temoin "antilock"
temoin "antilock"
Messagepar KOODGIN » Mar 23 Jan 2007 13:04
voila j'ai laiser ma petite nx se reposer un peu au chaud dans le garage pendant +ou- 2 mois et quand je l'ai ressortie le temoin "antilock" reste allume alors qu'il devrait normalement s'eteindre est ce que quelqu'un peut m'eclairer a ce se sujet car je n'ai aucune idee de ce que veu dire ce temoin d'autant qu'elle tournr et roule normalement
merci
Messagepar donovan » Mar 23 Jan 2007 15:11
j'ai pensé à  un truc, à§a le faisait avant que tu ne changes tes amortos??? vu tous les soucis que tu as eu , à§a peux venir de là  aussi non??
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar crousti » Mar 23 Jan 2007 19:39
ABS
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar donovan » Mar 23 Jan 2007 20:02
j'te l'avais dit mon petit koodgin :wink:
enfin maintenant reste à  trouver l'origine du problà¨me...
Messagepar crousti » Mar 23 Jan 2007 20:22
tu as demonter le capteur ?
Messagepar KOODGIN » Mar 23 Jan 2007 20:43
j'ai peut etre touche un capteur en changeant les amortisseur je regarderais sa
merci
sr20de a vendre 180.000km
Re: temoin "antilock"
Messagepar BRETT » Lun 22 Avr 2013 20:32
Mon voyant antilock s'allume des que je roule 5/10 min? D'ou ça peut venir?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar Small » Lun 22 Avr 2013 20:44
BRETT a écrit:Mon voyant antilock s'allume des que je roule 5/10 min? D'ou ça peut venir?
Un capteur d'ABS Ă  changer...
Messagepar bebert » Lun 22 Avr 2013 20:57
pas mal le déterrage les gars.
Messagepar Small » Lun 22 Avr 2013 21:05
Ben, un déterrage c'est quand on répond à une vieille question.
Dans ce cas-ci, il vient dire qu'il a un problème dans le post correspondant à ce problème.
C'est pas vraiment un déterrage, c'est une pierre à l'édifice. :lol:
Messagepar bebert » Lun 22 Avr 2013 21:10
c'est vrai qu'il faut laisser secher les fondations avant de poser la premiere pierre. :lol:
Messagepar BRETT » Lun 22 Avr 2013 21:20
Et on le trouve ou ce bestiaux? :icon_coucou:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar bebert » Lun 22 Avr 2013 21:23
au niveau des roue, en face des cannelures sur les moyeux, tu suis le fil électrique sur les suspensions et ils sont au bout (1 par roue), a toi de trouver lequel (cherche avec un metrix, ca sera plus facile
Messagepar BRETT » Lun 22 Avr 2013 21:28
OK merci ,on peut rouler comme ça ou c'est urgent à changer?
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar bebert » Lun 22 Avr 2013 21:39
si tu roule comme ça débranche le fusible et les relais, parce que si t'as une roue qui bloque et pas les autres, tu vas finir au fossé.
les relais sont réunis sur une patte en métal du coté droit du compartiment moteur ( quand tu est assis dans l'auto ) , a coté de la tete d'amortisseur et de la pompe d'ABS, proche du filtre a huile.
donc du coté gauche quand tu leve le capot et que tu regarde le moteur.
Retourner vers Electricité
