marc ninix
Re: marc ninix
Messagepar Badnismo » Ven 18 Nov 2011 10:10
les seules ab que je mettrai sur ma nx c'est les ab lenticulair sinon rien du tout!je prefer ma grille toute pouriTE lool
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Re: marc ninix
Messagepar marc » Ven 18 Nov 2011 14:28
C'est clair que en jaune c moche c'est pour sa que je les est retiré en attendant de nettoyer les blancs,
mĂŞme sans c plus beau qu'avec les jaunes :icon_biggrin:
Sa ressemble a quoi des ab lenticulair?
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: marc ninix
Messagepar Small » Ven 18 Nov 2011 15:41
marc a écrit:C'est clair que en jaune c moche c'est pour sa que je les est retiré en attendant de nettoyer les blancs,
C'est ça, seulement deux membres du fofo en ont:
http://www.japancar.fr/forum/garage.php ... age_id=209
Re: marc ninix
Messagepar toto491 » Ven 18 Nov 2011 15:47
Re: marc ninix
Messagepar Small » Ven 18 Nov 2011 15:55
Ah ouais, c'est la tienne Toto!!!
Elle est trop classe avec ça, la nx.
C'est vraiment un accessoire collector, vu que c'est d'origine et qu'il y en a très peu :enaccord8: .
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Ven 18 Nov 2011 16:53
plus que colector vue qu il n'y en as pas eu en france !!
Re: marc ninix
Messagepar marc » Ven 18 Nov 2011 16:59
Merci pour l'info, c vrai qui pète :enaccord1:
Jsuis jalou toto :icon_rolleyes:
Je veut les mĂŞme (dans mes rĂŞves lol) :enaccord8:
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar Didier G » Ven 18 Nov 2011 18:17
Tiens, u as outes les couleurs : blanc xenon, orange et jaune sur tes différents feux :icon_mrgreen:
Re: marc ninix
Messagepar toto491 » Ven 18 Nov 2011 19:12
oui d’ailleurs c'est fou comme le blanc halogène parait jaune a coté du xenon !
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 16 FĂ©v 2012 15:32
voila quelques photos du moteur qui a 145.000km
il était bien emballer mais a pas résisté ...
Donc voila le moteur que je veu mettre dans ma ninix après peinture,
mais d'abord nettoyage, 2 3 coups de peinture et changement des sondes , thermostat, tendeur de chaine, bougies, ... , d'ou le post que j'ai ouvert mais j'ai besoin de vos conseils
Que puis je faire pour le volant moteur? le poncer légèrement?
Quelle est le produit magique nettoyer le moteur? je galère
Sa craint pour l'alternateur je pense, l'oxydation qui a dessus?
Est ce que je peut chauffer les écroux du collecteur d'échap? oui?
Merci
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar phil » Jeu 16 FĂ©v 2012 18:25
alors :
- pour le volant moteur tu peux le poncer ou le passer à la toile émery
-pour le savon regarde en centre auto ou du netoyant pour jantes ça fait aussi
-pour l'alternateur regarde l'interieur si c'est propre c'est pas grave
-pour les écrous du collecteur oui chauffe les et refroidis les ensuite .. ça feras un choc thermique qui devrais aider à dégripper
mais avant essaie en douceur avec du dégrippant (WD 40 marche bien) .. qd tu devisse surveille toujours la tige filetée si elle tourne avec c'est que le gougeon est en train de se casser ou de se dévisser
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Jeu 16 FĂ©v 2012 19:15
pour le colectetur si elle tienne bien laisse les !
sauf si tu veux changer de collecteur !
pour le volant tu peut le poncer avec un cale pour enlever le plus gros sinon si tu as le vieux disk d embrayage ,c'est assez abrasif ca marche bien !
c'est ce que j'ai fait pour le volant de la mienne !
pour l alternateur ca craint pas trop !
pour le nettoyage pareil en centre auto nettoyant degraissant moteur plus jet d'eau pour rincer !
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 1 Mar 2012 22:08
merci phil et mat pour vos conseils
après 8h de nettoyage j'ai enfin fini le moteur
faut de la patience et frotté frotté et frotté
par contre pour la boite j'ai pas réussi a la nett aussi bien que le moteur pourtant c la meme matière et la meme crasse je pense mais bon c mieu que tout noir
voila ce qui a de mieu après plusieurs essai de produit, c pas nikel chrome mais très bien (reste toujours de très légère petite taches noir)
+ rincage et souflette
la boite avant
et après
et l'interieur qui avait 5mm de crasse
et demain normalement nettoyage de l'aternateur, de la pompe de direction et du papillon qui est coincé ainsi que la barre de support du moteur qui est dessous( je sais plus le nom)
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 1 Mar 2012 22:11
et oui mat collecteur inox, downpipe inox et silencieux inox en attente :icon_biggrin:
manque plus que la longue ligne central
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar Small » Jeu 1 Mar 2012 22:15
Hé bé, c'est du beau boulot ça.
Bravo il est nickel ton moteur! :enaccord8:
