NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Bruit quand je braque à fondModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
28 messages
Bruit quand je braque à fondSalut à tous,
J'avais dit que vous mettrez à contribution mais j'espèrais ne pas avoir besoin de vos lumières si vite. Voilà , depuis 2 jours ma ninix fait un bruit (genre gazoulli d'oiseau, tuituituit ...) quand je braque à fond, aussi bien à droite qu'à gauche. C'est grave, docteur ? "Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes" (les vieux amants - J. Brel)
Re: Bruit quand je braque à fond
Désolée, J'avais dit que JE vous ... "Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adultes" (les vieux amants - J. Brel)
Re: Bruit quand je braque à fondCourroie detendu, je pense... ca m'ai deja arriver a froid un jour d'hiver... c'est quand le moteur de direction assiter force et ca fait cuoinner la couroie^^
Voir si d'autres avis ^^ ![]()
Re: Bruit quand je braque à fondoui deja tu peut verifier ca,ainsi que l eniveau de liquide de direction !
oui : d'accord avec Bad : ta courroie de pompe de direction assistée est soit juste détendue , et dans ce cas il suffira de la retendre , soit tellement usée qu'il faudra la changer ............... çà le fait aussi sur la courroie d'alternateur à cause du meme genre de souci .......... donc évites de braquer à fond le temps d'arranger tout çà ........... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Bruit quand je braque à fond+1 les gars et pour vérifier si c'est çà (les courroies ) tu frottes à la craie les courroies si plus de couicoui ben c'est çà sinon les niveaux
Re: Bruit quand je braque à fondc est quand le systeme essay de se purger que ca fait un bruit de grincement ( d ou la verif du niveau de liquide )
une courroie ca cagnoulerais etant donné que ca reste au regime moteur , non? pour ma part tu tombera pas en panne , mais si ton niveau est bas ca ve dire que t as une fuite
Re: Bruit quand je braque à fondVérification faite, il ne manque pas de liquide de DA mais il ne bouge pas quand je braque. ESt-ce que ce serait la pompe ? Je vais chez un pote lundi qui connait bien la 100nx. J'espère qu'il ma donnera de bonnes nouvelles parce qu'une pompe, c'est quand même pas donnée.
Re: Bruit quand je braque à fondSi la pompe marchait pas , tu le verrais desuite ! la direction serait hyper dur ! courroie détendu alors pi être
Re: Bruit quand je braque à fondouais, DA super dure . Soulevez un ane mort et vous saurez !!!
Re: Bruit quand je braque à fondBen t'aurais du commencer par là et dire que la direction était très dure.
Tout le monde t'aurait dit que la pompe est morte.
Re: Bruit quand je braque à fondOui, mais moi pauvre blonde !!! Alors pompe ou pas. Dans un des post, j'ai vu que la pompe à eau avait suintée sur la courroie de DA et avait entrainée un problème. J'ai changé la pompe à eau il y a 2 semaines pour une fuite minime. Avis d'expert, please...
Re: Bruit quand je braque à fondla canalisation encrassée ..nannn pas possible
mais des signes de faiblesse de la pompe est plus plausible , dur dur de donner un avis à distance ... ça t as toujours fais ça? ou elle est de plus en plus dure?
Re: Bruit quand je braque à fondeuh non la pompe de DA est derriere la pompe a eau donc impossible quelle coule dessus meme sur la couroie !
tu as bien verifier la tension de la couroie ! aprés une pompe naze ca arrive surtout si il y as une fuite ! refait le niveau ! pour verfier la circulation du liquide ! ba debranche une durite sur le vase de LDA ,lance le moteur ! de retour en NX !
28 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
