Powerdyn
Messagepar warrior » Jeu 14 Oct 2004 07:55
tien,bizare
va voir sur jpcar si quelqu'un ne la pas mi
a partag? par hasard,j'en ai entendu parl? la bas moi :wink:
Messagepar Franky » Jeu 14 Oct 2004 08:48
RoyalMatt a écrit:moi j'ai fais mon cable mais j'ai pas le programma
POWERDYN,
zut moi c'est le contraire ! :icon_evil: mais je vais l'acheter pour de vrai pour
avoir tous les services compris ... :cool:
wario a écrit:F:tu pinces la pince ? induction dans
l'habitacle sur quel fil ?
W:sur un des fil du faisceau d'allumage de croit,prend en un des deux du milieu...
sinon tu prend du fil electrique rigide en 2.5mm? par exemple et tu fait 8/10 spire autour du cable de ton faisceau il
me smeble que c'est ?a
j'ai rien compris :icon_redface: ! tu parles du faisceau de bougies sous le
capot ? je cherche un fil sur le faisceau ?lectrique pr?s de l'?cu dans l'habitacle ... pour prendre les mesures il faut
rouler en seconde ? fond ? fond : avec le capot ouvert ?a va pas trop le faire ! :lol:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar warrior » Jeu 14 Oct 2004 08:57
mais non tes fil tu les fait pass? sur le cot?,tu remonte et tu le spasse par la fenetre,le capot est
ferm?...
apres le systeme ben tu le vire et puis voila une fois que tes mesure sont prisent
apres,oui il faut que tu
roule et que fasse mont? la seconde a fond
Messagepar Franky » Jeu 14 Oct 2004 09:02
ok !!! j'ai
compris ! :wink: mais branch? sur l'?cu ce serai mieux ! :lol:
Messagepar warrior » Jeu 14 Oct 2004 09:08
je sait pas
Messagepar MisterMo » Jeu 14 Oct 2004 09:56
j'ai trouv? le programme sur
emule,je pourais faire un ftp quand j'aurais fini de le dl pour ceux qui le veulent :icon_biggrin:
et dire qu'il y a des gens qui pense se tirer la bourre avec autre chose qu'une japonaise...
Membre V.I.P.MisterMo
Messagepar Franky » Jeu 14 Oct 2004 10:03
il y a des syst?mes qui se branche simplement sur l'allume cigare
http://thejapanpower.free.fr/boost/lolo ... anDyn.html 10?
et d'autres se branche juste sur la prise diag ( pr?s
boite ? fusible) :wink:
Messagepar gla|bandit » Jeu 14 Oct 2004 15:17
Franky, moi g fait un cable allume cigare
comme dans ton lien, le probleme c que g enormement de mal ? configurer le log.
g un niveau sonore trop
faible.
L'allume cigare est peut erte filtrer mais je c po comment v?rifier
Membre V.I.P.gla|bandit
Messagepar Franky » Jeu 14 Oct 2004 15:29
bein je
pense que si c'etait filtr? tu n'aurais rien du tout ...
donc c'est bingo ! suffit de baisser la r?sistance ou
d'intercaler un potentiometre pour augmenter le signal ...
aurais tu la liste de ce qu'il faut commander au magasin
de fournitures ?lectronique et la r?f de la prise jack qui va sur le portable ? :icon_biggrin:
tu utilise quel
logiciel ? lolodyn ? powerdyn ? japanpowerdyn ? :icon_razz:
Messagepar RoyalMatt » Sam 16 Oct 2004 01:20
ca
va j'ai le programme mais signal trop faible,il faut une quel resistance ????
HabituéRoyalMatt
Messagepar Franky » Sam 16 Oct 2004 08:38
essaie voir avec 10homs mais
ne cr?me pas ton portable :fou1: :shocking:
y a pas des kits de branchement tout fait ? la soudure et moi ?a fait
deux ... :lol:
il doit y avoir un autre signal plus fort mais moins "volt?" que l'allume -clope ! je vais faire des
recherches avec mon multim?tre ... :icon_mrgreen:
Messagepar warrior » Sam 16 Oct 2004 10:26
en parlant d'allume cigare quelqu'un sait ou psse la faisceau?le mien
est mort et pourtant le fusible est bon donc j'imagine que c'est le fil car j'ai pas de tension dutout...
Messagepar Franky » Sam 16 Oct 2004 10:46
bah c'est un classik : l'ancien proprio a surement utilis? le +12v pour un poste ou ampli ... f? d?monter la console
pour voir :icon_biggrin: c'est peut etre juste d?branch? ? :icon_idea:
Messagepar warrior » Sam 16 Oct 2004 10:48
peut etre mais en tout car les fils sont bien
branch? a l'allume cigare mais apres je sait pas...
Messagepar Franky » Sam 16 Oct 2004 10:59
et la lumi?re
du cendrier elle fonctionne ? :eusa_think: en tout cas dans le coin l? en bas il y a une cosse d?branch? qui donne un +12v
sans contact et zero volt en mettant le contact ( tres utile pour une diode factice d'alarme )
:icon_biggrin:
EDIT:rien n'est mieux qu'un gros chien m?chant qui veille pas loin ...! :icon_mrgreen:
