NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Tarif tendeur de chaine + refModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Tarif tendeur de chaine + refHello la team !
Où commandez vous le tendeur de chaine superieur pour GA16 et à quel tarif svp ? Je suis passé chez nissan à la roche sur yon, 86€ . Je m'attendais à une cinquantaine d'euro, sur une 4L la pieces est grosso modo pareil et à 40€ . Pour info la ref 1307053y13 à changer en 13070an200 puis 13070an201 .
Re: Tarif tendeur de chaine + refJ'en ai trouvé là , aux US, 25€+20€ de port :
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... 252FArnley
Re: Tarif tendeur de chaine + refSi on se fit à la rta nissan c'est à 310000 que l'ont doit faire cette opération sur le ga16de.
Re: Tarif tendeur de chaine + refJe sais que ça se fais assez tardivement, apres avoir changer les roulements de mon alterno il restait un bruit quand le moteur tournais au ralentit . J'ai cru au roulement de la pompe à eau . Ma caisse arrive à 250 000 km, je ne sais pas comment elle a été menée avant (je ne pense pas qu'elle soit passé entre les mains de déglingos), en approchant l'oreille au niveau de la plaque de la chaine de distri ça semblais venir de là . J'enleve la plaque, et je vois que la chaine à tout de meme creusé dans le tendeur, je pense suffisament pour que les manetons touchent . J'ai donc décidé de le changer .
Bon, là j'ai thermostat MotoRad, pompe à eau Gates et tendeur Item Engine pour 60e port inclus . Reste à voir si je vais avoir les frais de douane, estimée à 12e . Il faut faire gaffe que les pieces viennent du meme depot, sinon ça rajoute du port : depot A + depot B + depot C = 3x le ports !!!
Re: Tarif tendeur de chaine + refSur m carbu j ai eu la pompe qui suinter ...
Donc je les changer a 250 000 km .. Elle n ont pas de roulement mais un palier lisse ... Il est difficile de la voir fuir car elle goute sur la damper donc dur a diagnostiquer ... Donc la changer a ce kilometrage n est pas un luxe ... de retour en NX !
Re: Tarif tendeur de chaine + refLe thermostat aussi . Il y a 10 jours je vois l'aiguille en haut ! D'habitude elle ne bouge jamais (je l'ai vu monter qu'en montagne, Ă force de grimper sans arret en lui tirant sur la gueule) . Donc chauffage Ă fond, sur la route sous le soleil en allant Ă la plage...
A la maison je remarque que je n'ai pas le relais du ventillo, heureusement j'en ai choppé plusieurs à la casse sur une primera année 2000 . Depuis je remarque que l'aiguille de température est un poil au dessus par rapport à d'habitude, et le ventillo du radiateur tourne tout le temps, meme quand il fait pas trop chaud .
Re: Tarif tendeur de chaine + refVoilĂ ma commande :
GATES 41075 Pompe à Eau (8413.30.8090) 14.13€ ITM ENGINE COMPONENTS 60274 Tendeur de Chaîne de Distribution (8483.50.8090) 13.49€ MOTORAD 2014180 (2014-180) Thermostat (9032.10.8190) 3.95€ Remise -1.58€ Expédition International Économique 28.80€ Le transporteur peut facturer des frais de douane et taxes à la livraison Le Montant de la Commande 58.79€ Et elle est déjà expédiée ! Déjà , jusque là ça va beaucoup plus vite qu'oscarau !
Tu as pris chez Rockauto ?
Re: Tarif tendeur de chaine + refOuaip !
Pour l'instant le colis à fait Long Beach à Los Angeles . Je pense que ça va pas tarder à vraiment bouger . J'ai pris l'envoie économique .
Re: Tarif tendeur de chaine + refSurprise ce matin en regardant le suivi, le colis est déjà à Nantes, et il a eu le temps d'aller faire un tour au fin fond de l'allemagne à Leipzig ! Je serait sans doute livré dans la journée si par livreur, ou demain si ça passe par la poste .
C'est dingue, par Oscarobranlette ça mets une semaine et plus si il y a des jours ferié .
Re: Tarif tendeur de chaine + refJe viens de recevoir un sms de dhl, le colis arrive aujourd'hui, et 24e de taxe et douane . Si j'avais payé à l'avance à la commande, j'en aurais eu pour 12e... Tant pis .
J'ai noté un bruit similaire sur la mienne, et j'aimerai enlever la plaque en question pour jeter un oeuil. Ma question concerne la remise de la plaque. Est ce qu'il y a un joint (en caoutchouc) ou est ce que c'est un truc genre loctite (joint liquide à remettre apres) En gros c'est quoi la procedure pour la remettre ? Je suis un mecano du dimanche avec 2 mains gauche (et une tendinite au bras droit en ce moment, j'ai du trop lever le coude pendant mes vacances) et je ne voudrais pas me retrouver avec une grosse fuite d'huile juste pour avoir voulu jeter un oeuil ;)
Re: Tarif tendeur de chaine + refY a pas de gros risque de fuite a cet endroit .
Prens une clé de 10 our gaucher, tu enleves les vis et ecrous, retire la palque qui tient collé et tu peux voir la chaine . Our le joint prevoir de la patte a joint . C'est facile à faire .
Re: Tarif tendeur de chaine + refOK merci.
POur la pate Ă joint, c'est ca qu'il faut ? http://www.piecesetpneus.com/F-23974-etancheite/P-24197-joint-d'etancheite-masterjoint-loctite-510 Vu que ca Ă l'air simple, je vais peut etre tenter l'aventure alors :)
Re: Tarif tendeur de chaine + refRockauto c'est top !
j ai eu une firebird le temps de mise a disposition des piéce par le reseau classique chez opel france aprés livraison par gm belgique c'etait 17 jours par eux j obtenais les piéces en 78 h en livraison express ;)
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
