Distribution
Re: Distribution
Messagepar LASTMEMORIE » Mer 11 Nov 2015 20:17
Ah mais je suis pas une demoiselle hein ! :icon_biggrin: , en tout cas vraiment merci pour l'infos concernant le tendeur de chaîne , moi aussi sa me semblait bizarre d'avoir besoin de la valise concernant mon soucis , et aussi merci pour le tuto , sa donne envie de faire soi-même ! Mais cette fameuse valise je pensait que seul les garages pouvait l'avoir , donc je serais curieux de savoir comment l'avoir et surtout le tarif parce que sa doit pas être donné je pense ! :icon_eek:
HabituéLASTMEMORIE
Voiture: nissan 100 nx
Re: Distribution
Messagepar Didier G » Mer 11 Nov 2015 21:06
La valise coute un peu moins de 20€ port compris : j'ai celle ci, elle marche à la perfection avec un PC sous win8.1 et maintenant en Windows10 : http://www.aliexpress.com/item/Nissan-C ... 37913.html
en gros 3 fois moins cher que ce que Nissan facture le simple passage Ă  la valise....
Re: Distribution
Messagepar matmax » Mer 11 Nov 2015 21:16
j ai eu aussi un bruit de distribution !!!
une sorte de roulement a chaud uniquement !
je l'est eu de 180 000 quand je l est acheter a 234 000 quand je l'est vendu .
Re: Distribution
Messagepar nixtou » Jeu 12 Nov 2015 14:52
Contrairement Ă  une courroie la chaine fait du bruit longtemps avant de casser...
Re: Distribution
Messagepar Escandre 85 » Jeu 12 Nov 2015 18:05
Le bruit quand ça casse se n'est pas la courroie ! :icon_mrgreen:
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: Distribution
Messagepar LASTMEMORIE » Jeu 12 Nov 2015 18:34
Et bien je suis surpris du tarif de la valise parce que je m'attendais à minimum 300 euro environ ! Mais est ce que sa tourne sur vista , si s'est le cas je la prend ! :icon_biggrin: , et est ce que le tuto pourra régler le problème du bruit que j'ais ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Distribution
Messagepar nixtou » Jeu 12 Nov 2015 19:46
Escandre 85 a écrit:Le bruit quand ça casse se n'est pas la courroie ! :icon_mrgreen:
non c'est celui de la salade ...de soupapes :icon_eek:
Le tuto si le bruit vient du tendeur çà va marcher,attention à mettre un chiffon pour ne rien faire tomber dans le moteur
Re: Distribution
Messagepar LASTMEMORIE » Mar 17 Nov 2015 18:55
Bon bien dans ce cas j'espère que sa va passer et qu'après il y aura plus de bruit , et petite question : est ce que je peut changer les deux tendeur en même temps ? Je demande parce que dans le tuto sa dit que le tendeur ( supérieur ) neuf tend moin la chaîne que l'ancien , et donc je me dit que si les deux sont changés il y aura une plus grosse diminution de la tension ce qui n'est peut-être pas forçément bon
HabituéLASTMEMORIE
Re: Distribution
Messagepar Didier G » Mar 17 Nov 2015 19:00
Alors OUI c'est compatible Vista, et aussi 7,8 et même 10, mais attention, il faut quand meme savoir l'installer manuellement : ce n'est pas détecté et installé automatiquement par windows. Il faut installer un driver depuis le CD pour créer un port Com virtuel, avec l'adaptateur USB fourni. Normalement assez simple pour un bricoleur en informatique qui a connu l'époque des PC où on réglait les IRQ à la main... un peu plus délicat pour un utilisateur qui a découvert l'informatique avec Vista.
Les tendeurs : pas un soucis, je pense qu'il veut juste dire que l'un des vieux tendeurs était en fin de vie et avait trop tendu la chaine
Re: Distribution
Messagepar LASTMEMORIE » Mer 18 Nov 2015 19:22
J'ai quand même connu la grande époque de window xp ( qui est pour moi le meilleur ) :icon_biggrin: , en tout cas merçi pour l'info , il me reste donc plus qu'à commandée les deux tendeurs , le problème s'est que apparament sur certain site quand je rentre mon type mine : HEAB13 , le site ne me donne pas le bon model , il y a erreur de ma part ou les pièces sont compatibles entre certains models de ninix ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Distribution
Messagepar Julien » Mer 18 Nov 2015 23:37
Didier G a écrit:Alors OUI c'est compatible Vista, et aussi 7,8 et même 10
Et c'est compatibles avec quels modèles de Nissan ?
Avec une NX 1.6i de 96 et une Micra 1.0i (de mémoire c'est un CG10DE) de 95 ca peut etre un investissement utile ?
[NX-POWER]Julien
Re: Distribution
Messagepar Didier G » Jeu 19 Nov 2015 07:56
Pour la NX de 96 c'est compatible c'est certain, et à 95% sur pour la Micra, vu que c'est la meme prise et le meme protocole, c'est donc un "investissement" de 15€ très vite rentable.
Re: Distribution
Messagepar LASTMEMORIE » Jeu 19 Nov 2015 13:30
Au passage quelqu'un aurait un bon site pour la commande de pièces ( site francais ) , ou on peut acheté les pièces au détail ? Parce que sur les quelques site que j'ai fait , ils vendent le kit de distribution complet , en ce qui me concerne je veut juste changé le tendeur de chaîne pour l'instant
HabituéLASTMEMORIE
Re: Distribution
Messagepar Escandre 85 » Ven 20 Nov 2015 02:10
Pour le tendeur de chaine, en france à part nissan je n'ai rien trouvé . J'ai acheté aux US, pour bien moins cher et livré en une semaine .
Re: Distribution
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 20 Nov 2015 20:16
Merci pour l'info et pareil de mon côté , pour l'instant nissan sont les seul à ma connaissance qui vendent le tendeur au détail en françe ! j'ai deux autres petites questions :
1) sur plusieurs sites en ce qui concerne le joint de cache culbuteur , je rentre mon type mine et il y a plusieurs models , donc comment savoir lequel est le bon ?
2) dans le tutorial , à un moment il démonte le cache cachant le tendeur , j'aimerai savoir si il y a un joint pour cette pièce là ou s'est obligatoirement de la pâte ?
HabituéLASTMEMORIE
