Moteur froid, ralenti vers 1500 tr/min nickel.
Mais moteur chaud, mon ralenti tourne vers 1200 tr.
J'ai suivi tous les tutos que j'ai pu trouver: nettoyage régulateur de ralenti, tester mon capteur de papillon (ok), nettoyage débitmêtre.
J'ai essayer de régler mon ralenti en jouant sur la vis du régulateur, mais il ne varie pas d'un pouce.
Les bougies sont propres, mon filtre Ă air aussi (j'ai un filtre conique style Green).
Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues, car là , je sèche
![TITAN-X [grade suprĂŞme] TITAN-X [grade suprĂŞme]](./images/ranks/angry.gif)
![[Suprem NX-POWER+] [Suprem NX-POWER+]](./images/ranks/stara.gif)
