100 NX GTI modèle 95 bleue
Messagepar Didier G » Jeu 14 Juin 2012 17:41
Et voilà, par la faute de Cyberbill qui vend sa NX et par la faute de ma chérie, qui en a marre de sa Micra, j'ai encore craqué (mais pour elle) pour une .. quatorzième ou quinzième NX !
C'est donc un (rarissime) modèle 95 GTI bleu avec T BAR, d'origine Belge, et chose encore plus rare, avec un très faible kilométrage et assez peu de rouille (enfin, pour une NX Belge s'entend). D'après les premières constations, la voiture a longtemps été très bien entretenue par un proprio très soigneux, puis est passée dans les mains d'un Tuneur Belge, heureusement sans grandes séquelles.
La voici telle que dans l'annonce :
On apprécie les flamming chromés, les caches gicleurs...chromés, les entourages de feux arrières.. chromés, 3 jantes d'une sorte et la 4 eme différente (mais pas chromée), il y a aussi une aile arrière droite bien enfoncé, l'aile avant gauche à changer, le fonds du coffre inondé et bien rouillé, les essuie glaces qui ne marchent pas, mais globalement, hormis le passage de roue arrière gauche qui est corrodé, la voiture est très saine, sans doute grâce à un dodo au garage et une protection intégrale à la cire dans les parties intérieures non protégées d'origine.
Bref, pour qu'elle soit présentable, il suffit d'une GROS entretien, d'une GROS netttoyage, et de quelques bricoles. Comme je n'ai qu'une demie journée de dispo pour bosser dessus avant le rasso de Marie, j'ai fait au plus court :
Rinçage, vidange et revidange moteur et filtre, changement du joint de couvre culasse et de la visserie, et remplacement par un peint en rouge qui trainait dans le garage,
Au passage, démontage du débimètre, bien encrassé, un nettoyage et un coup de peinture, puis de la tête d'allumeur, dont le doigt s'avère rouillé (un petit coup de papier) et la tête fendue (un tour à la poubelle) et un prélèvement sur un moteur qui traine et ça va mieux.
Après quelques coups de nettoyant par ci et la, démontage du compteur pour resserer les cosses de la jauge de température (l'aiguille de température redescendait à 0 dès que je passais sur une bosse), une réinitialisation du calculo, vérification des niveaux de LDR, du calorstat, chauffage, ventilation moteur et habitacle : tout est OK :
On peut passer à l'intérieur :
Pas mal de MOISISSURES sous les sièges : clairement il était temps que j'aille la chercher : donc on sort la moquette, démontage des sièges, on passe tout à la shampouineuse ou au karcher :
EDIT : Où est la photo correspondante ??? la 135 correspond au récupérateur d'huile rouillé
Croyez moi ou pas mais ça ressort comme neuf au bout de 15 minutes de lavage, mais il y a certaines pièces qu'il est plus simple de changer, par exemple le récupérateur des vapeurs d'huile :
J'ai décabossé l'aile arrière, remontés les sièges, restauré le volant (on vire le chaterton bleu sur le volant, on ponce le cuir et on revenit) et il me reste 2-3 bricoles à faire : traiter la rouille superficielle du coffre, changer 2 pneus avant, un paralélisme, purge de frein, repeindre l'aile arrière droite et changer l'aile avant gauche, monter les phares Xénons, changer le capteur de marche arrière
Le volant est "sauvé :
Allez, rdv après demain pour voir où j'en serai !
Re: 100 NX GTI modèle 95 bleue
Messagepar Small » Jeu 14 Juin 2012 17:58
Hé bé, c'est bien beau tout ça Didier! :enaccord1: :enaccord8: :enaccord9:
Messagepar marc » Jeu 14 Juin 2012 18:10
belle ninix, beau boulo :enaccord8:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar spyke59 » Jeu 14 Juin 2012 19:28
Trop bien l'idée du volant chaterton :icon_mrgreen:
J'espère qu'elle sera prête pour le mois d'aout... :wink:
Membre Expertspyke59
Voiture: Nissan 100NX gti
Messagepar matmax » Jeu 14 Juin 2012 20:20
encore une nx by didierg !!
c'est cool
Messagepar phil » Jeu 14 Juin 2012 20:39
une nx de moins en belgique !!!
heuuuuu faudrais un modo pour redimentionner les photos icon_mrgreen
Messagepar Didier G » Jeu 14 Juin 2012 20:43
P'tain je vais lui coller un averto moi !!!
EDIT : Zut je peux pas !Mais je lui ai collé un rapport ça lui fera les pieds :icon_non:
Messagepar Soda » Jeu 14 Juin 2012 23:19
pas mal du tout pour une belges !!! bon les chromes... on va rien dire mais tout le monde le pense... :icon_mrgreen:
les bas de caisses quand tu enlèves les jupes ca va ou ca va pas?
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar Didier G » Ven 15 Juin 2012 05:40
Hé bien je sais que les dessous des belges de 18 ans sont souvent moins affriolants que le haut quand on les regarde de près, mais j ai bien regarde sous les jupes et ça semble nickel.
Probablement qu'elle aura passée une grande partie de sa vie bien au chaud et qu elle n a que très peu connu la rue, ce qui explique la quasi virginite des soubassements, hormis l arriere qui à pris cher a cause d infiltrations ;op et le passage arriere gauche
Messagepar Japamobile » Ven 15 Juin 2012 09:18
une voiture belge sans rouille c'est comme un bière sans mousse
En tous cas effectivement couleur super rare pour un 2.0 ça vaut le coup de la sauver
Messagepar fofo26 » Ven 15 Juin 2012 11:55
heureusement que le mister tuning lui a pas fait trop de mal
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar TriadeOne » Ven 15 Juin 2012 12:21
Beau travail de sauvetage Didier, on va finir par te nommer Saint Patron de la NX :icon_mrgreen:
Par contre les photos sont trop grosses ! Je corrige ça
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Didier G » Ven 15 Juin 2012 13:05
ca c'est gentil, j'ai essayé de me mettre un averto pour me motiver mais j'ai la flemme
Messagepar Badnismo » Ven 15 Juin 2012 18:29
Pas mal!! Hate de la voir en vrai ^^
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar matmax » Dim 17 Juin 2012 17:42
vue en vraie !
lol plus jolie que sur les photos !!!
