ma nx : interieur full black !!
Re: ma nx
Messagepar carbunx » Jeu 18 Nov 2010 14:28
sangoraph a écrit:ouai donc mastic etc...
par consequent pc "lourd" :icon_frown:
et pour les deflecteur d air qui y a dessous y aurais moyen d en faire sur l origine?
non pas lourd du tout, c'est juste que tu doit coupé a droite pour redresser et poncer par si par la pour rattraper les défaut , et même en fibrant par ci par la ,l'ensemble reste moins lourd que le pc d'origine -1,5kg en se qui me concerne .
quand a l'arrière le plus chiant est de bien placer les pattes de fixation , moi jais mesuré l'écartement en les fixations et la pc et après jais placer l'ensemble sur le pc s2000 a l'aide de sert joints et en suite jais pris des petite équerre de menuiserie que jais riveté sur le pc pour avoir le bon emplacement , après il ne te reste plus cas fibrer par dessus les équerre et voila .
Re: ma nx
Messagepar antoinezgz » Jeu 18 Nov 2010 15:54
Certains font des vidanges au gasoil pour nettoyer. il te suffit de le faire 1 ou 2fois en laissant tourner au ralenti pas plus de 5min, apres tu roules un peu avec une huile pas chère, et tu revidanges avec ta bonne huile.
Je l'ai jamais fait, mais des collegues l'ont fait avec des bons resultats.
ATTENTION, n'accelere surtout pas avec le gasoil, même si ça lubrifie, c'est pas aussi efficace que de l'huile et la pellicule sur les cylindres risque de pas tenir les accelerations...
Re: ma nx
Messagepar raph » Jeu 18 Nov 2010 18:31
ouai le coup du gazole j en avais deja entendu parlé ..
mais si le film huileus du gazole se cisaille adieu le moteur
Ă  mediter quand meme :icon_neutral: ...
j ai essayer pas mal de produits ( pas des truc de lecler ou de norauto etc ... ) des produits de pro acheté dans un magasin pour garages et j ai l impression que ca n as pas fait grand choses ou alors ça devait etre encore plus pitoyable avant
bon actuelemnt j essaye de regler correctement le monopoint :icon_rolleyes: petit a petit chaque jours un quart de tours de tounevis :lol:
je me tate de changer de carbu et mettre un simple ce week end
comme ça ,ça me permettra de changer les joint de la pipe, du carbu ,faire un nettoyage carbu et avoir plus de place a la baie moteur pour continuer le nettoyage
bref le mot du mois est : nettoyage :icon_bave:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: ma nx
Messagepar matmax » Jeu 18 Nov 2010 19:42
pas mal !!
Re: ma nx
Messagepar raph » Ven 19 Nov 2010 17:50
merci les gars :enaccord8:
mais c est pas fini , car maintenant que j ai un vrai garage (et pas en terre battue :lol: ) ben ça vas aller plus vite
a carbu : j aurais pas le courage de faire comme toi et surtout pas les memes connaissances ni l habileté , donc plutot que de faire de la merde ... je m abstiens :icon_mrgreen:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: ma nx
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 18 DĂ©c 2010 15:17
:icon_coucou:
regardes bien lĂ  pour ton carbu sango ......... :enaccord1:
ps:
si tu veux , tu fais un " enregistrez sous " et ensuite tu visionnes par Adobe par exemple ............ pour les vues en gros plan ....... çà aide ........... :enaccord8:
:icon_up:
Re: ma nx
Messagepar carbunx » Sam 18 DĂ©c 2010 17:33
ok :lol:
mais tu sais le carbu n'est pas si dure que sa a démonter en fait, au pire tu prend des tofs a chaque fois que tu démonte quelque chose comme sa pas de souci au remontage lol
sinon j'ai quelque pièces de carbu dans le garage donc si jamais ta besoin de quelque chose et que je l'ai ,pas de souci :wink:
Re: ma nx
Messagepar raph » Sam 18 DĂ©c 2010 20:02
ouai mais j ai la phobie de lacher quelques pieces au moment de l ouverture et d ailleur c est çe qui s est passé cet apres m :icon_confused:
vas savoir, je dois pas etre doué en ce moment :lol:
çe carbu proviens d un ga16ds ça me servira à swapper sur mon di ça evitera d avoir des soucis complexes a la noix ou couteux comme la sonde lamba etc ...
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: ma nx
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 18 DĂ©c 2010 21:21
:icon_coucou:
j'ai démonté le carburateur de ma Nx fin 2008 je crois .......... pas totalement ........ mais j'n'ai pas trouvé çà méga difficile .......... :enaccord1:
j'étais juste emmerdé avec une bille dont je ne savais pas quoi faire ............ :icon_mrgreen:
Bon Courage Ă  Toi raph' :enaccord8:
:icon_up:
Re: ma nx
Messagepar raph » Sam 25 DĂ©c 2010 11:03
bon ayant quelques soucis d admission , j ai descidé de nettoyé le carbu actuel et la : ho mais quelle surprise :icon_confused:
donc j ai commencé a nettoyer tout ça , je filerais de photos une fois fini
recoupe du joint terminée :
reste plus qu a le grafité :icon_biggrin:
donc si j ai le temps ce week end , je vais aussi refaire mon joint de la pipe
et apres on refait les reglages
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: ma nx
Messagepar carbunx » Sam 25 DĂ©c 2010 16:36
super :enaccord8:
Re: ma nx
Messagepar phil » Sam 25 DĂ©c 2010 16:51
beau travail sango
Re: ma nx
Messagepar antoinezgz » Sam 25 DĂ©c 2010 19:30
Oui, assez bien découpé le joint, du beau travail. Tu l'as fait en quoi?
Re: ma nx
Messagepar raph » Sam 25 DĂ©c 2010 21:34
merci les gars :icon_biggrin:
alors , pour le joint que j ai fait ( celui de gauche ) c est du papier Ă  joint classique que l on a soit en rouleau soit Ă  la decoupe
mais ca coute pas bien cher et on peu prendre plusieurs epaisseur :wink:
pour la decoupe je l ai faite au scapel :icon_biggrin: y a pas a chier ça vas tres bien
pour les trous n ayant pas d emporte pieces j avais differents morceaux de tubes de cuivres ( clim et plomberie) du coup je les ai aiguisé afin de me faire un emporte piece ( systéme D quoi ...)
en parlant d epaisseur justement y a un soucis , le joint que j ai fait a une epaisseur d un demi millimétre tandis que l origine fait un millimetre
alors je sais pas si j en refrais un demain ou pas :icon_confused:
Pour le joint je ne sais pas si je le grafite ou si je le laisse baigner dans l huile !?
edit:
au faite carbu presque fini :
vive le coton tige , j ai éclater le paquet de 100 :lol:
il ne me reste plus qu Ă  nettoyer bien les bord qui seront en contacte avec le joint :icon_jump2:
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Re: ma nx
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 26 DĂ©c 2010 10:18
sangoraph a écrit:en parlant d epaisseur justement y a un soucis , le joint que j ai fait a une epaisseur d un demi millimétre tandis que l origine fait un millimetre
refais en un deuxième et graffites les deux séparement pour ensuite les placer l'un au dessus de l'autre ........... :enaccord8:
oublies ton histoire de le laisser baigner dans l'huile ............... c'est trop d' la daube ........... :wink:
ps:
bien joué ....... super nettoyage ........... :icon_up:
