par matmax » Jeu 8 Aoû 2013 19:11
pour la suppression de l egr ! soit une bille de roulement dans le tuyau cote EGR s, oit tu veux virer le tuyau avec un bouchon de plomberie ( "14)dans le collecteur et tu vire tous le reste !
le cata pas tres utile ca change rien niveau perf sauf si il est encrassé ! sinon manche a balai et marteau !
- Voiture: NISSAN PRIMERA WP11GT et 100nx "GTTI"
par matmax » Jeu 8 Aoû 2013 19:27
nixtou a écrit:Sur mon ex-pigeot j'avais bouché la commande par dépression ,mais là je suis plutôt pour un démontage et stockage ,si les bouchon de plomberie se monte c'est cool .
le débrancher ferras l'effet inverse car si tu le débranche il resteras ouvert en permanence ! c'est un peu bete comme système mais bon ...
par matmax » Jeu 8 Aoû 2013 21:48
reniflard tu vire !! sur la carbu ca marche tres bien SANS .
pour l EGR tu peux tous virer même coté admission ! seulement il te faudras refaire l endroit ou la vanne vient se visser car je crois qu elle vient directement dans le collecteur ! mais j'ai un doute !
par Didier G » Sam 9 Nov 2013 20:43
C'était un plaisir,  bon, maintenant il te reste plus qu'à ... monter et démonter 2-3 bricoles et à convaincre ton pote de s'inscrire. A noter : Nixtou a une monopoint, avec les sièges chauffant et lave phare, pas courant !
Didier G
par matmax » Dim 23 Mar 2014 16:29
nixtou a écrit:monopoint çà tète.....quelqu'una-t-il fait la modif du passage en carbu ?
mauvaise idées ! un mono consommeras toujours moins qu'une carbu ! tu vire le cata le recyclage des gaz et l'EGR . ET tu auras un NX qui n'auras jamais de problème de starter !
