MA new NX GTTI "PROJET"
Re: MA NX GTI GPL (news jantes page 32)
Messagepar matmax » Lun 29 Aoû 2011 20:22
bon je crois que je vais changer le triangle complet,
j en ais un quasi neuf mais je sait plus c'est quel coté !
Messagepar toto491 » Lun 29 Aoû 2011 20:25
jt'avais piqué un gauche la dernière fois :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Lun 29 Aoû 2011 20:28
vi mais depuis j en ais recupere d autre !
MDR ceux de shawdows62 !
il sont complet avec le pivot ca iras plus vite a monter !
lol
edit:
je vien de trouver une photo je crois que c'est le bon que j ai en neuf !!!
cool la chance revient !
Messagepar Badnismo » Mar 30 Aoû 2011 16:47
Ca va tu as de la pièces ^^ Bon montage et n'oublies pas les photos hein ?! ^^
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar matmax » Mer 31 Aoû 2011 20:49
bon aujourdhui
changement de la rotule !
pour ce qui veulent le faire !oublié, si vous n avez pas accés a une presse
alors jai pas beaucoup de photo et mon apn etait en greve de photo net !
alors on commence par monté la voiture !
ensuite un dessere les ecrous du triangle
il y as un 22
les ecrous du supor AR (17) les ecrous de la BAR (14) et la biellette de la BAR(14)
comme vous pouvez le remarque ma biellette est tordue pas grave un coup de marteau bien placé pour la remettre a ca place !
un fois le tous desserer !
on attaque la rotule,
c'est une portée conique donc desserer l'ecrou j'usqua'u maximun que vous pouvez (si vous avec de la chance la rotuler ne va pas tourner !) on oublie pas la goupille !
et tous tombe tous seul aprés !
routule araché
pour le remontage un conseil de placement .
mettre le triangle verifier la bonne orientation du gros SB- la face plate en bas)
pose le suport du gros Sb-reviser la BAR et la biellete tous ca sans serrer !
ensuite enfoncer la rotule dans le pivot mettr l'ecrou sans serrrer !
normalement tous est en place serrer le gros SB bient droit !
puis la BAR !
ensuite la rotule et pour finir la biellette car la biellette est assez fragile est il faut bien la placer pour la serrer !
on refait un tour de serrage !
pour ceux qui ont des SB renforcé on met un coup de serrage la voiture au sol !
voila !
Messagepar NICOdeFRANCE » Jeu 1 Sep 2011 08:53
:icon_coucou:
t'avais quoi comme souci avec cette rotule au juste ?
:wink:
Messagepar matmax » Jeu 1 Sep 2011 09:28
bah un jeu de malade qui est apparu d'un coup car je me souvient bien avoir tester quand j ai monter ma cremaillere !
Messagepar matmax » Ven 2 Sep 2011 20:59
ca y est para fait !
les cotes sont nickel ! CARROSAGE reglé a -0.40 !
sa machine ne permet pas de regler en live le para mais il indique la valeur !
alors j'en ais profiter pour en mettre car avant j'etais a +0.18 !
donc voila si le temp me le permet demain nettoyage et montage des jantes !!!!!!!
Messagepar toto491 » Sam 3 Sep 2011 09:34
+0.40 nikel ! avec 4 les 4 Toyo ca va tenir sec la route
Messagepar phil » Sam 3 Sep 2011 16:49
la rotule est emmanchée en force ?
sortie à la presse ?
et tous cas beau boulot elle avance ta nx
Messagepar matmax » Dim 4 Sep 2011 09:35
j'etais certain d avoir posté ca hier avant de partir dormir !
Image ImageImage
bon mettre -30mm c'est obligé !
et peut etre elargir les voies AR
finir de peindre mon PC et la polisher
pour la tenue de route C'EST incroyable !
les T1-R sont super silencieux le grip est incroyable !
meme sous une pluie extraodinaire que je me suis prise hier soir en rentrant !
sous la pluie ca glisse mais c'est telement controlable que c 'ets plus kiffant que sur le SEC !
et la nx peine nettement moins que en 205! le grip sur un 0 a 100 est tres bon !
que du bonheur, reste a voir la durée de vie et le comportement avec l'usure
Messagepar phil » Dim 4 Sep 2011 09:42
super elle a vraiment changé !
t'a fais les clignos blancs aussi !
ça rends bien les jantes blanches et les etriers rouges sur une nx rouge
Messagepar Small » Dim 4 Sep 2011 12:51
:icon_eek:
Je me doutais que ça allais bien donner mais à ce point je pensais pas.
Elle est superbe, t'as même pensé aux écrous de roues rouges :enaccord8: .
Il ne te manque plus que les AB et les répétiteurs blancs.
Bravo!!!
Messagepar toto491 » Dim 4 Sep 2011 16:55
MAGNIFIQUE ! le duo rouge étrier et écrous avec le blanc des jantes est tout simplement parfait !
Change rien coté jantes ! les bandes noir aussi
Un moins 35 et elle sera parfaite !
Messagepar phil » Dim 4 Sep 2011 17:44
t'aurais pas une photo de 3/4 AR ?
je voudrais voir ce que ça donne les bavettes en vue d'ensemble
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
