va voir sur jpcar si quelqu'un ne la pas mi
a partag? par hasard,j'en ai entendu parl? la bas moi
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX PowerdynModérateurs: TriadeOne, carbunx, Modérateurs
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
tien,bizare
va voir sur jpcar si quelqu'un ne la pas mi a partag? par hasard,j'en ai entendu parl? la bas moi
zut moi c'est le contraire ! avoir tous les services compris ...
j'ai rien compris capot ? je cherche un fil sur le faisceau ?lectrique pr?s de l'?cu dans l'habitacle ... pour prendre les mesures il faut rouler en seconde ? fond ? fond : avec le capot ouvert ?a va pas trop le faire ! ----------------------------------------------------------------------------
mais non tes fil tu les fait pass? sur le cot?,tu remonte et tu le spasse par la fenetre,le capot est
ferm?... apres le systeme ben tu le vire et puis voila une fois que tes mesure sont prisent apres,oui il faut que tu roule et que fasse mont? la seconde a fond
je sait pas
il y a des syst?mes qui se branche simplement sur l'allume cigare
http://thejapanpower.free.fr/boost/lolo ... anDyn.html 10? et d'autres se branche juste sur la prise diag ( pr?s boite ? fusible) ----------------------------------------------------------------------------
Franky, moi g fait un cable allume cigare
comme dans ton lien, le probleme c que g enormement de mal ? configurer le log. g un niveau sonore trop faible. L'allume cigare est peut erte filtrer mais je c po comment v?rifier
bein je
pense que si c'etait filtr? tu n'aurais rien du tout ... donc c'est bingo ! suffit de baisser la r?sistance ou d'intercaler un potentiometre pour augmenter le signal ... aurais tu la liste de ce qu'il faut commander au magasin de fournitures ?lectronique et la r?f de la prise jack qui va sur le portable ? tu utilise quel logiciel ? lolodyn ? powerdyn ? japanpowerdyn ? ----------------------------------------------------------------------------
essaie voir avec 10homs mais
ne cr?me pas ton portable
y a pas des kits de branchement tout fait ? la soudure et moi ?a fait deux ... il doit y avoir un autre signal plus fort mais moins "volt?" que l'allume -clope ! je vais faire des recherches avec mon multim?tre ... ----------------------------------------------------------------------------
en parlant d'allume cigare quelqu'un sait ou psse la faisceau?le mien
est mort et pourtant le fusible est bon donc j'imagine que c'est le fil car j'ai pas de tension dutout...
bah c'est un classik : l'ancien proprio a surement utilis? le +12v pour un poste ou ampli ... f? d?monter la console
pour voir ----------------------------------------------------------------------------
peut etre mais en tout car les fils sont bien
branch? a l'allume cigare mais apres je sait pas...
et la lumi?re
du cendrier elle fonctionne ? en tout cas dans le coin l? en bas il y a une cosse d?branch? qui donne un +12v
sans contact et zero volt en mettant le contact ( tres utile pour une diode factice d'alarme ) EDIT:rien n'est mieux qu'un gros chien m?chant qui veille pas loin ...! Dernière édition par Franky le Sam 16 Oct 2004 11:07, édité 2 fois.
36 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
