centralisation
centralisation
Messagepar ludo » Sam 8 Nov 2003 02:49
quel type de centralisation posede t elle
les moteur de porte font servo?
quel type de commande est ce (positive ou negative )
ou fot il qsue je rajoute un moteur suplementer pour monter l alarm
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Sam 8 Nov 2003 19:41
Je comprend pas trop tes termes mais je vais essayer de te répondre d'apres ce que j'ai vu en demontant ma portiere conducteur
Il y un bloc moteur et au-dessous un chbidouilli electrique 2 positions(connais pas le nom) qui indique a la centrale si c en position ouverte ou fermé....j'ai un bloc sorti pour réparation je te ferais une photo si j'ai 5mn
Messagepar ludo » Sam 8 Nov 2003 19:45
merci
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Sam 8 Nov 2003 19:49
Sinon sur jpcar je crois me souvenir que qq'un a ajouté un systeme de verouillage a distance sur nx et avait posé la question....
Si je me rappele bien il avait galeré un moment mais avait réussi...faudrait retrouver le post :wink:
Messagepar ludo » Sam 8 Nov 2003 20:28
peu tu me dir conbien de fil posede le moteur
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Sam 8 Nov 2003 23:03
je te dirais à§a demain......
Mais en fait je commence a vaoir un doute si sur le bloc conducteur y a un moteur.....car si il y a bien des fils qui vont au detecteur ouvert/fermé y en pas qui parte pour alimenter un quelconque moteur :?
Messagepar ludo » Dim 9 Nov 2003 00:59
je pense que je vais obliger de fair le montage moteur suplementair
car je pense que le cote conducteur n es qu un detecteur et pas un moteur
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Dim 9 Nov 2003 14:44
Bon ca y est j'ai regardé de plus prés....
Effectivement pas de moteur ....seulement un detecteur avec 2 fils (surment une alim et un retoure pour la position)...
Je vais essayer de retrouver le post sur jpcar du gars qui a monté son systeme d'ouverture a distance..... :wink:
Au fait tu veux une tof du bloc ????
Messagepar ludo » Dim 9 Nov 2003 18:41
ouai je veut bien
je les chercher mes pas trouver :x .(le poste)
je pen que je vai etre oblige de fair le montage du moteur suplementair
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Dim 9 Nov 2003 20:26
Tiens j'ai retrouvé le post....
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.ph ... centralise
Effectivement pas de moteur...Mais en bricolant c faisable (comme tout) :wink:
Je pense que je me laisserais peut etre tenté...mais je ferais à§a l'été prochain...J'ai horreur de bricoler en hiver (glagla les doigts)
Je te fais les tofs du bloc dans la soirée :wink:
Messagepar ludo » Dim 9 Nov 2003 22:39
meerci :D
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Lun 10 Nov 2003 17:10
bon voila les tofs du bloc conducteur...j'ai pas demonté le coté passager voir comment est le moteur
la vue est celle de l'intérieur de la voiture, dans le cercle vert le detecteur de position ouvert/ferme et sa fiche (2connecteurs)
La vue est celle de l'exterieur de la voiture...la piece m'a l'air tres tres difficilement demontable
Les petits chtibidouilles (2verts, 1 jaune, 1 bleu) sont les points d'insertions des tiges la poigneé/serrures/fermeture interieur
Pour demonter c'est pas dur (enfin presque)
enleve la garniture, vitres releves tu enleves la l'ouverture interieur les petits chbidouilles ont un syteme de cliquet simple et pratique tu les defais...
La plus dur...defaire les 3 vis de fixation du bloc (montant de la portire exterieur)
et le bloc vient tout seul
Voila j'espere que à§a t'a aidé ;)
Messagepar JP » Lun 10 Nov 2003 20:37
Put1 c bo la solidarité ! bravo Japa :pup
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Mar 11 Nov 2003 00:37
c surtout que j'avais le bloc de sorti :wink:
Messagepar ludo » Mar 11 Nov 2003 02:31
je prendre une photo de mon bricolo mes bon ce que je vais fair va etre assez standar .
merci por la photo
Membre V.I.P.ludo
