NX 1,6 carbu
NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Sam 27 Juil 2013 08:43
Premières photos de la dernière arrivée à la maison,on commence par une remise à niveaux: changements de 2 pneus,2 balai d'essuie-glaces avant,liquide de frein....à croire qu'il était d'origine,pouah;vidange,filtre à huile,4 bougies,filtre à air et liquide de refroidissement...en attente les courroies et le filtre à essence(çà dort chez "osca rot").
j'ai trouvé une durite allant au filtre à air fendue,échangée contre un bout de durite de kawasaki(çà reste jap')
Bilan:elle marche mieux sauf le ralenti,1000trs à froid ,puis çà monte jusqu'à 1500 ,des fois çà redescend à1200.....et surprise le couvercle du starter n'a pas 3 vis mais 3 rivets pop :icon_rolleyes:
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Sam 27 Juil 2013 08:47
J'ai aussi passé un coup de WD40 sur toutes les connexions que j'ai réussi à ouvrir,j'ai pas forcé sur certaines...sans doute jamais ouvertes depuis 92.
Le vérin de Névada est en cours d'adaptation...
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar Small » Sam 27 Juil 2013 14:18
Extérieurement elle est comment?
Mets nous quelques photos :wink:
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Dim 28 Juil 2013 06:31
L'extérieur.....bon pour la totale,bosses à l'avant et arrière droit,petites bosses et rayures sur fond terne pour le reste,à la rentrée je vois avec un carrossier.
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Dim 28 Juil 2013 08:27
Mes jantes alu ne sont pas très belles (des OZ) une est voilée...donc recherche et là surprise,les tôles sont au même prix que les alu de chez "automorbac",et aussi la compatibilité avec les jantes de Rinault....vu la faible puissance (90cv) je suis tenté par une monte plus près de l'origine,à savoir 5,5 de large,vos avis ?
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar phil » Dim 28 Juil 2013 17:02
pour ton ralenti instable commence par changer toutes les petites durites autour du carbu ( car tout est commandé par depression ; ouverture du 2° corps etc)
ça peut pas faire de mal ; du caoutchouc de 20 ans est souvent poreux ou craquelé
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Mer 31 Juil 2013 21:24
Des news de l'auto,elle a passé le CT ,ouf. J'ai reçu et changé les courroies et le filtre à essence,j'ai vu que 2 durites allant sur un boitier noir et rond près du maitre cylindre étaient fendus et débranchés,comme je n'en ai pas d'assez longs ,j'ai coupé les bouts et rebranché ,je suis à 850 trs.... :icon_biggrin: pourvu que çà dure.
La mauvaise nouvelle ...je crois que la mémère est en injection mono-point.
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar phil » Mer 31 Juil 2013 22:42
met une photo de ton moteur on sauras !!
raph avais une mono point et il en etais pas mécontent
bien pour les durites mais change les .. ça se vends au metre chez AD par exemple
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar Small » Mer 31 Juil 2013 22:43
nixtou a écrit:La mauvaise nouvelle ...je crois que la mémère est en injection mono-point.
Bah, c'est pas grave ça. Toute les nx vont bien. :wink:
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar Small » Mer 31 Juil 2013 23:07
phil2 a écrit:met une photo de ton moteur on sauras !!
Il y a une photo de son moteur dans le premier message de ce post. Clique dessus, elle s'agrandit.
Apparemment, il a la sonde sur le collecteur et on voit le tuyau de l'EGR, ça doit être une mono point.
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar phil » Mer 31 Juil 2013 23:21
pas sur c'est peut etre une des dernieres carbu cata
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Jeu 1 Aoû 2013 06:43
Je ferai d'autres photos,au pire cela doit pouvoir s'améliorer ? montage carbu ou multipoint ?Vu qu'elle est de 92 je peut virer le cata ? Bloquer la vanne EGR comme sur les premiers mazout cata ?
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar CEDRICK » Jeu 1 Aoû 2013 09:44
j'ai vu les essuies glace sur les phares avant, ça c'est rare, elle doit venir d'allemagne ! c'est le modèle de 95 chevaux ça !!
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar nixtou » Jeu 1 Aoû 2013 12:30
Elle a aussi des sièges chauffants,pour une caisse de 92 c'est pas mal.
Re: NX 1,6 carbu
Messagepar Small » Jeu 1 Aoû 2013 18:50
nixtou a écrit:Elle a aussi des sièges chauffants,pour une caisse de 92 c'est pas mal.
Essuies-glace de phares et sièges chauffants! Oui, ça doit-être une allemande!
T'aurais pas des freins à disques à l'arrière?
