Grosse révision et petits soucis
Messagepar yakourou » Mer 19 Sep 2018 16:16
Coucou à tous,
Alors voilà ma belle.
Je me suis mis a lui faire la grosse révision, elle le vaut bien avec tous les services qu'elle me rend.
Pour le moment?
->plaquettes et disque av
->vidange filtre à huile,air et essence
->vidange boite de vitesse (je pense que ça n'avait jamais été fais)
->changement joint de cache culbuteur et des bougies
->pompe a eau et les courroies
->changement charbon du démarreur
->commencer a enlever la rouilles aux niveau des bas de caisses (y'a un peu de taff mais faut pas la laisser comme ça la pauvre)
->amortisseurs arrières
Il me reste à faire un nettoyage des freins a tambours et un petit changements de gomme :icon_biggrin:
Mes petits soucis ou j'aimerais une aide:
Soucis au niveau du compteur plus de vitesse ni de km qui défile,j'ai démonter et vérifier il n'y a pas de câble c un capteur
J'aurais voulu savoir si c'est bien celui fléché en rouge sur la photo,si oui comment il se démonte,Merci.
Mon deuxième problème,goujou tordu a l'avant grâce a vous j'ai bien récupèré les références pour changer mais es ce que c'est possible de le changer soi même;
Merci a ceux qui auront le courage de tous lire et de me donner des réponse a mes question bisss
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Re: Grosse révision et petits soucis
Messagepar phil » Mer 19 Sep 2018 17:42
Oui ça a l'air d'être ça après je sais pas comment il se démonte vu que j'ai un câble !
Pour un goujon de roue ça se change facilement: un bon coup de marteau pour le sortir et pour monter le neuf pareil en aidant avec serrage avec une entretoise en même temps
Messagepar yakourou » Jeu 20 Sep 2018 20:39
Merci Phil pour ta réponse.
J'attends de voir si quelqu'un en sais plus pour le capteur de boite.
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Messagepar Mika » Ven 21 Sep 2018 18:38
pour le capteur de boite , tu as une vis crusi et c'est tout (elle doit être caché sur ta photo)
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar yakourou » Ven 21 Sep 2018 21:13
Oui ,La vis cruci je lai démonter (pas sur la photo) et débranché le câble électrique mais le capteur ne bouge pas.
Alors a tirer ou à deviser ???
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Messagepar Mika » Sam 22 Sep 2018 18:10
tirer (doucement quand même) en dessous tu as une roue crantée en plastique, faut juste tirer.
Roi de la déconne
Messagepar yakourou » Sam 22 Sep 2018 18:13
Merci Mika si demain il fait pas un temps comme chez la grand mère dans le pas de Calais je regarderais :lol: :lol:
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Messagepar nixtou » Sam 22 Sep 2018 18:14
Mika a écrit:tirer (doucement quand même) en dessous tu as une roue crantée en plastique, faut juste tirer.
Quand on peut çà fait du bien :icon_twisted:
Messagepar phil » Sam 22 Sep 2018 19:18
Déjà un peu de degrip autour puis faire un peu bouger en tournant pour le décoller ensuite ça devrais sortir !
Messagepar yakourou » Sam 22 Sep 2018 21:15
Ok merci à tous je vous tiens au jus.
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Messagepar yakourou » Dim 23 Sep 2018 17:45
Bon bas je me suis battu pendant 1h
Ça a pas bouger 1mm :icon_fache:
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Messagepar Mika » Lun 24 Sep 2018 15:48
et pourtant ça s'enlève comme ça, essaye de le décoller un peu.
Roi de la déconne
Messagepar yakourou » Lun 24 Sep 2018 16:13
Me suis encore battu pendant 45 min avec rien à faire je penser que je vais mettre la linux sur chandelle et essayer de taper avec tournevis et marteau par dessous :coupdeboule:
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
Messagepar nixtou » Lun 24 Sep 2018 17:16
A tu essayé moteur bien chaud ? avec la dilatation (Pou silence) çà pourrait être plus facile.
Messagepar yakourou » Lun 24 Sep 2018 17:36
Pas bête nixou ,je ferais ça demain si j'ai un peu de temps.
Faut que je le repars pour le 20 oct c'est mieux pour faire un peu d'autoroute.
Un petit tous au racine dans le nord :icon_biggrin:
Débutantyakourou
Voiture: 100nx
