grosse inquietude
grosse inquietude
Messagepar icard guillaume » Ven 21 Jan 2005 16:46
salut je viens de mettre ma voiture sur chandelle je
met la 1er je descend je regarde et g qune roue qui tourne a votre avis quel est le probleme
Membre V.I.P.icard guillaume
Messagepar icard guillaume » Ven 21 Jan 2005 16:54
l autre roule aussi mais tres tres peu et si je veux je la bloque avec
ma main ce qui est impossible avec l autre au fait c la roue droite qui tourne pas
et il y a aussi un truc bizzare a l
endoit ou le cardan rentre dans la boite de vitesse il y a une tole qu on voit par un petit trou et a un endoit elle est
tordue
merci de m aider ca m inquiete un peu
Messagepar mistyfive » Ven 21 Jan 2005 17:11
essai de faire une photo...
tu fait tourner le moteur ? quand tu dit quelle roule...
1.6l bleu bientot des photos
Membre V.I.P.mistyfive
Messagepar icard guillaume » Ven 21 Jan 2005 17:14
g fait des photos mais on voit pas grand chose pas pratique quand on est
sous la voiture
ou je laisse tourner le moteur il se met a 60 tour la roue gauche tourne bien et la roue droite est
arrettee
Messagepar warrior » Ven 21 Jan 2005 17:18
oublie pas qu'il y a un differentiel et que si
une roue tourne et pas l'autre c'est normal
ex,t'as une roue dans la boue et une roue sur le bitume la roue dans la
boue va patin? et la roue sur le bitume bougera pas
c'est pas une hotwheels ta voiture :icon_mrgreen:
:icon_mrgreen:
Messagepar Zino » Ven 21 Jan 2005 17:19
60 trs min? c'est impossible! essaie de
bloquer la roue qui tourne et tu verras que l'autre se mettra ? tourner ? son tour... rien d'anormal, quand tu tourne
lorsque tu roule il y as toujours une roue qui va plus vite que l'autre, heureusement sinon ca irai tout droit...
:icon_biggrin:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar mistyfive » Ven 21 Jan 2005 17:20
Ou sinon tout le temps en derapage comme
sur un kart
Messagepar icard guillaume » Ven 21 Jan 2005 17:31
c pas 60 tour c 600 excuse moi g mal taper
Messagepar icard guillaume » Ven 21 Jan 2005 17:33
oui nmais le truc c que rnplus quand je roule g comme un
bruit de roulement a droite ca peut pas etre ca
Messagepar MisterMo » Ven 21 Jan 2005 17:57
tu as
peut - ?tre juste un cardan de mort
et dire qu'il y a des gens qui pense se tirer la bourre avec autre chose qu'une japonaise...
Membre V.I.P.MisterMo
Messagepar silver57 » Ven 21 Jan 2005 19:47
Un Cardan
Mort tu roule plus.....sinon c normal l'inertie est inegale dans la gauche et droite...les cardans n'ont pas la meme
longueure !!!!! entierement normal !!!!
a nouveau une 100Nx Blanche
Débutantsilver57
Messagepar Japamobile » Ven 21 Jan 2005 20:16
attend attend on reprend....
Tu mets sur chandelles OK
donc les 2 pneus av ne touchent plus le sol
avec la 1? enclench? : OK
mais avec le moteur allum? ou non ????
Messagepar icard guillaume » Mar 25 Jan 2005 09:05
desole pour le temp que g
mis a repondre :icon_redface:
oui moteur allume en 1er mais bon l explication de la longeur et donc de la masse des
cardan me convient
mais comment puis je savoir si c mon cardan qui est fatigue
Messagepar Japamobile » Mar 25 Jan 2005 12:29
tu brauqes
tu mets la premiere
tu vire le frein main
et tu pousses doucement ta caisse (a la
main)
si tu t'entends clong c la cardan qui tape
Messagepar icard guillaume » Mar 25 Jan 2005 16:38
ok merci beaucoup
