Refroidissement
Refroidissement
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 27 Mai 2016 22:44
Bonsoir tout le monde , je vient posté içi car j'ai un petit soucis avec le bocal du liquide de refroidissement , alors voilà : aujourd'hui j'ai purgé / démonté / nettoyé le radiateur , puis le bocale de liquide avec du liquide vaiselle , je remonte le tout en mettant du lliquide de refroidissement dans le radiateur et dans le bocal , puis sur la route en repartant la jauge de température du tableau de bord à frolé la zone rouge , et quand je me suis arrêté le liquide bouilloné dans le bocal ... :icon_eek: , donc j'ai besoin de votre aide car j'ai du mal à savoir ou j'ai fait une connerie :icon_confused:
HabituéLASTMEMORIE
Voiture: nissan 100 nx
Re: Refroidissement
Messagepar Julien » Sam 28 Mai 2016 06:45
T'as purgé que le radiateur, ou tout le système ?
Tiens, voilà la procédure décrite dans le RTA:
[NX-POWER]Julien
Re: Refroidissement
Messagepar matmax » Sam 28 Mai 2016 20:06
Mauvaise purge ...
Avec de la chance refait une purge...
Re: Refroidissement
Messagepar princegon » Sam 28 Mai 2016 21:14
Faut purger moteur tiède tout les fluide d'une voiture se vidange chaud à froid on laisse les impuretés et elle se dépose et se fixe
Membre Expertprincegon
Voiture: nissan 100 nx gti
Re: Refroidissement
Messagepar princegon » Sam 28 Mai 2016 21:16
matmax a écrit:Mauvaise purge ...
Ou la pompe Ă  eau s'est gripper :icon_beurk:
Re: Refroidissement
Messagepar princegon » Sam 28 Mai 2016 21:20
Si du calcaire s'est former dans le circuit en vidant le liquide il a put se déplacer et boucher un truc
Moi je testerai un produit de nettoyage dans le circuit
https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 20703.html
Dans ce genre
J'en avait mis quand j'ai changer mon liquide de refroidissement je sais pas si c'est ttes utile mais j'ai pas eu de problème apres
Re: Refroidissement
Messagepar Japamobile » Sam 28 Mai 2016 23:19
t'as pu du ouvrir la vis de décharge du moteur, du coup il doit rester une belle bulle d'air dans le circuit.
regarde dans le mode d'emploi tu as la méthode avec les schémas
Re: Refroidissement
Messagepar LASTMEMORIE » Lun 30 Mai 2016 17:38
Apparament j'avais pas enlever l'aire dans le circuit , j'ais suivi un tuto du site et maintenant tout va bien , d'ailleurs dans ce tuto sa disait que pour nettoyer circuit de refroidissement on pouvait utiliser un mélange eau/vinaigre
HabituéLASTMEMORIE
Re: Refroidissement
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 26 Sep 2025 09:56
Rebonjour tout le monde , je reviens chercher conseil içi car quand j'ai effectué l'opération il y a quelques années il n'y a pas eu de soucis , mais cette fois-ci la visse de vidange du bloc cylindre est grippé , j'ai essayé la wd40 avec un petit cliquet muni d'une douille de 14 mais la visse n'a pas bougé d'un millimètre , donc si quelqu'un a un conseil que sa soit niveau matériel ou façon de faire je suis volontier preneur :-)
HabituéLASTMEMORIE
Re: Refroidissement
Messagepar phil » Mar 30 Sep 2025 15:03
Faut chauffer autour de la vis ne pas trop forcer pour pas la casser dedans
Re: Refroidissement
Messagepar LASTMEMORIE » Jeu 2 Oct 2025 10:39
Merci pour la réponse , je me doutais qu'il fallait la chauffée , mais n'étant pas un expert du chalumeau je voulais savoir si il existait une autre solution , donc d'après mes petites recherches , il faudrait pas chauffer plus de 30 secondes c'est bien ça ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Refroidissement
Messagepar phil » Jeu 9 Oct 2025 13:29
Ben ça dépends de la puissance de chauffe ,avec un décapeur tu peux y rester 1h !!
Maintenant les garages ont des appareils a induction ,pas de flamme et ça chauffe juste là où il faut
Au remontage met de la graisse cuivre ....
Re: Refroidissement
Messagepar phil » Jeu 9 Oct 2025 13:33
Si tu peux tappe un peu dessus avec un marteau ,les vibrations peuvent décoller les filetages et essaie avec plus grand que le petit cliquet (ça fait pas beaucoup de force)
