Tarif tendeur de chaine + ref
Messagepar Escandre 85 » Lun 28 Juil 2014 17:35
Hello la team !
OĂą commandez vous le tendeur de chaine superieur pour GA16 et Ă  quel tarif svp ?
Je suis passé chez nissan à la roche sur yon, 86€ . Je m'attendais à une cinquantaine d'euro, sur une 4L la pieces est grosso modo pareil et à 40€ .
Pour info la ref 1307053y13 Ă  changer en 13070an200 puis 13070an201 .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: Tarif tendeur de chaine + ref
Messagepar Escandre 85 » Lun 28 Juil 2014 17:57
J'en ai trouvé là, aux US, 25€+20€ de port :
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... 252FArnley
Messagepar jipeoo » Lun 28 Juil 2014 17:59
Si on se fit à la rta nissan c'est à 310000 que l'ont doit faire cette opération sur le ga16de.
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar Escandre 85 » Lun 28 Juil 2014 20:57
Je sais que ça se fais assez tardivement, apres avoir changer les roulements de mon alterno il restait un bruit quand le moteur tournais au ralentit . J'ai cru au roulement de la pompe à eau . Ma caisse arrive à 250 000 km, je ne sais pas comment elle a été menée avant (je ne pense pas qu'elle soit passé entre les mains de déglingos), en approchant l'oreille au niveau de la plaque de la chaine de distri ça semblais venir de là . J'enleve la plaque, et je vois que la chaine à tout de meme creusé dans le tendeur, je pense suffisament pour que les manetons touchent . J'ai donc décidé de le changer .
Bon, là j'ai thermostat MotoRad, pompe à eau Gates et tendeur Item Engine pour 60e port inclus . Reste à voir si je vais avoir les frais de douane, estimée à 12e .
Il faut faire gaffe que les pieces viennent du meme depot, sinon ça rajoute du port : depot A + depot B + depot C = 3x le ports !!!
Messagepar matmax » Mar 29 Juil 2014 12:33
Sur m carbu j ai eu la pompe qui suinter ...
Donc je les changer a 250 000 km .. Elle n ont pas de roulement mais un palier lisse ...
Il est difficile de la voir fuir car elle goute sur la damper donc dur a diagnostiquer ...
Donc la changer a ce kilometrage n est pas un luxe ...
Messagepar Escandre 85 » Mar 29 Juil 2014 16:47
Le thermostat aussi . Il y a 10 jours je vois l'aiguille en haut ! D'habitude elle ne bouge jamais (je l'ai vu monter qu'en montagne, Ă  force de grimper sans arret en lui tirant sur la gueule) . Donc chauffage Ă  fond, sur la route sous le soleil en allant Ă  la plage...
A la maison je remarque que je n'ai pas le relais du ventillo, heureusement j'en ai choppé plusieurs à la casse sur une primera année 2000 . Depuis je remarque que l'aiguille de température est un poil au dessus par rapport à d'habitude, et le ventillo du radiateur tourne tout le temps, meme quand il fait pas trop chaud .
Messagepar Escandre 85 » Mar 29 Juil 2014 17:26
VoilĂ  ma commande :
GATES 41075 Pompe à Eau (8413.30.8090) 14.13€
ITM ENGINE COMPONENTS 60274 Tendeur de Chaîne de Distribution (8483.50.8090) 13.49€
MOTORAD 2014180 (2014-180) Thermostat (9032.10.8190) 3.95€
Remise -1.58€
Expédition International Économique 28.80€
Le transporteur peut facturer des frais de douane et taxes Ă  la livraison
Le Montant de la Commande 58.79€
Et elle est déjà expédiée !
Déjà, jusque là ça va beaucoup plus vite qu'oscarau !
Messagepar V8 » Mer 30 Juil 2014 09:27
Escandre 85 a écrit:Voilà ma commande :
Remise -1.58€
Tu as pris chez Rockauto ?
Messagepar Escandre 85 » Mer 30 Juil 2014 16:31
Ouaip !
Pour l'instant le colis à fait Long Beach à Los Angeles . Je pense que ça va pas tarder à vraiment bouger . J'ai pris l'envoie économique .
Messagepar Escandre 85 » Jeu 31 Juil 2014 06:01
Surprise ce matin en regardant le suivi, le colis est déjà à Nantes, et il a eu le temps d'aller faire un tour au fin fond de l'allemagne à Leipzig ! Je serait sans doute livré dans la journée si par livreur, ou demain si ça passe par la poste .
C'est dingue, par Oscarobranlette ça mets une semaine et plus si il y a des jours ferié .
Messagepar Escandre 85 » Jeu 31 Juil 2014 09:02
Je viens de recevoir un sms de dhl, le colis arrive aujourd'hui, et 24e de taxe et douane . Si j'avais payé à l'avance à la commande, j'en aurais eu pour 12e... Tant pis .
Messagepar Julien » Jeu 31 Juil 2014 11:29
Escandre 85 a écrit: en approchant l'oreille au niveau de la plaque de la chaine de distri ça semblais venir de là . J'enleve la plaque, et je vois que la chaine à tout de meme creusé dans le tendeur
J'ai noté un bruit similaire sur la mienne, et j'aimerai enlever la plaque en question pour jeter un oeuil.
Ma question concerne la remise de la plaque.
Est ce qu'il y a un joint (en caoutchouc) ou est ce que c'est un truc genre loctite (joint liquide Ă  remettre apres)
En gros c'est quoi la procedure pour la remettre ?
Je suis un mecano du dimanche avec 2 mains gauche (et une tendinite au bras droit en ce moment, j'ai du trop lever le coude pendant mes vacances) et je ne voudrais pas me retrouver avec une grosse fuite d'huile juste pour avoir voulu jeter un oeuil ;)
[NX-POWER]Julien
Messagepar Escandre 85 » Jeu 31 Juil 2014 12:03
Y a pas de gros risque de fuite a cet endroit .
Prens une clé de 10 our gaucher, tu enleves les vis et ecrous, retire la palque qui tient collé et tu peux voir la chaine .
Our le joint prevoir de la patte a joint . C'est facile Ă  faire .
Messagepar Julien » Jeu 31 Juil 2014 13:16
OK merci.
POur la pate Ă  joint, c'est ca qu'il faut ?
http://www.piecesetpneus.com/F-23974-etancheite/P-24197-joint-d'etancheite-masterjoint-loctite-510
Vu que ca Ă  l'air simple, je vais peut etre tenter l'aventure alors :)
[NX-POWER]Julien
Messagepar les stroumfs » Dim 3 AoĂ» 2014 11:54
Rockauto c'est top !
j ai eu une firebird le temps de mise a disposition des piéce par le reseau classique chez opel france aprés livraison par gm belgique c'etait 17 jours par eux j obtenais les piéces en 78 h en livraison express ;)
Nouveau membre
Nouveau membreles stroumfs
Voiture: lancia delta
