NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX DistributionModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs Re: DistributionAh mais je suis pas une demoiselle hein !
Re: DistributionLa valise coute un peu moins de 20€ port compris : j'ai celle ci, elle marche à la perfection avec un PC sous win8.1 et maintenant en Windows10 : http://www.aliexpress.com/item/Nissan-C ... 37913.html
en gros 3 fois moins cher que ce que Nissan facture le simple passage Ă la valise....
Re: Distributionj ai eu aussi un bruit de distribution !!!
une sorte de roulement a chaud uniquement ! je l'est eu de 180 000 quand je l est acheter a 234 000 quand je l'est vendu . bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: DistributionContrairement Ă une courroie la chaine fait du bruit longtemps avant de casser...
Re: DistributionLe bruit quand ça casse se n'est pas la courroie !
Re: DistributionEt bien je suis surpris du tarif de la valise parce que je m'attendais Ă minimum 300 euro environ ! Mais est ce que sa tourne sur vista , si s'est le cas je la prend !
Re: Distribution
non c'est celui de la salade ...de soupapes ![]() Le tuto si le bruit vient du tendeur çà va marcher,attention à mettre un chiffon pour ne rien faire tomber dans le moteur
Re: DistributionBon bien dans ce cas j'espère que sa va passer et qu'après il y aura plus de bruit , et petite question : est ce que je peut changer les deux tendeur en même temps ? Je demande parce que dans le tuto sa dit que le tendeur ( supérieur ) neuf tend moin la chaîne que l'ancien , et donc je me dit que si les deux sont changés il y aura une plus grosse diminution de la tension ce qui n'est peut-être pas forçément bon
Re: DistributionAlors OUI c'est compatible Vista, et aussi 7,8 et même 10, mais attention, il faut quand meme savoir l'installer manuellement : ce n'est pas détecté et installé automatiquement par windows. Il faut installer un driver depuis le CD pour créer un port Com virtuel, avec l'adaptateur USB fourni. Normalement assez simple pour un bricoleur en informatique qui a connu l'époque des PC où on réglait les IRQ à la main... un peu plus délicat pour un utilisateur qui a découvert l'informatique avec Vista.
Les tendeurs : pas un soucis, je pense qu'il veut juste dire que l'un des vieux tendeurs était en fin de vie et avait trop tendu la chaine
Re: DistributionJ'ai quand même connu la grande époque de window xp ( qui est pour moi le meilleur )
Re: Distribution
Et c'est compatibles avec quels modèles de Nissan ? Avec une NX 1.6i de 96 et une Micra 1.0i (de mémoire c'est un CG10DE) de 95 ca peut etre un investissement utile ?
Re: DistributionPour la NX de 96 c'est compatible c'est certain, et à 95% sur pour la Micra, vu que c'est la meme prise et le meme protocole, c'est donc un "investissement" de 15€ très vite rentable.
Re: DistributionAu passage quelqu'un aurait un bon site pour la commande de pièces ( site francais ) , ou on peut acheté les pièces au détail ? Parce que sur les quelques site que j'ai fait , ils vendent le kit de distribution complet , en ce qui me concerne je veut juste changé le tendeur de chaîne pour l'instant
Re: DistributionPour le tendeur de chaine, en france à part nissan je n'ai rien trouvé . J'ai acheté aux US, pour bien moins cher et livré en une semaine .
Re: DistributionMerci pour l'info et pareil de mon côté , pour l'instant nissan sont les seul à ma connaissance qui vendent le tendeur au détail en françe ! j'ai deux autres petites questions :
1) sur plusieurs sites en ce qui concerne le joint de cache culbuteur , je rentre mon type mine et il y a plusieurs models , donc comment savoir lequel est le bon ? 2) dans le tutorial , à un moment il démonte le cache cachant le tendeur , j'aimerai savoir si il y a un joint pour cette pièce là ou s'est obligatoirement de la pâte ?
