais moteur chaud, mon ralenti tourne vers 1200 tr.
J'ai suivi tous les tutos que j'ai pu trouver: nettoyage régulateur de ralenti, tester mon capteur de papillon (ok), nettoyage débitmêtre.
J'ai essayer de régler mon ralenti en jouant sur la vis du régulateur, mais il ne varie pas d'un pouce.
Les bougies sont propres, mon filtre Ă  air aussi (j'ai un filtre conique style Green).
Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues, car là, je sèche :icon_frown:
Habituéricau74
Voiture: Nissan 100 NX GTI
Re: Ralenti Ă  chaud trop haut NX gti
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 18 DĂ©c 2010 09:46
:icon_coucou:
et tes durites alors ? ............ çà me fait penser à un bouchage quelquepart ............. et tes joints caoutchoucs et papiers ? ........... t'aurais pas une fuite quelquepart ? ............ ton moteur s'rait pas méchament calaminé aussi ? ................ :wink:
:icon_up:
Messagepar ricau74 » Sam 18 DĂ©c 2010 09:57
Salut Nico.
Non, aucune fuite.
Et je pense pas qu'il soit calaminé, l'es-proprio était plutôt "gros bourrin du pied droit", si tu vois ce que je veux dire :wink:
Habituéricau74
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 18 DĂ©c 2010 10:21
ricau74 a écrit:Salut Nico.
Non, aucune fuite.
hormis tes quelques soucis , ton moteur fonctionne comment alors ?
Messagepar ricau74 » Sam 18 DĂ©c 2010 10:53
A part ce ralenti trop haut, il fonctionne nickel: démarre au 1/4 de tour par n'importe quel temps, ralenti à froid tip-top, monté en régime impec, mange pas d'huile ni d'eau.
Tout va bien sauf le ralenti Ă  chaud.
Habituéricau74
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 18 DĂ©c 2010 11:01
ricau74 a écrit:Tout va bien sauf le ralenti à chaud.
j'peux pas dire plus précisement , mais çà sent le capteur ou la sonde qui déconne .................. :wink: ............. restes à savoir ou ............. :icon_mrgreen:
Messagepar ricau74 » Sam 18 DĂ©c 2010 11:05
Je viens de trouver comment passer en mode diagnostique: je vais essayer çà , voir si çà me donne une piste :wink:
Habituéricau74
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 18 DĂ©c 2010 11:16
ricau74 a écrit:Je viens de trouver comment passer en mode diagnostique: je vais essayer çà , voir si çà me donne une piste :wink:
on pourra surement t'avoir les codes pannes si nécessaire .......... :enaccord8:
Messagepar matmax » Sam 18 DĂ©c 2010 14:19
si ca change rien sur ton vanne aac !!
c'est bizzarre !!!
Messagepar ricau74 » Mer 22 DĂ©c 2010 20:46
VoilĂ  les news :wink: :
bon, pas réussi à passer en mode "diag", mais en nettoyant un peu la sonde de température d'eau, le ralenti est meilleur :icon_biggrin:
Donc , prochaine étape, changement de cette sonde puis on verra bien
Habituéricau74
Messagepar ricau74 » Mer 2 FĂ©v 2011 07:59
Problème résolu :icon_biggrin:
Mais alors, vraiment par hasard:
je trouvais que le chauffage de titine n'était pas violent, malgré l'aiguille de température qui m'indiquait une chauffe moteur normal.
J'ai donc décidé de changer mon thermostat: et là, surprise, il n'y en avait pas (donc normal qu'elle mette 2h à chauffer :wink: ).
J'ai donc installé mon thermostat tout neuf, et qu'elle ne fût pas ma surprise de constater un ralenti à chaud devenu régulier et stable à 850 tr/min :icon_eek:
Comme quoi, pour une défaillance à la con, un peu de chance, çà sert :lol: :lol:
Habituéricau74
Messagepar Didier G » Mer 2 FĂ©v 2011 09:51
C'est étonnant de Foudre ça, c'est pas trop grave de rouler sans calorstat à la plage, mais en hiver en montagne tu devais sérieusement sur consommer avec un moteur toujours froid
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 2 FĂ©v 2011 19:04
Didier G a écrit:C'est étonnant de Foudre ça, c'est pas trop grave de rouler sans calorstat à la plage, mais en hiver en montagne tu devais sérieusement sur consommer avec un moteur toujours froid
ben en fait : certains font exprès de virer le thermostat : le moteur chauffe moins : çà permet d'envoyer plus sévère avec moins de risque de surchauffe .......... çà se fait en compétition parait-il ............... :wink:
Messagepar antoinezgz » Mer 2 FĂ©v 2011 21:00
Justement non, tous les moteurs ont besoin d'un thermostat.
Le moteur doit travailler a une temperature constante (85º-90º). S'il travaille a temperature trop froide ou trop chaude, la fiabilité s'en ressent.
Messagepar raph » Mer 2 FĂ©v 2011 21:05
+1
les moteurs sont fait pour tourner Ă  une certaine temperature
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
