SR20DE Catalysé
SR20DE Catalysé
Messagepar marc » Mer 2 Mai 2012 09:56
:icon_coucou: j'aurais besoin de vos lumières,
Si j'ai bien compris les 2.0L sont catalysé a partir de 94? En tout cas plus de câbles sur le faisceau moteur comparé au 91
Par contre sa change quoi d'être catalysé?
Quel est la différence avec une 91? catalyseur et sonde lambda?
Et peut-on mettre un moteur a la base catalysé dans une non cata sans changer les faisceaux?
A mon avis oui, les moteurs sont les mêmes et sais même mieux sans cata je crois?
Merci
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Re: SR20DE Catalysé
Messagepar matmax » Mer 2 Mai 2012 10:30
vi a peut pres ca !
un cata doit consommé un poil moins !
pour avoir monter un ligne cata je n'est sentie aucune difference de puissance ! et au niveau du taus de CO² qui et controlable avec une lambda !
niveaux faisceaux rien d extra a modifié !!
Re: SR20DE Catalysé
Messagepar BRETT » Sam 19 Mai 2012 14:51
Il me semble que sur le débimetre c'est différent sur un il y a un reglage caché pas sur l'autre...
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Re: SR20DE Catalysé
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 18:57
BRETT a écrit:Il me semble que sur le débimetre c'est différent sur un il y a un reglage caché pas sur l'autre...
nono il l'est sur les 2
Re: SR20DE Catalysé
Messagepar BRETT » Sam 19 Mai 2012 21:26
J'en ai un de suisse et pas de reglage... Peut etre pas une pièce d'origine alors?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Re: SR20DE Catalysé
Messagepar matmax » Sam 19 Mai 2012 21:31
BRETT a écrit:J'en ai un de suisse et pas de reglage... Peut etre pas une pièce d'origine alors?
possible ou peut etre que en fonction des pays !
ou alors la seul GTI cata que j'ai vu n'avait pas la bonne pieces !!!!
la mienne etait allemende !
Re: SR20DE Catalysé
Messagepar toto491 » Dim 20 Mai 2012 22:06
Il suffit de percé le débitmètre et ca devient réglable , il y a une capsule exprès !
