Messagepar nixtou » Sam 3 Mai 2014 19:26
ok on va voir çà ....bientôt :icon_biggrin:
Messagepar Didier G » Sam 3 Mai 2014 20:40
Pour régler le FAM il te faut une clé à pipe débouchée ou longue, juste dans l'axe du levier de frein à main et 2cm en dessous : meme pas besoin de démonter la garniture : tu visses ça ressert, gaffe à laisser assez de jeu pour la dilatation :en gros tu dois lever de 5cm avant de sentir la moindre résistance
Messagepar nixtou » Sam 3 Mai 2014 20:44
ok,merci je vais voir çà demain aprèm sauf si je retourne à l'expo à Chelles chez Laplace il y a de belles choses,j'ai quelques photos ....de V8,mais sur l'autre pc,occupé par la madame :icon_rolleyes:
Messagepar nixtou » Dim 4 Mai 2014 19:46
Clé de 10 à pipe débouchée ,serrage 3 tours = 8 crans en tirant bien demain je la lève pour resserrer plus en vérifiant que les roues tournes librement au moins jusqu'au 2 ou 3 ème cran.
Messagepar V8 » Lun 5 Mai 2014 01:30
Pipe débouchée.....jeu.....dilatation.....serrage 3 tours......humm vous parlez de quoi làààà ? :642:
Messagepar Didier G » Lun 5 Mai 2014 01:33
Ils parlent du gros manche que tu te prends dans le C si ilest pas bien réglé et que tu essaies de passer du siège conducteur au siège passagère ;o) comme préliminaire c'est moyen, donc autant régler le soucis de façon préventive et conserver la fonction première d'une NX : la ballade romantique
Messagepar V8 » Lun 5 Mai 2014 01:59
Excellent !! :lol: .....en tous cas je vois que je ne suis pas le seul à trainer la nuit sur le fofo ! :icon_mrgreen:
Messagepar nixtou » Lun 5 Mai 2014 21:00
Bande de fripons :icon_biggrin: j'ai attaqué le ponçage d'une des jantes de GTI,au 240 à l"eau,après se sera 400 à l'eau ;question: pour l'apprêt j'achète quoi? une fois on me dit apprêt non normal gris ensuite on me dit apprêt garnissant ?
Peut-on obtenir un bon résultat avec des bombes ? ou avec un petit compresseur,le mien ne fais que 25 l ?
Messagepar V8 » Lun 5 Mai 2014 21:39
prends en bombe mais de qualité....pas de produit estampillé grandes surfaces :wink: gamme K par exemple en centre auto.
tu prends un apprêt standard et roule...le garnissant est fait pour éliminer les rayures de ponçage et baste.....c'est l'apprêt polyester qui est très garnissant, mais faut passer ensuite un apprêt de finition.
passes plusieurs couches fines plutôt que 2 épaisses...il faut laisser le temps aux solvants de faire leur boulot entre chaque couche. Tu attends que ça soit sec avant de passer la suivante etc...
Ton compresseur est suffisant pour la barbouille du moment qu'il sort au moins 2.5 Bars en permanence...seul inconvénient avec les petites cuves, c'est que le moteur tourne constamment. N"hésites pas à faire des pauses binches pour le laisser refroidir. :boire51: :fou12:
Mais il va te falloir toute un gamme de produit pour le faire au pistolet : appre^t + durcisseur + diluant spécifique cellulosique.....et encore un diluant, nettoyant cette fois, pour nettoyer ton pétard.....qu'il te faudra de qualité si tu ne veut pas qu'il "crache" l'apprêt plutôt que de le pulvériser....il doit avoir auusi une grosse buse pour laisser passer la came.
Bref les bombes cest très bien pour les petits taf comme les jantes........ouffff vite une binche, je suis épuisé après ce roman ! :icon_pong:
Messagepar nixtou » Mar 6 Mai 2014 17:01
Merci, surtout que je n'ai pas le pétard mais la grosse buse là j'ai du choix au taf :icon_mdr:
Messagepar nixtou » Mar 6 Mai 2014 17:50
Je viens de regarder chez auto K: apprêt anti corrosion,apprêt de finition,peinture ,vernis ;il faut reponcer entre les apprêts ? et avec quel grain ? 400 c'est trop gros ?
Messagepar marc » Mar 6 Mai 2014 18:00
Pour ma part un peu de taf tout les jours
hier remontage de la face avant avec les passages roues
et aujourd'hui joint de pot ar et vroum vroum :icon_jump2:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar V8 » Mar 6 Mai 2014 18:12
nixtou a écrit:Je viens de regarder chez auto K: apprêt anti corrosion,apprêt de finition,peinture ,vernis ;il faut reponcer entre les apprêts ? et avec quel grain ? 400 c'est trop gros ?
Pas besoin d'apprêt anti corrosion car l'alu ça rouille pô :icon_mrgreen: ....pas besoin de poncer entre les couches non plus sauf si elles ont emprisonnées des gosses poussières.....que tu dégaera avec tendresse ! :icon_pong:
perso je suis plus 500/600 que 400 :wink:
Messagepar nixtou » Mar 6 Mai 2014 18:58
Pour l'instant j'en ai fais une au 220 à l'eau ,il y a des petites traces d'oxydation sous les plombs d'équilibrage
Messagepar Didier G » Mar 6 Mai 2014 19:30
Pour le ponçage des roues il y a la méthode à l'africaine qui marche bien : GAFFE AUX DOIGTS
https://www.youtube.com/watch?v=B_F4TwGP2kE
