Ma première voiture, ma GA16DE :D
Re: Ma première voiture, ma GA16DE :D
Messagepar Dadoff » Lun 4 Fév 2013 17:37
A part la coupelle, le soufflet de protection et la butée en caoutchouc, il ne manque rien hein!? :icon_question:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar phil » Lun 4 Fév 2013 17:52
je pense pas ( j'ai jamais changé les miens) les butées si elles sont pas abimées tu peux remonter les vieilles
Messagepar matmax » Lun 4 Fév 2013 18:37
bah remonte ton ancien car a part sur des amortos d ocasse ou chez nissan tu trouveras pas !
Messagepar Badnismo » Lun 4 Fév 2013 19:03
matmax a écrit:bah remonte ton ancien car a part sur des amortos d ocasse ou chez nissan tu trouveras pas !
perso j'avait trouvers des butes soufflet KYB avant pour fiat punto et ca passe nickel niveau longueur et diametre!
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar Dadoff » Dim 10 Fév 2013 03:46
Bon le soufflet vendu pour l'ammortisseur arrière chez mister auto est trop court... (Monroe pk053)
Montage reporté à dans 2 semaines, j'ai pas réussis à dévisser les vises qui devaient être gripées... :icon_fache:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Badnismo » Dim 10 Fév 2013 16:49
t'es sur ?! vraiment trop court ?! car avec le rabaissement ..
Messagepar toto491 » Lun 11 Fév 2013 06:55
trop court même une fois la voiture posée au sol ?
Messagepar Dadoff » Lun 11 Fév 2013 12:38
Pas encore fait le montage, mais pour te dire, il est a peine plus grand qu'un IPhone (paye ta référence :lol: ) et le caoutchouc tout aussi grand (trop peut être, j'ai peur que ça limite le débattement...)
Je vais essayer d'assembler un amortisseur ce soir voir ce que ça donne
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar fofo26 » Lun 11 Fév 2013 13:10
moi aussi j'avais commander un sa sur mister auto
le caoutchouc été trop long avec le rabaissement je m'en suis rendue compte au bout de 3 moi je l'es est re-couper et c'est nikel pour le soufflet le mien était plus long qu'un iphone
si je retrouve la ref je te la donne
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar Dadoff » Lun 11 Fév 2013 17:18
Ça marche, merci poulet :enaccord8:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Dadoff » Lun 11 Fév 2013 21:44
Ayéééé le premier est monté tranquillement devant la téloche :icon_mrgreen:
J'ai placé le soufflet et la butée (qui finalement est 5mm plus longue que celle d'origine) de façon à ce que ça protège un minimum le plongeur en espérant que ça ne bouge pas!! Ca devrait être plus efficace une fois monté sur la voiture et la voiture posée! :cool:
Par contre ce qui m'inquiète c'est que je n'ai pas eu à comprimé le ressort court, pour monter la coupelle :icon_confused: Et si je force légèrement, j'arrive à faire tourner le ressort sur lui même. Autrement dit, le ressort n'est pas du tout comprimé... c'est grave docteur?? et est ce que c'est obligatoire de mettre les joints à chaque extrémité du ressort?
PS: Merci Jipeoo pour les coupelles!! :enaccord8:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar matmax » Lun 11 Fév 2013 23:13
pour le faite que tu n'est pas besoin de comprimé les ressort c'est tous a fait normale !
tu auras remarqué qu'il sont plus COURT ( vue qu ec'est des ressorts court)que les origine donc comme l'amortisseur fait la meme taille tu as de la marge de tension en moins !
mais TKT une fois posé avec la voiture en charge ca bouge plus !
les caoutchoux ne sont pas tres utile , mais proteger le ressort des vibration qui pourait l'user je pense qu'avec des ressort court il sont plus utile !
mais tu peut les remplacer par un bout de chambre a air ou une grosse durite coupé en 2 !
Messagepar Dadoff » Mar 12 Fév 2013 00:31
matmax a écrit:pour le faite que tu n'est pas besoin de comprimé les ressort c'est tous a fait normale !
Je sais, je m'en doutais, j'avais poser la question la semaine dernière si il ne fallait pas rattraper avec des rondelles ou une autre pièce...
Mais merci
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar fofo26 » Mar 12 Fév 2013 19:44
moi aussi quand j'ai monter mais ressort court sur les kayaba j'ai pas eu besoin de comprimer le ressort ( enfin pas trop ) sauf pour 2 ou j'ai due comprimer avec l'appareil
et sa a pas bouger avec le temps
Messagepar bebert » Mar 12 Fév 2013 20:25
oui, pareil, les arrières juste en appuyant dessus ça as été, par contre les avant sans les compresseurs de ressorts j’aurais pas su les mettres
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
