Problème de direction assistée !
Messagepar matmax » Mar 1 Mar 2011 12:15
voila hier en rentrant du taf !
j'ai entendu un bruit de silencieux grincant une sorte de "bizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" !
mais passer 3500 tr/m.
ce matin, je regarde mes niveaux tous nickel , j'en profite pour changer mes couroie d'alternateur et de DA !
car elle couiner !
(j'ai trop la merde a faire ,pas de place)
et j'en profite pour regarder le niveau de liquide de DA !
VIDE
par chance,j'avait du liquide de DA.
je met le niveau pratiquement 250 ml y passe ,je part faire un tour je retrouve un DA bien souple et moins dure (on s'habitue en fait a la direction qui se durcie)
cependant le bruit est toujours la .
ma question est
il y as t'il une purge a faire ?
ou alors est je pu endommager la pompe ?
sinon j'ai ete faire regler mon GPL par un pro !
bin c'est le jour et la nuit !
j'au du couple bien comme il faut a tous les etages alors que avant c'etait juste a bas regime !
donc le comportement moteur est plus simpa mais on s'en toujour le 20 CH en moins par raport a l'ES
Re: probleme de direction assité !
Messagepar Didier G » Mar 1 Mar 2011 12:29
Pas de purge, ça se fait par gravité.
SI ta pompe tourne à vide elle bouffe ses joints, tu vas le voir très vite : si elle fuit tu le verras très rapidement, relève bien le niveau à froid et croise les doigts.
Messagepar matmax » Mar 1 Mar 2011 13:21
bin ca fait 6 mois que j'ai la nx j'ai jamais remis du liquide de DA!
donc je controlerais plus tard !
'est clair j'ai pas trop envie de la changer !!
Messagepar Didier G » Mar 1 Mar 2011 13:38
bah.. devine où tu peux en trouver une :icon_mrgreen: au pire tu la vires et tu gagnes 5 cv et 10 kilos, et en plus ça muscle bien les bras
Messagepar Badnismo » Mar 1 Mar 2011 13:44
Moi j'ai eu un truc comme ca aussi un jour . a froid en braquant... comme un bruit de grincement strident, mais moi le liquide de DA n'as pas baisser , mais j'ai un soufflet de cremaillere qui tire la geule .
Ca a rien a voir le liquide de DA et la graisse dans le souflet de cremaillere ?!
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 1 Mar 2011 15:04
Badnismo a écrit:Moi j'ai eu un truc comme ca aussi un jour . a froid en braquant... comme un bruit de grincement strident, mais moi le liquide de DA n'as pas baisser , mais j'ai un soufflet de cremaillere qui tire la geule .
j'crois que non : j'ai çà à froid aussi parfois ....... c'est plutot un souci mineur d'articulation de cardan (coté roue) ou/et de coupelle de suspension (en haut) ........ :wink:
Messagepar matmax » Mar 1 Mar 2011 15:30
moi tous est nickel de ce cote la!
souflet neuf et bien graisse rotule neuve aussi !
bon je revien de chez le couptif" !
plus de bruit bizzarre,niveau impec !
la suite au prochaine episode !
Messagepar matmax » Dim 6 Mar 2011 21:38
bah ca y est je crois avoir trouver ma fuite !
en inversant mes pneux
j'ai vu un amas de graisse et d'un liquide rougeatre noir sur le berceau !
comme mon souflet est neuf j'ai chercher !!!
en fait le liquide est celui de la direction assisté
la fuite ce situe a la cremaillere !
il y as t'il des joint spi a changer !
sinon ca se change facilement une cremaillere !
Messagepar Badnismo » Dim 6 Mar 2011 21:42
Quand ya de la place une cremaillere c'est pas compliqué a changer... sur la nx je ca a l'air simple vu la place , par contre faut essayer de garder les reglages(au niveau du filletage) lors du changement sinon faut refaire le paralélisme..
Messagepar matmax » Dim 6 Mar 2011 21:48
ba pour garder le reglage il y as juste a virer la bras avec la rotule dessus !
mais apres comment on procede pour ce foutue joint !
Re: Problème de direction assistée !
Messagepar matmax » Mar 8 Mar 2011 22:10
http://www.youtube.com/watch?v=k6hFQsDxj2M
regarder bien le volant !
la voiture reste droite pourtant
Messagepar Badnismo » Mer 9 Mar 2011 14:34
A chaque coup d'accelle le volant par sur la droite :icon_eek: .. Bizarre j'avais jamais vuet tu tourne ausi du coup quand ca te fai ca ?§ ou tu reste droit?!
Messagepar matmax » Mer 9 Mar 2011 14:44
Badnismo a écrit:A chaque coup d'accelle le volant par sur la droite :icon_eek: .. Bizarre j'avais jamais vuet tu tourne ausi du coup quand ca te fai ca ?§ ou tu reste droit?!
ca tire legerement a gauche alors que le volant va as droite!
donc ca equilibre!!
c'est juste mega chelou !!
mais en virage c'est surprenant !!
Messagepar Didier G » Mer 9 Mar 2011 15:12
Je confirme mon diag pour un PB de différentiel, et vu que tu dois ouvrir ta boite de toute façon ça sera vite vu
Messagepar matmax » Mer 9 Mar 2011 16:33
tien didier tu pense que ca vaut le coup !
plutot que de me trouver un boite d'ocasse !
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
bon y as pas la synchro avec !!!
