Vannes de ralenti
Vannes de ralenti
Messagepar Small » Jeu 27 AoĂ» 2015 18:29
Salut Ă  tous.
J'aimerais savoir où se trouvent exactement les 2 vannes qui règlent le ralenti sur le SR20.
Mon ralenti à froid est très instable.
Merci d'avance.
Re: Vannes de ralenti
Messagepar matmax » Jeu 27 AoĂ» 2015 18:46
fait une recherche
VANNE ACC et VANNE IAC
une est au dessus derrière le collecteur et l'autre est dessous
Messagepar Small » Jeu 27 AoĂ» 2015 19:08
matmax a écrit:fait une recherche
Tu sais me dire laquelle gère le ralenti à froid et laquelle gère le ralenti avec les équipements électrique?
Messagepar matmax » Jeu 27 AoĂ» 2015 19:44
bin en faite les 2 ...
mais celle qui gère le ralentie c l'ACC .
Messagepar Small » Jeu 27 AoĂ» 2015 20:00
matmax a écrit:bin en faite les 2 ...
C'est celle qui est près du filtre à huile ça?
Messagepar matmax » Jeu 27 AoĂ» 2015 20:56
oui
Messagepar Small » Jeu 27 AoĂ» 2015 21:03
OK, je vais commencer par celle-lĂ .
Merci Mat. :enaccord8:
Messagepar Small » Ven 28 AoĂ» 2015 21:00
Et celle qu'on a accès que par en dessous, elle se trouve où exactement? Je trouve rien sur celle-la. :icon_confused:
Messagepar Didier G » Ven 28 AoĂ» 2015 21:06
juste au dessus du cardan passager, entre la sortie de boite et la fixation de la rallonge de cardan.
Messagepar Small » Ven 28 AoĂ» 2015 21:12
Merci, je regarde ça dimanche! :enaccord8:
Edit: elle gère le ralenti à chaud ou à froid celle-là?
Messagepar toto491 » Dim 20 Sep 2015 11:11
celle du dessous gère le ralentie accéléré a froid,
Celle a coté du filtre gère ton ralentie
elle se divise en 2 petit actionneurs( 2 prise ) , un petit moteur pas a pas qui te gère le ralentie, et une petite vanne qui t'augmente le ralentie quand tu arrives en butée de direction par exemple .
Donc si a froid ta voiture ne tien pas le ralentie car non accéléré c'est celle du dessous
Messagepar Small » Dim 20 Sep 2015 17:35
toto491 a écrit:celle du dessous gère le ralentie accéléré a froid,
Merci Toto! C'est plus clair maintenant. :enaccord8:
