NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX RefroidissementModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
13 messages
• Page 1 sur 1
RefroidissementBonsoir tout le monde , je vient posté içi car j'ai un petit soucis avec le bocal du liquide de refroidissement , alors voilà : aujourd'hui j'ai purgé / démonté / nettoyé le radiateur , puis le bocale de liquide avec du liquide vaiselle , je remonte le tout en mettant du lliquide de refroidissement dans le radiateur et dans le bocal , puis sur la route en repartant la jauge de température du tableau de bord à frolé la zone rouge , et quand je me suis arrêté le liquide bouilloné dans le bocal ...
Re: RefroidissementT'as purgé que le radiateur, ou tout le système ?
Tiens, voilà la procédure décrite dans le RTA: Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: RefroidissementMauvaise purge ...
Avec de la chance refait une purge... bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: RefroidissementFaut purger moteur tiède tout les fluide d'une voiture se vidange chaud à froid on laisse les impuretés et elle se dépose et se fixe
Re: Refroidissement
Ou la pompe Ă eau s'est gripper
Re: RefroidissementSi du calcaire s'est former dans le circuit en vidant le liquide il a put se déplacer et boucher un truc
Moi je testerai un produit de nettoyage dans le circuit https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 20703.html Dans ce genre J'en avait mis quand j'ai changer mon liquide de refroidissement je sais pas si c'est ttes utile mais j'ai pas eu de problème apres
Re: Refroidissementt'as pu du ouvrir la vis de décharge du moteur, du coup il doit rester une belle bulle d'air dans le circuit.
regarde dans le mode d'emploi tu as la méthode avec les schémas plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: RefroidissementApparament j'avais pas enlever l'aire dans le circuit , j'ais suivi un tuto du site et maintenant tout va bien , d'ailleurs dans ce tuto sa disait que pour nettoyer circuit de refroidissement on pouvait utiliser un mélange eau/vinaigre
Re: RefroidissementRebonjour tout le monde , je reviens chercher conseil içi car quand j'ai effectué l'opération il y a quelques années il n'y a pas eu de soucis , mais cette fois-ci la visse de vidange du bloc cylindre est grippé , j'ai essayé la wd40 avec un petit cliquet muni d'une douille de 14 mais la visse n'a pas bougé d'un millimètre , donc si quelqu'un a un conseil que sa soit niveau matériel ou façon de faire je suis volontier preneur :-)
Re: RefroidissementFaut chauffer autour de la vis ne pas trop forcer pour pas la casser dedans
Re: RefroidissementMerci pour la réponse , je me doutais qu'il fallait la chauffée , mais n'étant pas un expert du chalumeau je voulais savoir si il existait une autre solution , donc d'après mes petites recherches , il faudrait pas chauffer plus de 30 secondes c'est bien ça ?
Re: RefroidissementBen ça dépends de la puissance de chauffe ,avec un décapeur tu peux y rester 1h !!
Maintenant les garages ont des appareils a induction ,pas de flamme et ça chauffe juste là où il faut Au remontage met de la graisse cuivre .... moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: RefroidissementSi tu peux tappe un peu dessus avec un marteau ,les vibrations peuvent décoller les filetages et essaie avec plus grand que le petit cliquet (ça fait pas beaucoup de force)
13 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités |
