marc ninix
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Jeu 1 Mar 2012 22:16
l alu des boite de vitesse n'as pas le meme grain que celui des moteur !
c'est pour ca certain boite s oxyde plus facilement !
mais c'est super propre !!
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 1 Mar 2012 22:21
merci a vous, j'en est chier
ok pour la boite, sa doit etre pour sa, impossible de faire mieu
moi qui suit un peu maniaque je voulais pas remonté un moteur crade :wink:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Jeu 1 Mar 2012 22:26
pour la boite j'ai un degraissant industrielle qui attaque la corossion !
ca nettoie a mort (ca bouffetous aussi )
sinon l'acide pour jante sa decolle bien aussi mais gaffe au joint !
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 1 Mar 2012 23:23
ta un nom pour ton dégraissant indus?
j'en est récupe aussi a l'usine, du produit rouge a dilué mais meme pure sa bouge pas
et tu parle du joint de la boite? ou des spi?
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Ven 2 Mar 2012 11:05
des joint en generale ca bouge le caoutchoux et les plastique !
pour le nom c'est un composé chimique ca as un nom a coucher dehors je regarde tous a l'heure
Re: marc ninix
Messagepar raph » Ven 2 Mar 2012 11:44
Je vois que tu utilise les bon produits ( belgom :wink: )
Pour virer le piquage de l alu il me semble que matmax est assez expert en utilisation d acide , il avais fait des miracles sur sa carbu
Moi je fais au degraissant industriel en bidon de 5L
mais il faut y aller molo avec ce genre de produit ça a tendence a flinguer les peintures ainsi que les joints et de rendre les vieilles durites poreuses
Pour ton alternateur , un coup de brosse à fer et le piquage vas se virer , dans tout les cas le bobinage n as pas du beaucoup prendre sachant qu il y a un vernis dessus
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Ven 2 Mar 2012 11:49
+10 raph un coup de brosse ou meme un tampon GEX et du ST MARC !
ca suffit a virer loxydation !!
Re: marc ninix
Messagepar fofo26 » Ven 2 Mar 2012 13:14
très beau travail il est plus que propre ce moteur !! il est même très proche du neuf !!! un petit coup de peinture sur les poulies est il seras comme neuf !
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Re: marc ninix
Messagepar shadow62 » Dim 4 Mar 2012 14:00
c'est vachement propre tout ça :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 26 Avr 2012 19:45
:icon_coucou: , bon la boite va resté comme ca
le nettoyage est fini, plus qu'a attendre les pièces restantes et la ninix rentre dans le garage
la pompe a eau qui a un peu rouillé a l'intérieur et tourne pas librement
je sais pas si normal
un petit coup pour l'alternateur et la pompe de DA
et les cardans rajeuni avec 3 soufflets sur 4 micro fissuré de partout
donc commande des 4
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar marc » Jeu 26 Avr 2012 19:46
pour finir
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Ven 27 Avr 2012 10:55
pour la pompe a eau elle tourne sans forcer mais sans tourner librement non plus !
si elle n'as pas de jeu et qu'elle ne fuit pas elle est encore bonne !
Re: marc ninix
Messagepar marc » Ven 4 Mai 2012 17:07
matmax a écrit:pour la pompe a eau elle tourne sans forcer mais sans tourner librement non plus !
la nouvelle tourne plus facilement
sinon j'ai démonté le train ar et commencé a nettoyé mais j'avais que 3h
donc mardi la suite, fin de nettoyage et peinture, tombé du réservoir, nett et remontage avec chgt des durites
et les tofs pour mercredi
et voila quelque pièces
Gentil Organisateur
Re: marc ninix
Messagepar matmax » Ven 4 Mai 2012 19:09
mais dit donc tu nous fait des cachoteries !!!
toi aussi tu tes commancer un ECV !!
Re: marc ninix
Messagepar toto491 » Ven 4 Mai 2012 19:18
héhé nikel marco ! ça avance bien par la aussi , ça fait plaisir !
