Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plus
Messagepar pinkelephant » Mer 26 Juil 2017 16:00
Bonjour à toutes et à tous.
Tout est dans le titre:
Mon essuie-glace de lunette Arr. ( qui marchait épisodiquement...) à cessé de fonctionner totalement...
par contre le lave-glace Arr. fonctionne normalement ( ainsi que les essuie-glace Av. bien entendu...)
J'ai vérifié tous les fusibles : Ils sont bons !
Est-ce qu'il y a quelque part caché un relais que je n'ai pas su trouver, et dont dépend cet essuie-glace Arr. ?...
ou alors .... serait-ce le moteur de l'essuie-glace lui même qui serait HS ?... ( un moyen de le tester ?..)
Quelqu'un s'est - déjà - trouvé devant ce cas?... je présume que oui, et le remercie par avance, s'il peut m'apporter quelque aide .
Bien à vous .
pink
Habituépinkelephant
Voiture: NISSAN NX 100 ( 1,6 ) 1993
Re: Assuie-glace Arr. sur 100nx 1.6 l ne marche plus
Messagepar nixtou » Mer 26 Juil 2017 18:17
T'a pas cherché sur le forum :icon_mrgreen:
Oui il y a un relais près de la pédale d'embrayage,tout petit, il faut le sortir ,mettre du nettoyant contact dans le connecteur ou du wd40, "décapsuler le relais délicatement" pour nettoyer les contacts,ensuite fermeture et repose,çà doit fonctionner.
Messagepar JPP78 » Mer 26 Juil 2017 19:16
C'est ce que j'ai fait ce week-end pour le repérer laisse fonctionner l'essuie glace arrière pour entendre le relais et mettoyage avec un produit spécial contact et miracle ça refonctionne :enaccord8:
Membre V.I.P.JPP78
Voiture: nissan leaf
Messagepar charly97436 » Mer 26 Juil 2017 22:37
Bonjour
Merci pour cette information j ai moi aussi un essuie glace arrière qui fonctionne quand il veut.
Je n ai plus qu a faire cette petite intervention.merci
Membre V.I.P.charly97436
Voiture: nissan 100nx 1.6 102cv rouge 1996
opel astra G 1.6 101cv grise 2003
Messagepar Julien » Jeu 27 Juil 2017 14:53
J'avais ca sur la mienne, et c'était un (3 en fait) fil coupé au niveau de la charniere du hayon.
J'avais fait un petit tuto expliquant comment réparer tout ca: post155404.html
[NX-POWER]Julien
Messagepar matmax » Jeu 27 Juil 2017 19:23
c'est un petit relais noir coincé derrière la plaque de relais !
Messagepar charly97436 » Jeu 27 Juil 2017 23:41
Il me faudra quand même démonter la garniture du hayon j entends qu il y a une pièce qui se balade. :icon_redface:
Messagepar pinkelephant » Ven 28 Juil 2017 14:15
nixtou a écrit:T'a pas cherché sur le forum :icon_mrgreen:
Bonjour !
Mea Culpa !... c'est vrai, je suis venu " pleurer " avant de passer en revue le Forum, pour voir s'il existait un problème semblable ( ce qui -somme toute - paraissait .. évident )
je ne le ferai plus , promis ( du moins je vais essayer d'y penser ..)
Je vais faire ces travaux de recherche de panne Dimanche ' après le grand Prix de F1 de Hongrie ...
merci pour vos réponses et votre solidarité.
Pink
Habituépinkelephant
Messagepar nixtou » Ven 28 Juil 2017 18:39
charly97436 a écrit:Il me faudra quand même démonter la garniture du hayon j entends qu il y a une pièce qui se balade. :icon_redface:
Il y a 2 petites trappes démontables sans outils,çà évite de péter des agrafes :icon_biggrin:
Messagepar charly97436 » Sam 29 Juil 2017 00:23
Ça c'est bon à savoir. :icon_biggrin:
Messagepar Torpille » Dim 30 Juil 2017 11:22
Ça me fait penser que mon essuie glace arrière me fait un truc bizarre :fou12:
Il fonctionne très bien sauf qu'il s'arrête direct des que j'eteins le comodo, au lieu de finir sa course en position haute.
Je ne compte pas le réparer car c'est pratique, en "visant" bien il reste en position basse, ce que je préfère pour le look lol.
Mais je me demandais quand même d'où ca vient...bidouillage ou panne?
Membre V.I.P.Torpille
Voiture: Nissan 100 Nx 1.6l Carbu/1992
Nissan 100 Nx 2litres gti/1992
Suzuki Ignis 1.3 vvti/2003
Messagepar phil » Dim 30 Juil 2017 12:00
En fait sur un moteur d'essuie-glace il y a 2 pistes une normale pour le fonctionnement et une autre qui a une coupure pour l'arrêter tjs au même endroit
donc pour ta panne soit cette 2° piste ne marche plus ( encrassée ) soit elle est pas alimentée
Messagepar Torpille » Dim 30 Juil 2017 12:37
Merci Phil pour l'information :enaccord9:
Messagepar nixtou » Dim 30 Juil 2017 12:58
çà faisait pareil avant que je nettoie le relais.
Messagepar Torpille » Dim 30 Juil 2017 18:33
nixtou a écrit:çà faisait pareil avant que je nettoie le relais.
Tant qu'il fonctionne bien, je le laisse comme ca, ca me va de pouvoir l'arrêter en position basse lol :icon_biggrin:
