Messagepar V8 » Mer 2 Juil 2014 22:20
ça c'est le genre d'option que j'aime ! dommage que j'ai pas le temps d'en installer un avant de partir à la fin du mois....2000 kms que quasi autoroute c'est chiant ! :icon_neutral:
Messagepar Soda » Jeu 3 Juil 2014 12:05
pour moi light is right .. et simply is the best :icon_mrgreen:
(j ai quand meme mis une centralisation mais c est pour pas abimer la future peinture avec le trousseau de clef :lol: )
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar nixtou » Jeu 3 Juil 2014 18:27
Didier G a écrit:Tout est possible, cette semaine la Ninix aura droit à l'ajout du régulateur et de la clim, je pense aussi rajouter un de ces jours l'ouverture electrique du coffre et la condamnation de la boite à gant à la coupure du contact quand je changerai d'alarme, et aussi les phares réglables electriquement car les xenons éblouissent quand même pas mal.
Je me tâte encore pour une alarme un peu plus évoluée, avec ouverture de proximité, démarrage à distance, remontée des vitres, etc, mais celle que j'ai cablé amoureusement il y a 6 mois et qui a rendu l'ame m'a un peu dégouté du truc !
Soit moins brutal quand tu câbles amoureusement,çà fait foiré l'alarme et si ta femme sans rend compte....ippon seoi nage direct :icon_biggrin:
Messagepar Mika » Dim 6 Juil 2014 19:23
j'ai démonté ma serrure coté conducteur et elle est cassé :coupdeboule:
j'ai le même problème que Carbunx, un morceau de plastique blanc est cassé et quand je tourne la clef ça force sur le mécanisme, pas cool.
j'ai mis du wd40 pour voir si c'est pas coincé mais ça force et ça veut pas aller au bout.
pour moi le mécanisme est foutu, y en a à qui c'est arrivé et qui ont réussi à réparer??
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Didier G » Dim 6 Juil 2014 23:05
oui, en changeant la serrure ;o)
Messagepar jipeoo » Lun 7 Juil 2014 16:11
je viens de démonter le cache poussière et le joint étanche , j'en ai profité pour nettoyer le piston et la chemise d'étrier au 1200 avec du LD
le kit restauration pour les 2 côtés 59 euros
et remontage des étriers arrières !! difficile de tourner et rentrer les pistons en même temps !!! :arrow:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Escandre 85 » Mar 8 Juil 2014 10:16
Hier j'ai refais mon allumeur . Celui d'origine (primera) provoquait des accoups mais était étanche et tete neuve, celui de NX fonctionnait bien mais c'était une passoire et tete usée . Avec les 2 j'en ai fait un, et recallé à la lampe strombo qu'on m'a preté .
Les 2 allumeurs ne sont pas identique :
Le joint spi de celui de nx était archi cuit !
J'ai reperé le reglage 10 et et degré avec un bon coup de pointeau :
Pour précision, c'était le capteur optique qui provoquait les accoups, il vaut 50€ neuf sur ebay .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar phil » Mar 8 Juil 2014 11:20
moralitée : l'allumeur complet est compatible mais pas piece par piece
ou peut etre simplement parce que c'est pas la méme marque....
Messagepar Escandre 85 » Mar 8 Juil 2014 17:30
Le capteur optique est le meme pour tous, d'apres un spécialiste de l'allumage pour asiatique dont j'ai eu le lien sur ce forum . Ici ça s'est confirmé . L'axe est identique, sauf le trou pour visser le doigt qui est décalé . Le truc sympa, le disque optique a un détrompeur, pas celui de primera . Je l'ai essayé sur l'axe primera mais ça va pas, trop décalé pour que les fixtions du corps de l'allumeur tombe en face des trous .
Messagepar grungy » Mer 9 Juil 2014 14:33
mis en place "REMUS !!!!
:icon_biggrin:
Membre V.I.P.grungy
Messagepar Mika » Mer 9 Juil 2014 17:20
alors le son :icon_mrgreen: ???
Roi de la déconne
Messagepar grungy » Mer 9 Juil 2014 18:07
Mika a écrit:alors le son :icon_mrgreen: ???
PLUS GRAVE que l'origine , ce remus est prévu pour 1,6 le diamètre est plus petit que mon origine 2L a l"entrée , par contre en sortie le son est vraiment sympa , discret a bas régime avec un bon ronronnement au ralenti , et bien rauque en accélération :icon_biggrin: , je suis satisfais pâr rapport a l'origine , mais je changerais un jour si j'ai l'occasion :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Membre V.I.P.grungy
Messagepar Mika » Mer 9 Juil 2014 20:27
le changer pour un 2.0L???
Roi de la déconne
Messagepar Didier G » Jeu 10 Juil 2014 20:39
Enfin fini la mise en route de la clim sur ma GTI, non sans galère : à 11h, installation des embouts de conversion R12 R134 et de la nouvelle bouteille dessicante (reçue chez Yakarouler, nickelle !)
11h05 : Oups, les embouts n'ont pas le bon filetage... et mon rdv pour le remplissage est Ă  14h....GLOUPS... et je pars en Espagne dans 2 jours... RE-GLOUPS ! Camexco me file le tel d'un frigoriste Ă  120 bornes de chez moi, mais qui a les embouts. 14H, tirage Ă  vide, ENORME FUITE!!! MĂŞme pas possible de mettre le traceur.
je négocie que le gars mette un coup de pression (à l'ozone je crois) pour trouver la pièce fautive... ben le défaut c'est moi : j'ai mis une vis trop longue sur la bouteille, qui arrive en bout de filetage sans presser le joint, je pique une vis sur une aile, un écrou sur les fixation de radiateur, et 5mn plus tard.. TADA, tirage à vide nickel !!!
On remplit et... le compresseur a un piston grippé, donc seulement 80% de sa capacité, mais ça devrait se dégripper en quelques cycles d'utilisation.
bref, retour avec la clim et le chauffage à fond histoire de faire tourner un max le compresseur sur autoroute, et à l'arrivée, air bien froid qui sort des buses dès que je coupe le chauffage.
Bref, ça marche, YOUPEEEEEEEEEE !
Messagepar V8 » Jeu 10 Juil 2014 23:05
Grrrrr y m'énerve......y monte que des trucs qui font envie !! :icon_evil: mais il assure quand même notre gourou ! :enaccord1: :enaccord9:
moi je fait rien car j'ai pus de ninix ! enfin jusqu'à samedi où on se cogne l'embrayage avec le père JP.....l'a pas intérêt à nous les briser la galette, paske avec les 2 vieux râleurs de service il va se prendre des coups de pompes dans la courge ! :icon_pong:
:icon_mrgreen:
