NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Ma 2L tourne sur 3 pattes!Modérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ma 2L tourne sur 3 pattes!Bonsoir a tous je vous expose mon problème :
- hier je démarre sans problème j ai attendu qu'elle chauffe bien comme il faut(une 20aines de bornes) puis j ai fais un peu mumuse avec sans aucuns problème j'arrive chez moi je coupe le moteur en la laissant au ralenti 2/3 bonnes minutes. - Et ce matin je démarre et elle se met à trembler et elle faisait le bruit d'un mazout!!! Je l'ai laisser chauffer sur place mais rien n'y a fait je lui ai fait faire un petit tour et je me suis retrouvé avec une injection mono point! Donc un bon manque de puissance j'ai essayer cette après midi même résultat Je demande donc votre aide Je suis un double zéro en mécanique donc je n ai encore rien vérifier/contrôler Si vous avez une idée je suis preneur Si un membre du fofo qui touche sa Bille en mécanique peut faire un tour par chez moi je suis de Lille(59) Ça serait super avant que je dépose la gti au garage Bonne soirée à vous Dans l attente d une réponse de votre part Cordialement Adidi
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!j'ai une carbu donc je préfères ne pas dire grand chose mais tu auras surement des réponses de mat , toto , Didier aussi peut etre .............. ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!les basiques : vérifier , l'allumage ( téte + doigt + bougies ) et la pompe a essence
Tu as matmax , pas loin qui pourra peut ĂŞtre y jeter un oeil , si il a du temps !
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!voila , verifi que tu ai bien du jus au 4 bougies si oui , penche toi du coté de la pompe a essence voir même des injecteurs , tu en as peu être un de hs !!!
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!depose pas ta gti au arage pour si peut amene le moi !
sur cuincy (a coté de douai) ou harnes teste deja tes bougie et tes injecteur mais je parie pour un allumage ! de retour en NX !
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!Merci pour vos réponses mais je ne sais pas comment tester tout ça(novice inside!)
Pour la ramener sur Douai ça ne craint pas? Je ne risque pas dabimer plus (re novice inside!)
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!pour tester si c'est tes bougie tu demarre et tu tire les fils de bougie. un part un si quand tu tire la voiture calle c'est une bougie qui marche sinon t'as la bougie qui marche !
ou alors pour tester tes bougies il te faut ! un clé a bougie tu demonte tes bougies une a une pour eviter les erreurs ! a chaque bougie tu met un coup de demarreur pour voir si il y as de l'étincelle (une belle grosse étincelle bleue) sinon t'es d'ou a lille! le suite en MP si tu veux ! de retour en NX !
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!MP envoyer
merci a tous!
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!Alors j'ai fais le teste de retirer les câble et le premier je retire le câble et le régime moteur ne change pas les autres il change donc ça vien du premier mais il y a bien l étincelle dans le bloc donc ça ne vien pas du cable et la bougie à plutôt une jolie tête donc...
ÇA SENT PLUS QUE MAUVAIS!!! Ça sent un problème de soupape non? Que puis-je faire Maintenant? Help me please
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!si il y as du jus sur ta bougie
bah il reste l'injecteur a tester ! si tu veux tester regarde le post de ma GTI GPL tu trouveras des photo ! si t'as un injecteur de mort j'ai une rampe en RAB !! de retour en NX !
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!Matmax je vais tester les injecteurs si ça ne vient pas de la je pense que je vais te la déposée si tu es ok bien sur et si c'est ça tu me donnera tes disponibilité et si tu te sens de gérer ma titine
Tiens moi au jus Cordialement
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!pas de soucis !
je commence a avoir de l experience dans les NX ! mais si tas de l'eticelle a la bougie ca peut etre tes injecteurs ! facon il y as 2 boulon qui tienne les injecteurs fait gaffe au joint tu demonte rien d autre ensuite tu met un coup de demarreur injecteur en l air( mieux vaut etre 2 ) faut que ca fasse un 4 beau brouillard ! de retour en NX !
Re: Ma 2L tourne sur 3 pattes!Avant de sortir la rampe, essaie d'intervertir tes cables d'allumages et tes bougies : une bougie peut faire une belle étincelle à l'air libre, et nada sous la pression dans la chambre.
ah ouais c'est possible ca ! pinaise !! cependant c'est quelque chose que je fait a chaque fois ! inverser mes bougies ! de retour en NX !
Ca m'est déjà arrivé , quand on connait pas on peut passer du temps sans comprendre ...
38 messages
